Nikon D7000 + 50/1.8D (проблемма с фокусировкой)
Здраствуйте.
Уже достаточно долгое время пользуюсь Nikon D7000, с китовым объективом всё бы отлично, но столкнулся с проблеммой после покупки Nikkor 50mm 1.8D.
Сразу же заметил сильно выраженный бэк-фокус с новым фиксом. Установил диафрагму 2.8, сфокусировался на глазах с расстояния 2-3 метра, снял - в результате резкость на ушах. Проверял на всем знакомой шкале, так и есть - бэк примерно на 1 еденицу по шкале. Ну да ладно, есть же в D7k подстройка АФ в меню, решил попробовать. Для диафрагмы 2.8 подошло значение поправки на -20 едениц, тоесть максимальное. С такими настройками фокус начал попадать в цель. Но... это только с диафрагмой 2.8. Закрыв дырку до 3.5 и больше, наблюдаю опять бэк. При чём теперь поправкой ничего решить не получится, так как она и так на максимальном значении (-20).
Так же проверял китовый объектив. Там промахи в фокусировке не столь существенны и заметны, так как ГРИП больше, но всё-же и там он присутствует. Скорее всего дело в тушке.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Как у вас работает хитовый фикс на D7k? Как решить проблему?
Спасибо за помощь.
Re[gargamel]:
Вероятно у обьектива есть фокус-шифт, т.е. сдвиг при диафрагмировании.
Т.к. поправки не хватает, остается только путь в сервис с тушкой для проверки.
Re[gargamel]:
У меня 50Д прижился, как родной. В сервис не спешите бежать - поснимайте более-менее реальных кадров с AF-S Auto, обнулив все поправки. Обращайте внимание, куда камера уложила точки фокусировки - если мимо желаемого, то переснимите. И уж затем по этим фотографиям делайте выводы. В фокусировке у 7к есть свои мыши. Хоты и бракованые тушки тоже попадаются. (сервис лечит)
Re[gargamel]:
от:gargamel
Здраствуйте.
Спасибо за помощь.
Скачанные с интернета мишени размером с лист А4 не подходят для тестирования на бэк-фронт фокус. Я уже наступил на эти грабли. Как дурак ездил в Москву в сервисный центр на юстировку тушки , для которой юстировки, по сути, не требовалось. Тоже как дурак повёлся на эти тестовые мишени, скачанные с интернета. Рекомендуемое Никон , да и Кэнон, вроде бы тоже, расстояние до тестовой мишени от объектива - 50-70 фокусных расстояний, то есть для полтинника - это будет 2500мм - то есть 2,5 метра... с этого расстояния и нужно тестировать на бэк-фронт. Тестируя по мишени с расстояния в 50 см и менее - вы просто-напросто делаете неверные выводы и неправильный тест - на этом расстоянии на большинстве будет бэк фокус - потому что сама методика тестирования неверная. Для проверки на бэк-фронт фокус, разместите любой достаточно большой контрастный объект на расстоянии 3,5 метра от объектива, поставьте камеру на штатив и сделайте два тестовых кадра, один через видоискатель, другой через лайф-вью - если оба кадра окажуться одинаково резкими - значит у вас нет проблем с бэк-фронт фокусом. Тестовые мишени, скачанные с интернета - выбросите, на эту чушь повелось две третьих рунета, один дурак однажды в каком-то обзоре опубликовал эту ересь, весь рунет повёлся.... Линза не может быть одинаково резкая от 50см дистанции фокусировки и до бесконечности, ничего идеального не бывает. Берётся среднее занчение дистанции фокусировки равное 50-70 фокусным расстояниям объектива и на этом значении делается тест на бэк-фронт. К крайним значениям дистации будет конечно погрешность на малых и дальних дистанция точность может ухудшаться в пределах погрешности заявленной производителем. Никогда у вас по линейке не будет ноль на всех дистацниях фокусировки. Не забивайте себе голову ерундой. Сделайте парный кадр с расстояния 3,5 м ОВИ + Лайф-вью - если оба будет резкими - всё у вас нормально. Мишени выбростье.
Re[Артур Николаевич]:
мишени бывают разные. Надо чтоб не было ничего контрастного вокруг зоны АФ, чтоб АФ не ухватился за "левый" объект.
К тому же автор пишет о проблемах при съемке людей, а не только мишеней.
Re[gargamel]:
Спасибо за советы. Если бы промахи были только по шкале... На практике, например, при съёмке портрета, когда фокусируюсь на глазах, зона резкости попадает на уши. Почти во всех случаях выраженный бэк-фокус присутствует, это заметить не сложно.
Кстати, кто-нибудь юстировал именно D7000 в СЦ? Как результат?
Re[gargamel]:
Нормально юстируют.
Проблему имел аховую..Стекло правда тамрон 17-50/2,8..Что такое фокус-не знал вообще))).55-300 работал на ура..а тамрон-лажа..афс 35 мм-норм..Вообщем отдал в сервис..сделали первый раз-начал работать стабильнее..Правда при долгой сьемке фокус начинал гулять снова..Порылся по инету-нашел инфо про смазку на байонете..убрал ее-вроде стало лучше.
И вот вопрос к автору темы-как правильно работать на 50 1,8В на Nikon 7000-какой режим фокуса выбирать на тушке-то есть в каком положении должен быть переключатель-А или М?
И при первой установке стекла на тушку-какая процедура нужна?
