Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 10621 - 10640
Re[Doctor_EVIL]:
У вот такая лошадка получилась на 125 кадре на этой камере
Re[Doctor_EVIL]:
В лошадиную тему, пони тоже кони. :D
Re[Doctor_EVIL]:
Пони в тему, а верблюд, наверное, на конкурс не прокатит.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
Сигма 10-20
Re[Doctor_EVIL]:
Давненько я здесь не появлялся.
С большим удовольствием прочел около 50 страниц! О_о
Очень много хороших фото успели разместить. Зимние пейзажи просто сказка у всех!
Kapitan133 ОЧень красивые картинки с речкой.
Вчера забрал свой аппарат из сервиса. Отдавал на гарантию в офф сервис-центр "Симва" В середине января звонил. Говорят, что заказаны з/ч, связанные с электронной частью. Вчера, на вопрос что случилось и что ремонтировали так и не ответили. Говорят, что поменяли всю плату. Сейчас вспышки и CLS работает нормально. Счетчик срабатывания затвора сбросился. Из-за платы? Или затвор под шумок махнули? Загадкой осталось.
Re[GoodTime]:
от: GoodTime
Спасибо! :D
от:GoodTime
Затвор вряд ли, я думаю, меняли. Вся электроника на плате, а на затворе стоит датчик, поэтому при замене платы всё и обнулилось.
Re[KOt]:
посмотрите стекла LARMOR.Брал себе ,очень доволен.(четко по экрану становится,ничего незакрывает)Цена вопроса-20дол.
Re[Russo69]:
Так подскажи где смотреть? Где брал?
Re[Kilt77]:
Брал в Киеве,ссылку выкладывать запрещено (сейчас даже дешевле- 15дол.)Поищите в интернете Защита экрана GGS GIV LARMOR D7100
GGS GIV LARMOR D7100 характеристики:
Тип: защита экрана
Совместимые камеры: Nikon D7100
Материал: оптическое стекло
Кол-во слоев: 6
Толщина: ~0.5mm
Поворотный экран: совместима
Сенсорный экран: совместима
Индекс защиты: 8H
Светопропускание: >90%
Макс. нагрузка: 12кг / см2
Прочность клеевого слой: 130г / см2
Комплектация: защита экрана - 1шт, чистящая салфетка - 1шт, пластиковый кейс - 1шт
Качественная защита экрана GGS для фотоаппарата Nikon D7100. Защитное стекло GGS GIV LARMOR D7100 надежно оберегает экран фотокамеры от случайных механических повреждений, появления царапин, сколов и потертостей. Учитывая высокую стоимость, как самого экрана фотокамеры, так и услуг сервисного центра по ремонту экрана, установка защиты позволят значительно снизить риск случайного повреждения экрана.
Защита экрана GGS GIV LARMOR D7100 изготовлена из прочного оптического стекла произведенного в Японии и состоит из 6 слоев. Внешнее NANO покрытие обеспечивает великолепную защиту от механических повреждений и препятствует появлению царапин, легко очищается от жира, грязи и пыли. Использование передовых и качественных материалов позволяет конструкции защиты выдерживать давление до 12кг на см2 при толщине всего 0.5мм. Серия GGS LARMOR полностью совместима с поворотными и сенсорными экранами экранами фотокамер. Допонительные слои со специальным просветлением обеспечиват защиту от бликов и повышаю контраст изображения при работе на ярком освещении. Защита GGS изготавливается индивидуально для каждой модели фотоаппарата, что обеспечивает 100% совместимость по размерам экрана, а черная контурная рамка фальшпанели придаст красивый внешний вид вашей фототехнике.
Благодаря использованию самоклейкой подложки, установка защиты экрана GGS GIV LARMOR очень простая и займет несколько минут. Достаточно протереть экран специальной салфеткой (входит в комплект поставки) для удаления грязи, пыли и жира, снять защитное покрытие, ровно приложить защиту к экрану фотокамеры и нажать в центре - после этого защитное покрытие автоматически равномерно приклеется к экрану без вздутий и пузырьков воздуха. Если необходимо снять защиту, она не оставляет следов клея на поверхности экрана, но теряет свои свойства и повторное использование не рекомендуется.
Re[Kilt77]:
Н алиэкспрессе смотри или ибее цена в районе 10-12 баксов
Re[GoodTime]:
Во ! У тебя сбросился)) а у меня в плюс 500 ушел+ копирайты девки какой то появились ))
Re[makray]:
А Вам походу поставили не новую, но рабочую плату. Как вариант. :D
Re[Kapitan133]:
Им это не зачем делать было , мне матрицу ремаппили .. походу отремаппили быстренько и юзали месяц по холяве
Re[makray]:
Но вбивать свой копирайт- это слишком нагло, по моему. :D
Re[Kapitan133]:
ответили что это мол было все сделано для проверки всех функций . типа данные залили и настройки тупорылые какие то . задолбался все перестраивать под себя
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Дисторсию бы поправить.. В ACR есть профиль под Тамрон
Окно обрезается. Жалко. Дисторсия тут не так дело портит.
Re[makray]:
от: makray
Отправлял в сервис с счетчиком в 3980 кадров. Специально смотрел.
Первый мой тестовый снимок после ремонта, показал 146 срабатываний затвора. Вполне можно списать на тесты сервис центра, после замены платы.
от: makray
Не поверишь!))) Вчера у меня был "приступ жесткой паранои"!
Вместо того, чтобы подстраивать аппарат под себя снова, я начал искать косяки ремонта. В руках я не чувствовал новый фотоаппарат, т.к. разобрали его почти полностью. Мне почудилось, что в сервисе что-то сделали с видоискателем. Изображение, которое я видел в видоискателе мне показалось слишком малым, по сравнении с доремонтным состоянием. Дошло до того, что я поехал в ближайший магазин и сранил ВИ с новым Д7100. Оказалось, что меня проглючило. Успокоился и поехал домой! :D
Re[makray]:
от: makray
А сравните серийный номер на старых снимках и на новых, а то мне кажется, что Вам просто поменяли камеру. На самом деле у сервиса нет никаких проблем при замене поменять крыщки корпуса с щильдиком и забить нужный с этого шильдика серийник в камеру, ну и естественно сбросить все настройки до состояния новой камеры, включая и счетчик срабатывания затвора, но могли и забыть это сделать.
