NIKON D7000
Всего 10993 сообщ. | Показаны 10901 - 10920
Re[Eldaraki]:
от: Eldaraki
кстати подскажите какая у меня прошивка...
A 1.00
B 1.00
L 1.002
У вас 1.00 последняя 1.01 скачать здесь инструкция по установке
D7000
Присоединяюсь к владельцам D7000, позавчера приобрёл, до этого 4 года снимал на D80.
Есть несколько вопросов к владельцам сабжа.
Непонятен алгоритм работы функции "Авт.управл.чувствит.ISO" со вспышкой - в этом режиме при включении вспышки ISO выставляется автоматически по параметру "Макс.чувствительнось", хотя руками до этого было задано меньшее значение ISO. На 80-ке такого небыло всегда пользовался функцией "Авт.управл.чувствит.ISO", очень удобно, а на D7k выходит этим режимом пользоваться нельзя при съемке со вспышкой.
И еще, отщелкал 55 кадров (по пробегу), а в меню "информация о батарее" вижу "сч.кадров" - 105, взял камеру в руки на сл. день и при томже пробеге "сч.кадров" - 115. Сделал 2 кадра, полазил по меню, смотрю "сч.кадров" - 127, еще несколько минут по меню пошарился и уже "сч.кадров" - 137. Кто-нибудь из владельцев D7000 такое наблюдал? Прошивка стоит последняя с завода.
Re[R9OL]:
а зачем обновлять если ни битых ни горячих нету... и морковных лиц ни разу не было... на исо 100 вообще горячих нет. видео еще не проверял
Re[Dwater]:
от:Dwater
Переведите внутреннюю вспышку в режим CMD. Внешнюю в "Мастер" - ведущей, если у неё такого нет тогда будет на автоИСО если колесиком выставить минимальное ИСО 100 то оно будет автоматом увеличено в 4 раза для внешней и в 6 раз для внутренней, т.к. включен режим работы пыхи iTTL
Цитирую
"Автоматическое управление чувствительностью ISO
При съемке с высокой чувствительностью, скорее всего, будет появляться шум. Воспользуйтесь параметром Под. шума для выс. ISO в меню режима съемки, чтобы уменьшить шум (см. стр. 205).
При использовании вспышки, значение, выбранное для Макс. выдержка игнорируется в пользу параметра, выбранного для пользовательской настройки e1 (Выдержка синхронизации, 222стр.).
Помните, что чувствительность ISO может автоматически возрастать при использовании автоматического управления чувствительностью ISO в режимах медленной синхронизации вспышки (для встроенных вспышек и моделей вспышек SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 и SB-400), что может привести к невозможности работы фотокамеры в режиме длинных выдержек."
от:Dwater
И еще, отщелкал 55 кадров (по пробегу), а в меню "информация о батарее" вижу "сч.кадров" - 105, взял камеру в руки на сл. день и при томже пробеге "сч.кадров" - 115. Сделал 2 кадра, полазил по меню, смотрю "сч.кадров" - 127, еще несколько минут по меню пошарился и уже "сч.кадров" - 127. Кто-нибудь из владельцев D7000 такое наблюдал? Прошивка стоит последняя с завода.
Х.З. В это меню вообще не залажу :D В нем по идее информация сколько кадров сделано после последней зарядки батареи. Или ошибаюсь..
от: Eldaraki
Так и не надо если все в норме
Re[ATAMAH]:
Лайф вью может щелкали? он тоже вроде считает кадры.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Нет лайф специально не трогал, т.к. тоже на него сначала грешил (хотя лайф включал только один раз при покупке). Сч.кадров батареи накручивается самопроизвольно, когда не снимаешь ни фото ни видео, ни лайф не включаешь. Вобщем сдается бага прошивки.
Re[Dwater]:
от:Dwater
Может это скол-ко на этой зарядке можно отсчёлкать?
Или сколько на карточку влезет...
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Нет. Это счетчик - сколько отснято кадров на данной зарядке батареи.
