Никон д80 Авто фокусировка не работает. И спусковая кнопка затвора через раз работает
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Никон д80. Авто фокусировка не работает. И спусковая кнопка затвора через раз работает. Что это может быть?
Re[шяшинши]:
от: шяшинши
Никон д80 пишет ошибку r04r05 r06 r07.
Где пишет? На месте счетчика оставшихся кадров? Всегда или при полунажатии на спуск?Цитата:
Re ssa
На месте счетчика оставшихся кадров,при полунажатии на спуск.
Re[шяшинши]:
от: шяшинши
Прелестно. Доку не пробовал читать?
Re[ssa]:
от: ssa
Читала, а умничать не надо если хотите помочь, то подскажите, а издеваться не к месту…
Re[шяшинши]:
от: шяшинши
Если читала, то почему вопрос возник? Почему решила, что это ошибка? А вместо умничать лучше глупничать? А вопрос про чтение документации к сложному техническому устройству уже стал издевательством? Давно?
Re ssa
В документации не написано про такие ошибки. У меня есть, конечно, предположения что надо контакты почистить на объективе. Но перед тем как лести хотела проконсультироваться.
Re[шяшинши]:
от: шяшинши
Еще раз - почему Вы решили, что это ошибки? Может таки внимательно изучите инструкцию?
Re[ssa]:
Хорошо согласна, что не ошибки то тогда почему тогда не работает авто фокус и затвор не срабатывает? Авто фокус на автомате.
Re[шяшинши]:
Девушка, включите мозг! Даже я, будучи владельцем кэнона, знаю что это никакая не ошибка и уж тем более, не поломка
Re[шяшинши]:
от: шяшинши
Не срабатывает в каком виде выражается? Жужжит? Не жужжит? Пикает? Не пикает? На что наводимся? Какая точка фокусировки выбрана? объект под ней достаточно контрастный или нет? Вы можете по-человечески описать производимые Вами действия и реакцию на них камеры?
Re[шяшинши]:
[удалено]
Re[шяшинши]:
шяшинши, не читайте инструкций, это вредно. :) Числа после буквы r (remain) показывают сколько кадров помещается во временный буфер камеры. Число зависит от заданного качества изображения и, вроде бы, от включения "шумодава".
А автофокус и спусковая кнопка - это одна проблема, пришло время эту кнопку менять. На короткое время иногда помогает просто чистка кнопки.
Чтобы убедиться, что дело именно в кнопке, проверьте работу автофокуса и спуск затвора через ПДУ камеры или от "тросика".
Re[Vic Hеlis]:
[удалено]
Re[Vic Hеlis]:
[удалено]
Re[протестант]:
И Вы и я предполагаем, верно?
Если после нажатия на спусковую кнопку объектив пытается фокусироваться, то да, ваше предположение верно. А если двигататель автофокуса не включается, то причина, чаще всего, или в спусковой кнопке или в самом объективе или грязи на контактах.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Вот про это автора уже спросили и ждем ответа. Зачем строить предположения на пустом месте?
Re[Vic Hеlis]:
[удалено]
Re[ssa]:
от:ssa
Не жужжит и не пикает, тишина. На все пробывала наводить. Точка центральная. Объект думаю что нормальный (Человек). И ростояние до объекта было достаточно. Если объектив покрутить на байонете, то кнопка затвора срабатывает и то на определенном фокусном ростоянии. Не более 50мм. Объектив никор 18-135
Re[шяшинши]:
[удалено]
