Nikon D700+Raylab 400+ sb600 вынесена. Хочется все синхронизировать.
По идее надо сделать так:
в D700 режим управления С, sb 600 в remote, а Raylab 400 в синхронизацию по 2 или 3 импульсу (чтобы пропустить предвспых D700 в режиме С) - sb 600 работает,не работает Raylab
Ставишь в камере режим М (без предвспыха) Raylab в синхронизацию по 1 импульсу - работает Raylab, не работает sb 600.
Чего делать, подскажите, пожалуйста...
Re[Alperium]:
SB-600 и встроенную вспышку - в ручной режим, дальше два варианта:
1. Купись светосинхронизатор для SB-600, синхронизировать все по световому импульсу встроенной вспышки.
2. SB-600 подключить кабелем к камере, Raylab будет синхронизироваться по световому импульсу.
Re[Nikon_D70]:
Попробуйте простое решение проблемы:
1. Рабочий вариант:
У SB-600 нет оптического слейва и нет разъемов для синхронизации.
Поэтому вам нужно либо посадить ее на "горячий башмак" или с разъемом для кабеля, или с оптическим слейвом. Поджигать либо по кабелю в первом случае либо через встроенную вспышку во втором.
2. Этот вариант работать не будет:
SB-600 управляется с коммандер-режима. Студийный свет вы подцепляете через радио-приемник. Радио-передатчик вы цепляете через PC-порт к фотоаппарату. Получается что SB-600 поджигается от управляющего сигнала, а студийная срабатывает на радиоимпульс.
Этот вариант возможен ТОЛЬКО без встроенной вспышки (SB-800, SB-900, SU-800). На моем D200, поднятая встроенная вспышка отключает PC-порт.
Re[pillbox]:
не понимаю, почему Raylab- то по 2 или 3 импульсу не заводится?
а 600 от GRIFON Синхронизатор ИК ( TIR-15 ) http://www.foto.ru/grifon_sinkhronizator_ik_tir-15.html запустить можно? Продавцы foto.ru сказали, что легко, но реально сделать не смогли...
Re[Alperium]:
А почему он должен запускаться? В CLS вспышка выдает не 2 и не 3 импульса, а больше.
Re[pillbox]:
1. Как я и написал, "подключаем светосинхронизатор к SB-600".
2. Откуда управляющий режим? Я писал про ручной режим на всех вспышках.
Re[Nikon_D70]:
от: Nikon_D70
2.
из этих http://www.foto.ru/exsearch.php?type=search&search=%F1%E2%E5%F2%EE%F1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F2%EE%F0+&x=6&y=5&brand_id=245 ?
тогда GRIFON ик пускатель подойдет для всего комплекта?
UPD
в foto.ru сказали, что sb 600 таким образом запускается, но один раз, потом 600 вкл/выкл и опять можно.
Re[Alperium]:
У меня вот этот - http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html, но не факт что он будет у вас работать, т.к. он предназначен для вспышек с высоким напряжением на центральном контакте. У меня - работает с SB600.
Re[Nikon_D70]:
вот именно про него в фотору и говорили, что не очень....
а запускаете чем?
Re[Alperium]:
Кстати, если в кадре нет блестящих предметов, то вполне можно обойтись без ИК пускателя, пользуясь встроенной вспышкой в ручном режиме.
Re[Nikon_D70]:
от нее sb-600 не заводится, а заводится только в comander mode, а его Raylab не понимает
Re[Alperium]:
:D :D :D
Re[Alperium]:
Запускаю или встроенной вспышкой или другой вспышкой.
Re[Alperium]:
Проблема решена при помощи сих девайсов http://poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm на sb-600 + http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/infrapuskatel.htm на камеру.
Кстати, чтобы Rayab понимал синхронизацию по 2 импульсу, достаточно выставить на камере синхронизацию по задней шторке.
(век живи-век учись)
Re[Alperium]:
от: Alperium
а запускаете чем?
этот самый дешёвый синхронизатор также вешал мне canon 430ex. Однако после добавления ему в схему пары деталей на три рубля был избавлен от этой болезни и запускает вспышку стабильно и без проблем.
Re[starikm]:
..использую давно и все отлично работает..
http://poiskfoto.ru/RUSSIAN/head.htm
1087. Штативная головка двухзвенная или аналогичная
для сб-600 (800) и запускается от обычного студийного радио-синхронизатора (переходничок лишь смастырить под "башмак")..второй (третий) приемник штатно в моноблок ваш или еще одну сб 600 (800) или еще во что угодно.... при условии что у вас все синзронизаторы одноволновые..полный релакс ;)
Re[starikm]:
от: starikm
А что туда надо добавить, или ссылку на доработку этого синхронизатора, дайте пожалуйста.
Re[Alperium]:
http://heartburner.livejournal.com/10136.html - вот здесь всё описано. Сам нужного резистора не нашёл, поэтому купил россыпью разных, но первый же килоом на 300 с чем-то полностью подошёл, так что есть определённый допуск по деталям :D
Re[starikm]:
спасибо :D
