В общем проблема в том, что в камере как будто медленне начал работать затвор. То есть с точки зрения реакции на кнопку спуска все ок, а пытаешся снимать серийкой - быстрее 1к/с не снимает, как будто буфер переполнен. Кстати о буфире - обычно в джпег, в максимальном качестве камера показывает, что в буфере место на 6 кадров, сейчас показвает., что на 4. В чем проблема - не понимаю...
-Может быть попробовать сделать полный сброс?(как это сделать не знаю)
-Может быть тындец затвору (надеюсь что нет, да и не похоже, камера меньше 1000к прошла)
-Ваш вариант :)
Есть еще тонкость - глюк заметил, когда покупал у Геворга сегодня утром обьектив Никор 24-120 3,5-5,6 - может бытьпроблему вызвала несовместимость в электронике?
Помогайте, коллеги! спасите меня от дипрессии тяжелой
Nikon D80. ПРОБЛЕМА! скорость серийной сьемки упала до 1 к/с, подскажите как исправить
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Бирюков Сергей]:
У меня на D50 при сьемке в RAW скорость намного меньше, чем кадр в секунду, вы уверены, что раньше в тот же формат и с теми же настройками писали? :-)
Сброс настроек находится в меню камеры, достаточно легко найти, у меня в меню карандашика первый пункт.
Re[Бирюков Сергей]:
Добрый день!
Заходим в "МЕНЮ", затем "КАМЕРА"(второй пункт сверху), затем в "СШ длинной выд." и меняем значение на "ВЫКЛ", возможно проблема в этом, скорострельность должна вернуться к 2.5 к/с.
Re[Y u r a]:
БОЛЬШЕЕ БОЛЬШЕЕ СПАСИБО! то то я дурачина стока лет пользуюсь никоном, а этого и не знал )
кстати на видеозоне по тесту камера на жпеге снимает 4к/с ) сам проверял - стабильно 4 кадра в секунду
Re[Stjarna]:
ВОт и у вас проблемка обозначилась - на моем д50 скорость всегда была на RAW 2,5 К/с , естественно, пока буфера хватало
Re[Бирюков Сергей]:
Я в рав снимаю, не быстрее 1 кадра в секунду, после 4-5 кадров задумывается и начинает делать по 1 в полторы секунды, в JPEG сейчас проверила - намного быстрее и без затупов.
Буду думать, что это из-за камеры :-)
Re[Бирюков Сергей]:
Да нема за що! ;)
С праздниками!!!
С праздниками!!!
Re[Бирюков Сергей]:
А вы случайно не с выдержкой 1сек снимаете? Чего бы скорости то упасть, может АФ неуспевает сработать?
Re[EHS]:
прочитайте ветку сначала - проблема решена, не знал что при включении "длинного" шумодава скорость падает на столько. И зря вы меня за такого незнаюку принимаете )))
Re[Бирюков Сергей]:
Лично мне шумодав не помог.. Может правда резет сделать :-)
