Nikon D80 - проблема с засвеченными снимками. Прошу помощи
Приветствую всех участников конференции. Перед созданием темы пошерстел по интернету и на этом форуме. Нашел пару тем с похожих, однако не совсем однородных по своей природе проблем. Были темы, в которым моя проблема проявлялась лишь на одном об ъективе, были темы из-за неправильных настроек и т.д. В моем случае речь идет вот о слудеющем.
Фотоапарат Nikon D80.
С недавних пор начал он у меня чудить в следующем. При фотографировании в солнечную погоду - снимки засвечены от 30% до 80% площади изображения.
1) Я использовал ве режимы - Авто, мануал, Р, А
2) Менял оптику никоновскую 18-135, 55, 35, 18-55, 80-400 и другие которые у меня есть в арсенале
3) изменял настрочки выдержки ISO
4) сбрасывал заводсткие настройки как через меню, так и механической "горячей клавишей" возле входов в камеру.
5) контакты прочистил
При фотографировании в ясную, солнечную погоду на разных фокусных расстояниях как при фокусировке так и после нажатия на затвор на табло высвечивает ошибку ERR.
Ошибка возникает как при ясно солнечной погоде при фотографировании ландшафтов (без попадания прямых солнечных лучей) с блендой, так если и клацнуть само солнце (раньше я так делал и таких ошибок не получал).
Также проблема повяляется при дождливой пасмурной погоде. Небо становится белым, а не синим.
Эта же проблеома появляется на объективах 35 и 55 м при макро съемке как с кольцами маруми так и без колец. Листья, цветы, ягоды - все белое. Хотя нет яркого солнца, нет прямых солнечных лучей, над головой пасмурная дождливая погода.
При этом в домашних условиях, не зависимо какая оптика стоит, настройки выдержки и т.д., даже с искуственным освещением (студийный свет) - все в полном порядке. Никаких ошибок не возникает.
ПРИМЕРЫ ФАЙЛОВ:
http://i46.tinypic.com/29246ky.jpg
http://i50.tinypic.com/34zhjk4.jpg
http://i49.tinypic.com/28r16kn.jpg
http://i45.tinypic.com/fm6p1k.jpg
http://i50.tinypic.com/2ywz2ut.jpg
При этом ошибка выскакивает периодически. Вот серия файлов, в которых ошибка есть и нет.
ПРИМЕР:
Нормальный кадр: http://i50.tinypic.com/52dhqu.jpg
Сразу же за ним не нормальный: http://i46.tinypic.com/348ozva.jpg
Здесь с небом тоже, мягко говоря, не все в порядке:
http://i50.tinypic.com/52yot3.jpg
http://i47.tinypic.com/33adoo9.jpg
А это в дождь:
http://i47.tinypic.com/5lqtme.jpg
Радугу не видно, хотя она была контракстной и отчетливо отображалась в воде. На небе она засвечена.
А вот нормальные кадры с этой же поездки:
http://i47.tinypic.com/154wt49.jpg
http://i49.tinypic.com/23pvtu.jpg
http://i49.tinypic.com/4jluko.jpg
http://i49.tinypic.com/2njj02u.jpg
Вопросы:
1) в чем может быть проблема? я так понимаю, скорее всего с диафрагмой что-то не так.
2) каким софтом в домашних условиях можно продиагностировать камеру, наверняка такой существует и его используют сервисы (так как в EXIF ошибок я не вижу, гляньте может вы увидете - но там все нормально даже на плохиъ снимках).
Помогите, пожалуйста, а то так обламывает такое поведение камеры....
Re[PhotoRobot]:
Хотя, если бы проблема с диафрагмой была, наверное эта проблема проявлялась бы всегда, а не только на солнце.... не так ли?
Как вариант думаю, может быть прошивку поменять. У меня стоит родная. Возможно стоит заменить на новую, и глюк пропадет?
Re[PhotoRobot]:
Попробуйте закрыть диафрагму и посмотреть.
Проверьте выдержку и снимите в приоритете диафрагмы, а лучше в ручном режиме.
Проверьте контакты на объективе и камере.. Возможно не все данные от объектива передаются. А тем болеее когда выдает ERR !
