Nikon D70s- Замучила матрица!
Nikon D70s- Замучила матрица! Не могу хорошо очистить матрицу! Постоянно какие-то пятна и мурашки, заметные только после перекачки на большой экран.
Да и вообще никак не могу привыкнуть к цифре! Почему всё такое блёклое и не красочное!? Может, конечно ивноват китовый объектив (по мнению окружающих фотографов) но я в это не верю! Подскажите чего делать? Почему фотки у друга на 4х пикселной доисторической мыльнице получаются ярче четче интереснее!!!
Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
вопервх матрицу надо чистить акуратнее во вторых фотожоп ну а втретьих
по моему интерес фотографий от камеры уж точно никак не зависит...
Снимайте в RAW, конвертируйте NEF файлы в TIFF, например в конверторе - Raw Shooter essentials 2006, обрабатывайте полученные файлы в фотошопе - и будет Вам счастье!
Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
"интереснее" Просто цвета ярче. И четче.
Re: Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
от: SoLoMan
а... так вот в чем заключается интерес.., блин а я то думал...
от: SoLoMan
"Не верю" (с) Станиславский
Покрутить контраст и насыщенность в конвертере, unsharp mask сурьезный такой, если уж оч. хоцца... Мыльницы отдыхают...
Re: Re: Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
Да ни интереснее!!! Просто ЯРЧЕ!
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
от: SoLoMan
Ну так и добавь яркости и цветности, и там резкости за одно хоть на камере, хоть в ФШ, в чем проблема то :?:
Если ты хочешь убедить себя и других в том, что мыльница круче снимает чтоль??
от: SoLoMan
Пример покажите, накрутим и яркости и контрастности и резкости. А по делу - учитесь обрабатывать или накрутите в максимум контрастность/насыщенность/резкость в камере, должно помочь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
Мое мнение: NC - рулит! Там и цвета, и все что хочешь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70s- Замучила матрица!
1. tochto kasaetsa matrici...u milnic oni zakritie i pochti idealno germetichni. a na zerkalke oni otkriti. pil popadaet v osnovnom pri zamene obyektiva a potom v opredelenniy moment ot xlopaniya zerkala pereskakivaet za shtorkoy, a tam matrica... golaya kak nevesta v brachnuyu noch :)
mozhet bit i obyektiv i korpus no eto mizernaya dolya.
2. cveta nado regulirovat v shope, no u Nikona oni i bez togo yarkie, a yarche u SONY i ostalnix milnic, ne dumayu chto eto plyus no esli vam nravitsa, oni ne tak uzh nedostupni po cenam.
3. esli pravilno vistavit W/B to cveta realnie i dazhe yarche i nasischennee obichnogo, a vi mozhet na polnom avtomate snimaete da bez popravok +; -; EV.....
4. Rezkost zavisit ot obyektiva, vida fokusirovaniya, viderzhki, rasstoyaniya i ustoychivosti vashix ruk pri nazhatii na spusk
5. dobavte ko vsemu tvorcheskiy krizis.....i nachinayte reshat problemi po odnomu, zhelayu uspexov
..... vse chto ya propustil narod tut podskazhet, da i moi oshibki popravit :)
от:SoLoMan
RAW и накрутка Saturation как в пленке спасет отца демократии.
Если нужно совсем как в пленке скачайте кривые их повторяющие. Выбираете любимый вид пленки и качаете ее профиль в фотик. JPEG становится как на пленке.
Поищите поиском Reala
от: SoLoMan
тема блеклых и синюшных цветов на никоне д70 довольно часто обсуждается. основной вывод: на этой камере нельзя снимать на автомате, нужно как минимум выкручивать авто баланс белого (-2), возможно, дополнять это корректировкой hue и saturation. кроме того желаемый цвет в кадре можно получить, поигравшись с установками баланса белого flash, cloudy, опять же корректируя их в минус.
