Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с проблемой выбора; что из этих объективов выбрать в качестве телевика для съемки с рук или монопода? С одной стороны VR и "родственность" у Никкора, а с другой куча похвал Токине + чуть большее фокусное расстояние на длинном конце. Да и ХА у Никкора какие-то уж страшные на тестовых снимках на http://photozone.de/8Reviews/lenses/nikkor_70300_4556vr/index.htm (http://photozone.de/8Reviews/lenses/nikkor_70300_4556vr/ca.jpg)
что скажете?
Nikon D70s: Tokina ATX 80-400 mm f4,5-5,6 II или Nikon Nikkor AF 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED AF-S VR
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[akha]:
ХА у этого никкора минимальнейшие. Что касается съёмки с рук, сравните вес Никкора и Токины, сразу станет понятно, который удобнее. И потом, разницу между отвёрткой и AF-S представляете?
Re[akha]:
от:akha
что скажете?Подробнее
Конечно никкор 70-300: AF-S, стабилизатор, оригинальний обьектив.
Re[Viktorych]:
http://club.foto.ru/camera/images/or/20420_1.jpg
внимательно рассмотрите кромку крыши подъезда.
Насчет массы: Токина тяжелее на 200 грамм. Для таких фокусных расстояний это позитивный фактор, насколько я знаю. Вы снимали Токиной лично?
Re[akha]:
Насчёт кромки - видимо, не имели радости попользоваться Nikon NX. Такие артефакты в нём удаляются очень эффективно и бесследно.
Насчёт 200 грамм - походите с этими лишними 200 граммами, поймёте. Я токиной поэтому и не снимал. Но попробовал, как это в руках. Для меня уже тяжеловато.
Re[Стас Бабинский]:
судя по постам людей, которые пользуются этим объективом, вполне реально попасть на "оригинальный" тайландский объектив с "небрежной сборкой". У Токины, те объективы что я видел, делаются в Японии. Также следует отметить в одном из отзывов: "в диапазоне 200-300мм снижение резкости и контрасности". Токина до 300 мм вполне прекрасно себя ведет.
Уважаемые Господа, есть еще более конструктивные замечания?
Re[Viktorych]:
видимо, вы не снимали видео камерами :)
Re[akha]:
если в токине нет ВР, то наверное ниККор
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Иногда на это нет времени. Серьезно. Если сессия - около 1000 фотографий, то времени на рассматривание каждой фотографии на предмет ХА попросту нет. Это раз. Во-вторых, в первом своем посте, Вы сказали, что у этого объектива минимальные ХА. А сейчас предлагаете пользоваться программами... позвольте усомниться в объективности и точности предоставляемой Вами информации.
от: Viktorych
У меня за плечами рюкзак с тремя объективами и жив до сих пор. По горам ходил, по Карелии ходил. Один мой приятель носит еще парочку-тройку объективов + вспышку. Не вижу _что_ я все-таки должен понимать.
Re[akha]:
Я пользовался Токиной 80-400 (версия без штативной лапки). Линза нравилась очень. Возможно, что это мой экземпляр, но претензий к резкости и рисунку у меня к ней не было. То, что тяжелый хорошо, 400 были вполне рабочие, если приноровиться. Продал только потому, что появилась возможность доплатив купить 300 фикс, а также есть 80-200/2,8, так что половина фокусных была перекрыта. Думаю, что если попадется хороший экземпляр, то эта Токина хороший выбор. Кстати, купил у меня её человек, у которого был Никкор 70-300 (правда без ВР).
Re[SergioN]:
спасибо за Ваше мнение! Хоть какая-то альтернатива!
Re:
Пока только Viktorych и Стас Бабинский
высказались в пользу обсуждаемого Nikkor. Меня это стекло интересует тоже из-за AF-S и VR. Стекло вроде новое (в каталоге прошлого года его нет), есть еще у кого-нибудь по нему мнения?
По первой ссылке автора темы получается, что он увеличивается (удлиняется) при длинном конце, а на сайте Никон и Фото.ру написано "Система IF (внутренняя фокусировка) обеспечивает неизменность размеров объектива и отсутствие вращения его передней оправы, что позволяет использовать при съемке поляризационные фильтры и различные насадки на объектив." Как на самом деле?
Re[KW]:
от:KW
По первой ссылке автора темы получается, что он увеличивается (удлиняется) при длинном конце, а на сайте Никон и Фото.ру написано "Система IF (внутренняя фокусировка) обеспечивает неизменность размеров объектива и отсутствие вращения его передней оправы, что позволяет использовать при съемке поляризационные фильтры и различные насадки на объектив." Как на самом деле?Подробнее
"Удлиняется" и "внутренняя фокусировка" - это из разной оперы. Померяйте объективчик этот линейкой. Сколько он в длину? А каково максимальное фокусное? Поэтому удлинняться он не может - значит, будет пылесос, вероятно. А Токина уж тем более - дубинка еще та :)
Я тоже анализирую ситуацию с этими объективами и для себя прихожу к мнению, что 70-300 Никон намного удачнее в плане фотоохоты, ибо имеет минимальную дистанцию фокусировки 1.5 метра, в отличие от Токины, где 2.5, а значит птичку размером с воробья на полный горизонтальный кадр ею ну никак...
Re[Melker]:
удалено повтор
Re[Melker]:
А как к такой птичке на полтора метра приблизиться?
Re[SergioN]:
я вчера легко приблизился и сделал кадров 50, пока она жрала ягоды :) еще не вывесил только...
Re[Melker]:
от:Melker
Я тоже анализирую ситуацию с этими объективами и для себя прихожу к мнению, что 70-300 Никон намного удачнее в плане фотоохоты, ибо имеет минимальную дистанцию фокусировки 1.5 метра, в отличие от Токины, где 2.5, а значит птичку размером с воробья на полный горизонтальный кадр ею ну никак...Подробнее
Прошу прощения, я не понял Вашего ответа. Ведь там еще написано о неизменности расмеров "(внутренняя фокусировка) обеспечивает неизменность размеров объектива ", а на картинках по первой ссылке про неизменность размеов видно как раз изменение.
Больше скажу - в воскресенье я его в руках держал в магазине на D40 и сделал несколько снимков при разных диафрагмах правда только в диапазоне 200-300мм. Удинения на этих ФР внимание не обратил (торопился), потому и удивлен немного его изображением. Мне его к тому же дали с надетой блендой... в общем не увидел удлинения.
Еще один вопрос у меня по этому Никкору - как он будет при съемки городской архитектуры (диапазон 10-55 уже у меня охвачен), ну например купола зданий, церквей, выхватить фрагмент городской панорамы со смотровой площадки и т.п.
Re[KW]:
от:KW
Еще один вопрос у меня по этому Никкору - как он будет при съемки городской архитектуры (диапазон 10-55 уже у меня охвачен), ну например купола зданий, церквей, выхватить фрагмент городской панорамы со смотровой площадки и т.п.Подробнее
Еще раз: он не меняет размеров и не вращает переднюю линзу в момент фокусировки
Я вам точно говорю, он в длину чуть-чуть длиннее моей Сигмы 70-300, а у нее хобот выезжает будь здоров. Я сам этот Никкор вертел в руках, хобот выезжает ровно на столько, чтобы расстояние от передней линзы (?) до матрицы было 30 см... То есть на 6 см уж точно...
Он отлично подойдет для съемки куполов. Без напряжения.
Re[Melker]:
Все понял, спасибо.
