Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ.
Показаны 24281 - 24300
Re[VladimirIS]:
Cпасибо!
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Хороший объектив, нравится?
Собираюсь его купить как первый фикс, а в тесноте буду пока 18-105 использовать на фокусном 24.
Да, объектив отличный по сравнению с 18-105, особенно когда мало света :) Но часто приходится далеко отходить, т.к. на кропе он становится как 75. Часто не хватает широкого угла.
Re[L_i_m_o_n]:
от:L_i_m_o_n
.. Имеется советский объектив Гелиос 44М-4 2/58 приобрёл для него переходник с линзой чтоб была возможность фокусироваться на бесконечность. Но после установки на камеру фотографии разочаровали, получаются мутные и не пойму с чем это может быть связано. Стёклышко на переходнике чистенькое, в видоискателе всё чётко, зелёная точка горит, но снимок получается как в тумане. Может кто знает с чем это может быть связано? Посоветуйте что можно сделать?Подробнее
У меня есть переходник с линзой, давно его не использовал, т.к. объектив Гелиос 44-2 у меня переделанный. Ради Вас заморочился, отыскал переходник, снял имеющийся раритет (f 2, 8 ):
Мути не вижу. Вы бы привели пример: может с фокусировкой ошибка, подтверждение фокусировки горит на достаточно длинном ходе кольца фокусировки.
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
У меня есть переходник с линзой, давно его не использовал, т.к. объектив Гелиос 44-2 у меня переделанный. Вы бы привели пример: может с фокусировкой ошибка, подтверждение фокусировки горит на достаточно длинном ходе кольца фокусировки.Подробнее
Как раз таки зелёная точка горит на очень коротком отрезке и тяжело поймать фокус. Вот пример.
Re[L_i_m_o_n]:
Так вроде кофточка за лицом в фокусе?
Re[L_i_m_o_n]:
от:L_i_m_o_n
Приветствую! Не так давно стал обладателем данной камеры после долгих поисков, чтения отзывов и обзоров. Понравилась эргономикой, управлением, лежит в руке лучше конкурента) Таскать в руке одно удовольствие и не намёка на то что выскользнет. Имеется советский объектив Гелиос 44М-4 2/58 приобрёл для него переходник с линзой чтоб была возможность фокусироваться на бесконечность. Но после установки на камеру фотографии разочаровали, получаются мутные и не пойму с чем это может быть связано. Стёклышко на переходнике чистенькое, в видоискателе всё чётко, зелёная точка горит, но снимок получается как в тумане. Может кто знает с чем это может быть связано? Посоветуйте что можно сделать?Подробнее
ЗАБУДЬТЕ О ПЕРЕХОДНИКАХ С ЛИНЗОЙ. Это еще один способ за свои деньги испортить картинку. Объективы стандарта М42х1 рассчитывались без мысли о том, что им в зад всадят линзу. Их создателям это в кошмарах не снилось.
Что нужно для достижения бесконечности
Придвинуть линзблок к матрице на 1 мм - разницу раб. отрезков Никона и М42. Само простое - сточить переходник в ноль, чтобы остался один поясок с байонетом. Разница в 1 мм останется, бескон будет примерно в 10м, что достаточно для съемки портретов, а именно для этого чаще всего берут Гелики на цифру.
Посложнее, но тоже доступно (здесь свалка для разных модификаций Гелиосов, разберетесь).
разборка
http://www.strike-photo.ru/senit/senit52.html
http://ru-d70.livejournal.com/2035612.html
http://photo-element.ru/ts/gelios-nikon/gelios-nikon...
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/57544-переделка...
http://rustmanspb.livejournal.com/4144.html
http://photo-element.ru/ts/gelios-at-nikon/gelios-at-nikon.html
http://sturchin.livejournal.com/314.html
Переделка Гелиос 44м-6 и М-7 под рабочий отрезок Байонета F
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=58...
http://club.foto.ru/forum/11/576189,1114#p9201377
Спереди выкрутить декоративное кольцо с надписями "Гелиос-бла-бла-бла", там винты, снимается передок с резьбой и отсоединяется оптический блок. Сзади - хвостовик тупо на винтах. Декоративные кольца снаружи - на маленьких безголовых винтиках (не терять!). Перед разборкой точно померяйте вылет оптического блока по отношнию к концу резьбовой части (привязочку), чтобы потом правильно попасть в заход резьбы геликоида, который придётся раскрутить для прочистки и замены смазки. Юстируется он потом кольцом фокуса, если надо (его положением на бронзовой части геликоида).
