Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 24701 - 24720
Re[Edvin]:
от:Edvin
Если кто-то имеет опыт тонкой настройки АФ, подскажите, насколько примерно отодвигать точку фокуса.
Да вроде совсем чуть чуть нужно, примерно на +3 поставьте и попробуйте.
У меня на полтиннике тоже недолёт был, в день покупки тестил, а после нескольких дней использования нормально стало, теперь без поправки поставил, не знаю с чем это связано.
Вот рекомендации никонавцев:https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52161
Re[Edvin]:
от:Edvin
Настраивать надо на ту дистанцию, на которой в основном и снимаете. И АФ зависит еще от спектра освещения. Совет-выкиньте эти таблицы и пробуйте подстройку при дневном освещении на лоджии, подоконнике или на улице, снимая прищепку, к примеру, на веревке или веточку на асфальте, прибавляя по +1
Re[Doctor_EVIL]:
И добавлю - с расстояния не менее 50хФР.
Никак не в упор при свете лампочек.
Re[Y.N.S.]:
Для чего вся эта теория? :)
7100 довольно шумная - если смотреть 100% кропы, ИСО100 - лучшее по шумам.
После ресайза картинка становится лучше, чем с более старых кропов.
Re[KOt]:
от: KOt
Не лучше 7000-го, если по шуму. Мы когда-то сравнивали это с вами в этой ветке ;)
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Сравнить можно только в парных кадрах.
И, желательно, приведя к примерно одинаковой резкости :)
Re[Doctor_EVIL]:
У кого нибудь была вспышка sb600, нормальна, в TTL не ошибается?
Re[KOt]:
от: KOt
Так то все верно..Но резкость, при наличии шума при этом, который все равно придется или мылить шумодавом, или ресайзить-не есть преимущество, имхо.
Д7100 даже на Исо 100 шумит при однотонной заливке, на ясном небе, к примеру. Потому в итоге будет паритет :D
Re[Маранафа]:
Попал с +4. Спасибо.
KOt, обязательно попробую завтра.
Re[Pashkov]:
от:Pashkov
Хоть ресайзить, хоть шумодавить - все равно по итогу картинка получается качественнее. Сочетание большей резкости и 24 мп - большой козырь.
Чем больше смотрю фото - не вижу преимуществ старичков. Хотя помню сколько было разговоров поначалу - нафига эти гигантские МП, брак будет сплошной
Лучше только ФФ - и то разница в нормальных условиях видна только в 100% размере.
Re[Pashkov]:
от:Pashkov
Паритет в чем?
Подгоните под размер экрана или отпечатка 16Мп и 24Мп. В последнем случае ресайз больше = шумы меньше.
А рассматривание/сравнение 16 и 24 при 100% - чисто технический момент, интересный даже не всем владельцам, не говоря о зрителях.
Re[Edvin]:
от: Edvin
Кстати, вот мой испытательный "полигон". Целюсь по лежачей батарейке, по стоящим хорошо видно как ложится ГРИП.
Re[Edvin]:
от:Edvin
Паритет в чем?
И? А я про что написал? То на то и выйдет
Re[Doctor_EVIL]:
Приветствую! Такая проблемка: с недавних пор в режима M A S P серийная съемка 3 кадра ( [все настройки стоят на 6 fps ), перелазил все меню, сбрасывал настройки, все равно 3 fps выдает. Объектив sigma 17-50 2.8( если что). Кто-нибудь знает в чем проблема??
Re[HomeHD]:
1. А Вы карту памяти не меняли?
2. В JPEG тоже только три?
Re[Edvin]:
С картой все впорядке, та же, что и была до проблемы. sandisk extrimepro 95mb/s
Re[HomeHD]:
Не брекетинг ли случаем сейчас стоит?
Re[Edvin]:
от:Edvin
С левой мишенью надо точно позиционировать и камеру и саму мишень, потрудитесь почитать что на ней написано. и работать с ней лучше при хорошем дневном свете. правая мишень предназначена для контроля резкости по полю кадра, но никак не для настройки фокуса (ввиду множества контрастных переходов на которые аф камеры может ошибочно среагировать). Вы бы почитали сначала теорию прежде чем задавать вопросы, тем более что тема обсосана до мелочей, даже в этой ветке. Kot показывает правильный пример настройки, и про дистанцию, на которой нужно пристреливать оптику, тоже сказали верно.
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Была. Отличная вспышка!
Re[vovan19-72]:
от: vovan19-72
В Связном нынче Черная пятница началась,5% скидку дают да еще плюсы от предыдущих покупок остались.Вобщем можно взять 18-140 за 10 тыщ.вот и думаю менять-нет....
я вам без всякой "черной пятницы" за такую цену отправлю 18-140... мне достался в ките, а потребности в подобном объективе нету.
