Спасибо, это я видел, касается следящего АФ, я ставлю обычно всегда однокадровый.
После Вашего совета выключил АФ-лок, - пропал звуковой сигнал автофокуса. Глюки? Вернее, звуковой сигнал теперь работает ТОЛЬКО в режиме LV.
Зато на глаз наводиться теперь стал быстро))). Со звуком это было не спеша.
Похоже, прошивка пока еще не айс...
Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ.
Показаны 24521 - 24540
Re[VladimirIS]:
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
А я купил внешний диск на 3 ТБ и перегнал все фотки туда. Пока хватает. :D
У меня есть пара внешних 3 и 1, просто шыдевров нету. :D На них и кидаю то, что точно не пересниму (поездки).
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
У Никона нет собственного производства матриц, поэтому ставит либо Сони, либо Тошибу.
Вообще-то делают.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
А я свою тру. :D Симпатично. Вертикали бы поправить, млм.
Спасибо. Тень впихнул специально, обычно стараюсь просто не попадать в кадр. Не напомните, где в меню шопа пункт, который вертикали правит, не могу найти. :D
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
В видео возможно найдёте ответ про фокус https://www.youtube.com/watch?v=5SAQC9Wj_Bc
Любопытно, не знал, отключил у себя этот режим.
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
... Не напомните, где в меню шопа пункт, который вертикали правит, не могу найти. :D
В режиме "Рамка" под строкой "Меню" - "Выпрямить"
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
Спасибо.
от:VladimirISПодробнее
Хорошо поёт.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
пункт меню е3 - выбрать значение cmd и далее встроенную отключить (установить пробел в соответсвующей строке), в группах установить мощность или выбрать режим ttl... внешнюю вспышку перевести в режим remote.Подробнее
Проверил, так и есть, в этом пункте меню можно настроить мощность для встроенной вспышки, внешней вспышки группы А и группы В или поставить везде TTL. Не забыть открыть встроенную вспышку (хозяйка фотика в этом месте ахнула - вот в чем была проблема у нее).
Спасибо большое за совет!
Никон - это такая головоломка для кэнониста... Но фотик реально классный! Мне очень понравился.
Re[Edvin]:
от: Edvin
С неродными объективами 7100 снимает точно так же, только значение диафрагмы не отражается в EXIF.
Смотря какой объектив! Если с баяном Никона то будет отображать. Например Гелиос 81Н или Калейнар 5Н
Re[Kapitan133]:
На левой панели - "Перемещение", "Выделение", Волшебная палочка", "Рамка"
На общественных началах, но и для пополнения опыта.
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
Закладка фильтр, коррекция дисторсии, заказная, там и по вертикали, и по горизонтали, и бочка, и виньетка. Только если много верха или низа уходит, предварительно рамкой свободное поле добавить.
Re[Nik_Vik]:
Re[Doctor_EVIL]:
Народ подскажите, нельзя сделать что бы при авто-исо при включенной пыхе исо ставилось 100?
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
Нашёл, спасибо.
Re[Edvin]:
Ух, хороша! Как и кошка- модель на все времена. :D
