nikon d80 помогите разобраться.
Я долго выбирала фотик и наконец вчера купила nikon d80. Объектив 18-55.
Но никак не могу разобраться в режимах
Вчера в профессиональных руках продавца он снимал отлично, но я с ним совладать не могу((((((
В авто режиме вчера еще снимал, а если выставляю например режим А, то он не снимает. Почему?
Сегодня перестал снимать и в режиме А и в режиме авто.
Я явно делаю что-то не так.
Когда нажимаю на кнопку съемки, то на дисплее вместо, цифры которая обозначает количество оставшихся кадров начинает гореть r05. Что это значит? В инструкции ничего найти не могу по этому поводу.
Re[Bebania]:
Карта памяти стоит? Она не переполнилась? Попробуйте отформатировать карту.
Re[Bebania]:
А как насчёт.... ;) банального..обратится к инструкции по камере
А - приоритет диафрагмы... а всё остальное.. :?:
Поставте АВТО ИСО Режим Р Замер экспозиции Мульти (упс может уже забыл как правельно называется)))
Объектив в байонете крутоните пару раз.. до щелчка
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
на карте памяти 2 фотографии. Карта 8гб.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Объектив уже вынула и вставила по новой.
Если ставлю режим А или Р, то он мне говорит, что режим iso авто не возможен с текущими настройками. Только предлагает вручную выбрать значения.
Но после того, как перевела в режим Р он стал фотографировать.
Re[Bebania]:
но прежде чем сфотографировать он все равно зажигается r05, а потом он срабатывает и фотографирует.
И еще поняла, что если фотоаппарат слишком близко к объекту, то он его не фотографирует, а если перевожу точку фокусировки на более дальний объект, то он срабатывает и фотографирует. Это от объектива зависит или от настроек?
Re[Bebania]:
Сделайте сброс.. камеры (уже позабыл) вроде..должны быть две зелёные точку у кнопок которые надо нажать одно временно..
Да явно что-то лишнее накрутили в настройках.. ;)
Р это тоже авторежим..но управляемый т.е можете менять экспокоррекцию +\-
Режимы Сцен на колесе режимы полностью автоматы .. от то и автоисо может быть не доступно
Re[Bebania]:
Прочитайте в инструкции про выбор Зон(точек) автофокуса когда какой нужно использовать
Режим Все зоны..то камера сама выбирает самый!! ближней к ей объект на нём и будет загоратья квадратик АФ и звук Выбор зоны в ручную. вы сами дойстиком выбираете нужною зону в кадре для АФ
Ну и конечно сущеситвут минимальное расстояние для АФ у объектива у вас это прим 30-40см.. ближе уже макро
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Спасибо за помощь. Сейчас поищу где сбросить.
Вот он сфотографировал несколько кадров и опять больше не хочет. Не на дальние объекты не на ближние(((((
Я конечно могла что-то в настройках накрутить, но я особо ничего не меняла.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Re[Bebania]:
И подсветку автофокуса и звук включить не выключать ,ну если только кадры тайком..)
Ну и карту памяти отформатируйте в камере. 8 гиг 10 класса 80-ка поддерживала без проблем..
прошивку посмотрите какая в камере,на сайте никона есть последняя версия
Re[Bebania]:
от: Bebania
Это нормально и означает количество кадров, способных поместиться в буфер при серийной съемке.
Re[Bebania]:
Есть такой документ http://www.nikonclub.ru/instructions/nikon_d80_rus.pdf
Называется инструкция. К изучению обязателен. Читаете, одновременно держа в руках фотоаппарат, сразу на практике все пробуете. И не нужно задавать вопросы: а где у фотоаппарата кнопочка включения, а как повернуть колесо выбора режимов и прочих подобных.