D7000
Народ! по моему пора обратиться в Никон за разъяснением работы режима автоИСО плюс пыха, почему повышает ИСО во всех режимах пыхи, а не только в "Slow" как предупреждают в мануале на стр.104! Косяк программистов?
Re[R9OL]:
от:R9OL
Хотя?! вроде нашел этому объяснение. В камере по умолчанию включен режим пыхи iTTL поэтому максимально сохраняется окружающее освещение и пыха лишь подсвечивает объект. Если это не устраивает, то предусмотрен режим CMD для внутренней пыхи и "Мастер" - ведущая для внешней, (о чем писал ранее), а вот что делать если внешняя пыха ведущей быть не может? понятно, покупать более старшие модели :D
Re[R9OL]:
от: R9OL
Или радиосинхронизатор...
Re[Filipdesign]:
Мне не помешает хорошее ИСО, ну и косяки их бесят .Неделю назад объектив
Л- класса рассыпался, все как оказалось на соплях и на скойче двойном !!!
И больше всего огорчает что этот пАлтиник, я взял у родственника (он покупал его 3 мес назад).
Подскажите по объективам кто ни будь ?
Re[Wikolt]:
Двойной скотч - это святое
Чаво подсказать то? спрашивайте!
Re[R9OL]:
Спасибо... надо покрыть следующие фокусные: 16-50мм, 70- 200 или 80-200мм, плюс надо 2 фиксы: 50мм и 85мм .
Посоветуйте стекла светосильные со взглядом на будущее (полный кадр):
16-50 мм
70-200 мм
Деньги есть хочется потратить их с умом, раньше кроме как Canon не сидел на другой религии (сложно ориентироваться)
И еще у 85 мм 1.8 сильные ХА ?
Низкий поклон
Re[Wikolt]:
от:Wikolt
16-50 мм
70-200 мм
Низкий поклон
Нут так если мани есть, берите топовые и всё!
1 вариант
Nikkor AF-S 14-24 mm f/2.8 G ED
Nikkor AF-S 24-70 F/2.8 G
Nikkor AF-S VR 70-200 mm f/2.8 G IF-ED II
2 вариант
Nikkor AF-S 17-35 mm f/2.8 D IF-ED
плюс фикс
В место Nikkor AF-S VR 70-200 mm f/2.8 G IF-ED II отверточный
Nikkor AF 80-200 mm f/2.8D ED но без стаба
Re[Wikolt]:
от: Wikolt
На открытых дырках если снимать типа темные ветки на светлом фоне наблюдаются приличные ХА в зонах расфокуса - фиолетовый окрас впереди и зеленый окрас позади зоны резкости - это осевая ХА. Проги ViewNX и CNX ее достаточно сильно подавляют. Ну и посмотрите сайт DXO про это дело.
Но это все специальные отдельные случаи, непрофильные для этого объектива.
Помимо портрета можно использовать для склейки панорам - на прикрытых диафрагмах обладает отличной резкостью. Если возьмете, думаю, что не пожалеете.
Re[Alekzandr]:
Вот мучаюсь выбором 50 1.4ж и 50 1.4д... баян известный, но все непонятно как-то... вот по этой ссылке выходит что новая версия названа Ж не просто так... http://dvdm.livejournal.com/48315.html
Re[R9OL]:
R9OL, Alekzandr
Спасибо за ваши ответы, очень благодарен
Re[Eldaraki]:
от: Eldaraki
Не заморачивайтесь. Был у меня G-поменял его на 35мм AF-S ( угла не хватало). Затем путем хитрых манипуляций у меня появился D. Если тушка позволяет, то и D Вам с головой хватит. Я лично доволен и продавать его не собираюсь. В некоторых ситуациях без него как без рук.
Re[xTerra]:
да у меня 7000ка. нужен полтос... 35 не подходит. в новом смущает автофокус вроде слабенький. а на старый бленду реально найти?