* Тилт-шифт из Гелиоса за полчаса
http://boronnikov.livejournal.com/4589.html
http://photo-element.ru/ts/tilt-shift/tilt-shift.html
НУ И ЕСЛИ СОВСЕМ ЛЕНЬ
Ищите на форумах Сергея Елизарова, он перепиливает.
Re[Edvin]:
от: Edvin
ЗАБУДЬТЕ О ПЕРЕХОДНИКАХ С ЛИНЗОЙ..
вот я что бы о них забыть и купил сони Некс-6.
Что до фокусировки с мануалами на никоне, с какими камерами не работал - д70,д50,д300, д80,д7100 - толку от зеленой лампочки ноль. Вернее не ноль, а вероятность попадания 50х50. Так что самый лучший способ попадать в фокус - лайввью, благо в д7100 он есть
Re[KOt]:
KOt, Navoirulit, спасибо за советы по батблоку. Взял сегодня за 990р аккум с загадочной надписью "Cell made in Japan/ Further processed in China/ Nikon corp Japan. (Просто подвернулся, не искать же было где подороже). Посмотрим, на сколько хватит.
ЗЫ Аккум в батручке он расходует первым, видимо, по умолчанию - я ничего не настраивал.
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
Что до фокусировки с мануалами на никоне, с какими камерами не работал - д70,д50,д300, д80,д7100 - толку от зеленой лампочки ноль. Вернее не ноль, а вероятность попадания 50х50. Так что самый лучший способ попадать в фокус - лайввью, благо в д7100 он естьПодробнее
В 7100 (в отличие от 5100) стрелочки показывают, в какую сторону крутить. У меня быстро восстановились старые навыки, проблем вроде нет.
от:VladimirISПодробнее
Re[Edvin]:
Я уже вроде показывал свое творение
их хватает на 2500+ снимков. Ну и родной конечно еще..
Re[_BY_SERG]:
от: serg67
Чуть по лучше, но тоже не в фокусе.
от:Edvin
Ищите на форумах Сергея Елизарова, он перепиливает.Подробнее
Благодарю, буду читать и экспериментировать.
от:_BY_SERG
Тоже присматривался к соньке, но как говориться всё упирается в деньги) На Д7100 пользовался лайв вью, но не понимаю почему с ним затвор по другому работает, с задержкой. Как будто длинная выдержка стоит, зеркало поднялось и через секунду опустилось.
Re[L_i_m_o_n]:
от:L_i_m_o_n
Как раз таки зелёная точка горит на очень коротком отрезке и тяжело поймать фокус. Вот пример.Подробнее
У Вас фокус перелетел в бэк. Ещё возможно шевелёнка из-за длинной выдержки. Если фокусироваться по точке подтверждения, то я обычно кручу кольцо фокусировки от нуля к бесконечности до момента загорания точки. Но самая точная фокусировка- это по лайв-вью с увеличением. В Лайв вью, да, идет задержка: зеркало опускается, срабатывает затвор в обычно режиме, зеркало поднимается. Надо потренироваться в фокусировке со штатива или упора.
В ЭКЗИФ снимка каким то непонятным для меня образом прописались фокусное 105 и диафрагма 5,6.
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
В ЭКЗИФ снимка каким то непонятным для меня образом прописались фокусное 105 и диафрагма 5,6.Подробнее
1/40с не такая и длинная выдержка. На подобных выдержках с другими объективами такого нет. Понятно что самое точное будет с увеличением, но для этого нужен уже штатив :) Попробую с ним со штатива. А в экзифе видимо такие настройки от предыдущего объектива 18-105.
Re[Edvin]:
от:Edvin
ЗЫ Аккум в батручке он расходует первым, видимо, по умолчанию - я ничего не настраивал.Подробнее
В настройках можно выставиь, какие аккумы "кушать" первым.
В принципе, можно загнать на штатное место родной аккум - и пусть будет на всякий случай.
Re[L_i_m_o_n]:
от:L_i_m_o_n
1/40с не такая и длинная выдержка. На подобных выдержках с другими объективами такого нет. Понятно что самое точное будет с увеличением, но для этого нужен уже штатив :) Попробую с ним со штатива. А в экзифе видимо такие настройки от предыдущего объектива 18-105.Подробнее
1/40 для Гелиоса с 58 мм на 7100 - это выдержка для снайпера :)
Я бы сказал, что 40-50% брака обеспечено чисто по смазу.
А учитывая, что вы еще руками наводитесь, потом плотнее берете камеру - брака будет еще больше, да и модель может чуть двинуться.
В примере у вас явный перелет фокуса, но мутняк присутствует тоже.
Кстати, дело может быть не только в переходнике, бывают и фиговые экземпляры Гелиосов.
Но скорее всего дело в линзе.
Без переходника с Г-44-2 вот так получается на 7100 - 100% кроп
