Nikon D80 - проблема с питанем. Посоветвуйте
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте. Возникла следующая проблема:
имею Д80 и батарейной ручкой. он уже изрядно похлопал затвором, но это пока не критично.
Когда ведётся экпозамер, камра начнает вдруг показывать,что села батарея. Движением пальца Выкл\Вкл пробелму решет. Раньше можно было так шёлкнуть пальцем, и снимать дальше некоторое время. Сейчас же стло вообще не возможно работать - такого прима хватает на серию кадров, а потом опять. Если раньше это только раздражало, то сейчас сталоуже почти не возможно, т..к банально уходят сюжеты. Т.е. если не понятно ещё, то когда она так мигает батареей, кнопка спуска не реагирует. Пробовал просто подождать, пока она отмигается - стовится нормально, но пять же на очень короткое время. Раньше гршил на батарейный блок. Нифига - с одной батареей в камера тоже самое. Может где какой контакт надо очистить? но какой? где? Везти в сервис и отдават ьим каме на месяц пока возможности нет.
Подскажите , может кт сталквался с такими проблемами? и что вообще делать :(
P.S. просьба не советовать проверить батареи - тут всё в порядке.
Re[iRbiS]:
перепрошейте
Re[Garik-nikon]:
Вы сталкивались ? Вам знакома эта проблема?
или это просто так, варианты?
просто уж что-то, а как прошивка может влиять? разъясните, пожалуйста!
Re[iRbiS]:
ИМХО несите в сервис.
Re[iRbiS]:
от:iRbiS
Вот точно такая же фигня как у вас!
Д80+ батблок. Делаю несколько кадров и начинает показывать кончилась батарея . хотя она заряжена!!!
Выкл-вкл несколько кадро и опять таже лажа!
Я думал только у меня...
Слышал у фуджистов была проблема с батблоком и аккумами АА. После перепрошивки вылечелось
У Вас какая прошивка? Может в самом деле перепрошить стоит?
Re[ДмитрийЖ]:
У меня стоит 1.00. Сегодня попробую поставить 1.10.
Очень надеюсь, что поможет!
Re[iRbiS]:
У меня версия А: 1,01
Поступили еще такие советы:
вынуть батарею на сутки.
потом вставить.
Бывает она глючит при перезарядке,
и надо ее "ослабить".
Пишут что еще можно несколько раз сунуть-вынуть в зарядник . Типа от сбоя электроники батареи помогает.
Сам тоже все попробую
Пишите отчет :D
Re[ДмитрийЖ]:
Собственно отчёт =)
Вчера перепрошил на версию 1.10. Сразу после перепрошивки обрадовался - вроде нормально. Но спустя совсем немного началось опять.
Сегодня кое-как отработал день. Пришёл домой, и тут меня (вдруг) осенило - попробовать сменить оптику на этой тушке. Снял с Д80 17-55, надел 70-200, а 17-55 надел на Д70. Проблема устранилась. Почесав тыковку надел 17-55 назад, и попробовал его покрутить относитеьлно камеры. В итоге незначительных люфт, который присутствует с любой другой оптикой на нём, выдаёт ИМЕННО с 17-55 ошибку F-- . Видимо в этом пробема и есть. Хотя странно, почему именно эта пара заглючила вместе.
Теперь новый виток - что делать? как можно уплотнить соединение объектива и байонета, желательно в домашних условиях?
Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Re[iRbiS]:
от:iRbiS
Собственно отчёт =)
С каждым разом все страшнее :D
Кстати у меня на Д80 тоже накручен 17-55/2,8
Я дал батарейке полежат часа 4. Потом снимал в походе.
Проблема повторилась 2 раза, но заметно реже чем было...
Наблюдения интересные у вас что с 70-200 нет такой лажи с батреей....Что касается ошибки F-- она у меня была когда первый раз накрутил 17-55.
У одного юзера из никон-клаба с Д300 точна таже фигня с батареей на Д300!!!! :D
Никон кустари мать их :?
Re[ДмитрийЖ]:
Хорошо, что не я один такой... Хотя это в общем-то плохо...
Делать то что с этою бедой? В сервис тащить?...
Re[iRbiS]:
Также являюсь владельцем D80 и 17-55, проблема такая бывала. Причина ее, как я понял, в контактах батарейнойго блока - он люфтит с тяжелым объективом, поэтому возможно теряется контакт с питанием. Мне помогало отвинчивание-привинчивание бат. блока.
Думаю надо просто сильнее закручивать блок.
Re[Dimmok]:
я тоже так думал сначала. потом попробовал без бат-блока - тоже самое :(
Re[Dimmok]:
от:Dimmok
Логично надо попробывать..вполне может быть люфт :?
Re[iRbiS]:
от: iRbiS
По крайней мере мне помогло. К тому же, если нацепить более легкие фиксы, например 35/2, то с ними таких проблем никогда не было.
Re[Dimmok]:
Добрый день!
Описанная в начале ветки проблема появилась на новом D80 (эксплуатируется второй месяц) со штатной батареей. Вкл/выкл помогает вернуть камеру в рабочее состояние. От чего зависит появление глюка установить не удалось.
Кроме похода в сервисный центр других вариантов решения этой проблемы не найдено?
Я еще не имел дело с СЦ, но судя по сообщениям в форуме - это совсем не быстро. Очень не хочется расставаться с камерой на длительный срок.
