Nikon D80 and Sb 600
Доброго времени суток уважаемые, есть вопрос к знатокам по SB 600, недовно взял бу эту вспышку, использую совместно с Nukon D80, все функции вспышки работают нормлаьно но при подьеме головы на любой градус, начинает ставить бешеную автокоррекцию в минус, тоесть например поднял голову пыхи на 45 грд, ввожу в ручную на ней +0.3, когда делаю снимок то на вспышке в итоге стоит -3 на кадре темнота, при том что моргает светодиот сигнализирую о том что она сработала на всю мощбность и импульса могло не хватить, тоесть она пыхает на всю катушку и при том сама ставит -3 где логика ? не могу понять. иногда это проходит само собой потом опять начинает ставить в минус. Пробовал в режиме TTL и TTL BL все тоже. если голова стоит горизонтально то вроде все ок. Если это глюки ТТЛ то не понятно как в одной комнате с одной высотой потолков (ниже 2 метров) пару раз нормально а потом - 2 - 3 и темнота на снимках.
Сталкивался ли ктото с таким ? месяц назад кончилась на ней гарантия. а сервис тока в Киеве. (сам я из Одессы) так что хотелось бы уверености перед тем как обращатся.
заранее спасибо
Re[Ratibor]:
так видимо просто мощности не хватает, вот она вам и говорит честно - не хватило мол 03 мощности
Re[Иван Качанов]:
та нет, мощности хватает, в одной комнате делаю снимок, потолок низкий должен хорошо рассеить, поднял голову сделал снимок все ok, потом делаю второй и тут - 3 не минус (0.3 а именно -3) или - 1.5 при том недосвет и моргающая лампа на пыхе (говорящая если верить инструкции о ее полном разряде)
тоже происходит если одеть на нее рассеиватель, любой белый отражатель и поднять голову. Начинает ставить коррекцию в минс и недосветы, ставлю ей в ручную +2 а она мне -3 :( потом проходит на какоето время и опять.
не могу выяснить закономерность
Re[Ratibor]:
в каком режиме снимаете?
Re[Mootaborenator]:
пробовал в TTL и TTLBL, в обоих случаях переодически начинается отрицательная корекция
Re[Ratibor]:
у камеры какой режим?
Re[Mootaborenator]:
Режим замера экспозиции ? Матричный
Re[Ratibor]:
от: Ratibor
режим съёмки S,A,M,P ?
Re[Mootaborenator]:
снимаю в M
Re[Ratibor]:
Кстати, что то такое припоминаю, кто то здесь такую тему уже поднимал.
Причина непонятнааааа
Поищите тут по поиску, там вверху есть ПОИСК наберите в темах ключевое слово/слова должно отыскаться
Re[Mootaborenator]:
ага я находил похожую тему но там вроде так ничего и не ответили, тоже у человека была похожая проблеа, как тока поднял голову пыхе сразу недосветы и даже если ставить ей в + как она хочет все равно моргает недосвет
Re[Ratibor]:
Извените, вряд ли помогу, у меня 800-я
Re[Mootaborenator]:
:) все равно спасибо
Re[Ratibor]:
от:Ratibor
Вы над нами смеётесь? Да она просто не успевает у вас перезарядиться! Вы думаете, можно пыхать постоянно и без интервалов???
Re[Борис Коло]:
нет, не в коем случае издеватся не хотел :), заряжатся она успевает, потомучто интервалы даю приличные между снимками и лампа горит мол зарядилась. Я в начале не правильно поставил вопрос. При сьемке на вспышке стоит вручную + 0.3. После сьемки на ней моргает -0.7 тоесть она показывает что недосвет вышел -0.7. Ставим ей +1 вручную даем зарядится делаем снимок и видим моргающий -1 и недосвет. Поднимал до +3 (давая зарядитсЯ) и получаю моргающее -3 на вспышке после сьемки
Re[Ratibor]:
када батареевки кончаются всякие глюки возможны наблюдению вашему ..Меняйте почаще батарейки и не используйте аккумуляторы...
Re[Ratibor]:
от:Ratibor
Это особенность индикации. -3 у вас показывается от выставленных +3, т.е. в реальности норма с т.зр. экспозиции.
Когда вы ставите +0.3, а получаете -0.7, то реальный недодер всего -0.4 (от экспонометрической нормы). Индикация идет в виде оклонения от выставленного значения, а не от нуля. Пользователь с цифрами 1960 отметил это в репортажной ветке форума.
Подобное поведение показывает, что вы загнали вспышку в режим излучения полной энергии. Увеличьте ИСО, приоткройте диафрагму, подойдите поближе к объекту, сделайте угол ближе к 30-45 градусам, если до объекта далеко, ну или направьте "в лоб".
Чудес не бывает, рассеяной вспышки хватает ненамного на ИСО 100-200.
Re[Mike_P]:
Спасибо огромное за дельные ответы, теперь все становится намного яснее ;) то было грешить на нее начал, есть правда еще один вопрос чуть позже соберусь с мыслями спрошу :)
Re[Ratibor]:
Если не сложно прокомментируйте такой нюанс специально закрыл диафрагму до 12, исо поставил на 100, сделал снимок получил резонный недосвет, на индикаторе засветилось - 0.7. В ручную ставлю + 3 делаю снимок моргает -3. Тоесть -3 стопа от моих ручных + 3 это много. Прбовал ставить +2 тогда моргет -2. такая вот закономерность. Понимаю что в ручную сделал недосвет но не понимаю этой закономерности :)
