Никон Д80 Err после смены объективов
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Работал отлично, пробег 8000 кадров, возраст ~ три года, гарантии естественно уже нету. После перетыкания объектива с родного 18-135 на сигму 135-400 начали часто появляться Err на экране. Со временем(~ 100 кадров) Err учащались, пока не поселились на экране постоянно. Смены объективов не помогают... На всех одно и то же. Протирание контактов тоже не помогает. Затвор срабатывает, но щелчок мягкий и тихий. Автофокус и кнопка вспышки не работают, фотки при щелчке затвора не сохраняются. Думал уже в сервисный центр отправлять в Москву. Но сегодня обнаружил, что фотик живой и даже фоткает, если пошевелить объектив относительно байонета - прокручивается на 1-2 мм в обе стороны - люфт. И если немного пошатать вверх-вниз. Начинает фотографировать как ни в чем ни бывало.
Пошатать объектив - опять Err.
Можно как-нить своими силами вернуть его к полноценной жизни?
Я так понимаю - это где-то нет контакта с объективом?
Re[fox77]:
никто не знает? или не в том разделе создал сообщение?
Re[fox77]:
ошибка err описана в инструкции к фотику в разделе сообщений об ошибках. Сбрасывается повторным нажатием на спуск. Если повторяется, надо нести в сервис.
Может дело в объективе, но обычно такая ошибка говорит о поломке затвора или механизма управления диафрагмой (вроде бы).
Re[fox77]:
Могу отремонтировать быстро. Если у вас есть тот кто часто ездит в Москву. Скорее всего неисправен механизм который поднимает-опускает зеркало и управляет диафрагмой объектива.
KBAK@rambler.ru
Re[Mike_P]:
Добрый день! У меня была подобная проблема с моим D80 и объективом Sigma 18-200/..... HSM. Причем проявилась она в одной жаркой и влажной стране. При этом еще показывало, что аккумулятор сдох (при том, что заряжал его с утра и успевал к моменут "сдыхания" сделать максимум 100 снимков). При вытаскивании/засовывании назад проблема уходила (правда ненадолго).
В общем, решилось все (у меня) заменой аккумулятора на новый, неродной Phottix. Попробуйте заменить аккумулятор (возьмите у знакомых каких-нить), может это поможет.
Re[fox77]:
Здравствуйте, поддерживаю мысль про механизма управления диафрагмой. Проверить можно переведя фотоаппарат в режим "М", и пощелкав. Все это без объектива. Выдержку поставте около 1 сек. Будет видно движение зеркала, затвора, механизма подъема диафрагмы. Сразу станет ясно где неисправность.
Re[fox77]:
вобщем иногда фоткает, иногда не фоткает.... когда объектив пошевелишь - может 5-10 кадров сделать. Потом опять Err. Шевелим объектив - опять фоткает...
Может контакт? Чистил - не помогло...
Re[fox77]:
сколько может стоить ремонт без учета пересылки?
Re[fox77]:
кто возьмется отремонтировать ?
Re[fox77]:
ИМХО, дело в объективе. Видимо, что-то с контактами.
Тем более, объектив шевелится в байонете, контакты видимо и пропадают. У меня такое было с 18-135, тоже болтался в байонете.
Для чистоты эксперимента попробуйте ещё какой-нибудь объектив поставить, тогда будет всё ясно.
Re[fox77]:
так пробовал 18-135 и 135-400 - на обоих одинаково работает... точнее, то работает то не работает...
и автофокусы отключал - тоже самое.
Re[fox77]:
При снятом объективе в режиме М при 1сек тоже то есть Err то нет... Так что вероятно дело не в объективе и не в контактах...
Re[fox77]:
у меня была такая история. потом обратил внимание на индикатор батареи.он то работал то нет. я поменял аккамулятор проблма пропала.дело было в нём.
Re[fox77]:
нет, с батарейкой и индикатором все в порядке.
Re[fox77]:
А вы на Сигме случайно не забыли зафиксировать "защеклу" диафрагмы? Аббревиатура "ERR" на D 80 бывает в двух случаях либо пришел кирдык затвору либо не зафиксирована защелка диафгагмы в крайнем значении диафрагмы.
Re[Nomand]:
от:Nomand
что за защелка на сигме? как ее фиксировать? на никор 18-135 та же ошибка...
Re[fox77]:
Кольцо управления диафрагмой смещаете на цифру 22 далее его фиксируете защелкой - эта маленькая задвижка с оранжевой точкой положение в сторону передней линзы "открыто", а в сторону байонета "закрыто" см. картинку http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%2028-105&p=0&img_url=www.photosynthesis.co.nz%2Fnikon%2Fafd28105.jpg&rpt=simage
правда с никоном защелка вверху отмечена белой точкой такая же и на сигме.
Re[Nomand]:
от:Nomand
на сигме была зафиксирована, а на никоне 18-135 такой вообще нету ;)
так что Ерр не от этого ;(
Re[fox77]:
fox77 Вы не одиноки в этой проблеме, специально зарегистрировался на форуме чтобы отписаться.
Проблема точ. в точ. что и у Вас у меня только объективы другие 16-85 Никор 105 2.8 и 50 1.8 тоже err пишет но вот что я заметил диафрагма несколько раз закрывается до конца а когда он нормально фоткает то она и как положено закрывается. У меня тоже то срабатывает то не срабатывает. Если Вы решили проблему то отпишите как? Моему аппрату тоже 3 года но пробег гдето около 60-70 тыс. но аппарат все равно жалко бросать в таком состоянии.
Думаю уже о переходе на кенон т.к. никон починить в нашем городе невозможно.
Re[fox77]:
Отписался в сервисный центр Никон, может они почтой примут и после ремонта отправят. По мнениям многих людей - это механизм подъема зеркала - распространенная болячка Д80.
Сегодня еще созвонюсь с магазином где покупал - что посоветуют.
В наш местный сервисный центр не хочется нести, ибо они ремонтируют все в подряд. Друг там работал - рассказывал как они ремонтируют. Не хочется получить после такого сервиса раскуроченный никон с диагнозом не подлежит ремонту :D :D :D