точные цифры корректировки намеренно не пишу, чтобы не вызвать шквал критики, цвет - это очень тонкий вопрос и субъективный. посмотрите в форуме на dpreview. ну или вот еще ссылка:
http://www.pbase.com/dlcmh/d70_postsbydavidchin
одно можно сказать совершенно определенно: с балансом белого у никона д70 не все в порядке.
Во многих цифромыльницах (особенно дешевых, без ручных настроек) реализован крайне агрессивный алгоритм улучшения изображений: повышается цветовая насыщенность, краевая резкость, и даже иногда производится операция автоконтраст (как в фототелефонах). Поэтому в таких фотоаппаратах линялый забор кажется свежепокрашенным, автомобиль - свежепомытым, ржавая грязная тряпка - алым стягом, пожухлая трава - свежепроросшей, а пасмурный день - солнечным.
Весёленько так бодрит (если не вызывает изжоги или оскомины).
С лицами, правда, выходит обычно загвоздка - они часто приобретают красно-фиолетовый оттенок... При фотографировании ярких цветов - тоже, часто один цветовой канал оказывается в насыщении. Городской пейзаж часто смахивает на аппликацию, а стволы деревьев
выглядят вогнутыми, а не выпуклыми...
Поэтому в цифромыльницах (если это возможно) заведомо до предела снижают в настройках контраст, насыщенность и резкость. Ведь при необходимости эти параметры легко поднять потом в компьютере до строго выверенной величины!
Когда говорят, что цифрозеркало лучше, имеют в виду (кроме прочего), что оно никогда без ведома фотографа не проделает такого фокуса, а покажет мир таким, как он есть, оставив возможность безграничного украшения картинки в фотошопе, благодаря формату NEF (RAW).
Но не отчаивайтесь!
В Вашем фотоаппарате в режимах P, S, A и M доступны настройки меню Optimize image. Вы можете выбрать там весьма весёленькую настройку Vivid. Или даже настройку Custom, и вручную завести там в максимум параметры Sharpening, Tone Сomp., Saturation (полный кошмар!).
И будет Вам Счастье.
Хотя, конечно, в отличие от цифромыльницы, полного брака с насыщением цветовых каналов и оконтуривания светлых объектов черной линией скорее всего получить не удастся... На всякий случай, ознакомтесь при этом, как возвратить потом настройки по умолчанию.
от: s mart
...одно можно сказать совершенно определенно: с балансом белого у никона д70 не все в порядке.
Это да (неужели у цифромыла лучше?), и кадры будто засвечены слегка ровно так... Вот только легко исправляется почему-то при замене 18-70 на 50мм фикс или на КИТовый 18-55...
от: fmod
Ничего себе - никогда не знал что такое можно делать. А можно не много подробнее а то набрав поиском по слову Reala там выдаёт не один десяток страниц и всё по плёнке.
1. Где можно закачать такие профили?
2. Каким образом их потом зашить в ФА?
3. Можно ли их не шить в ФА а каким то образом прописать в ФШ и потом применять эти кривые уже софтово?
4. Профиль работает только с ДЖПЕГ или и с РАВ то же?
[quot]1. Где можно закачать такие профили? [/quot]
Да сайты есть с ними. Ищите reala agfa D70
[quot]2. Каким образом их потом зашить в ФА? [/quot]
Только в Никон. Через утилиту с родного CD.
[quot]3. Можно ли их не шить в ФА а каким то образом прописать в ФШ и потом применять эти кривые уже софтово? [/quot]
В JPEG только с потерями ДД, т.к. фотик всегда принимает уже некую S-кривую.
[quot]4. Профиль работает только с ДЖПЕГ или и с РАВ то же? [/quot]
Только на JPEG. На RAW можно без потерь в отличии от JPEG применить кривую потом.
Только ее придется перерисовать по точкам (их видно в тулзе для D70).
Мне лично это "пленкоподобие" не слишком нравится.
Обычно их ставят желая достичь большого контраста. Это можно сделать эффективней ручной кривой.
от: Rostislaw
во как, я замечал, что с сигмой картинка пожелтее получается, но первый раз слышу, что китовый 18-55 по цвету от 18-70 отличается. это действительно так?
