При покупке камеры вставил для проверки батарейку. Через 2 часа решил вынуть ее для зарядки. Открыл крышку, жду что барарека выпрыгнет в руку. А нет - не тут-то было.
Не хочет батарейка выскакивать и все. Баратейка фирменная новая из комплекта. Господа-товарищи (народ) не дайте напиться с горя:) - дайте совет как быть.
Nikon D700 - новый еще незадокументированный глюк:)
Всего 22 сообщ.
Re[Цифраплён]:
А если применить силу?
Re[Цифраплён]:
Переверните камеру, чтобы батарейка под собственным весом вываливалась и аккуратно пошевелите, у меня тоже такое было ))
Re[Цифраплён]:
А разве должна сама вываливаться. Надо на нее нажать и резко отпустить, потом двумя пальцами тащить.
Re[Altivar]:
ТаварЫшч - не зли меня, а тоя тебя сфотографирую
Re[Цифраплён]:
инструкцию читают в 2-х случаях, когда нечего почитать и когда что-то сломалось.
Re[Цифраплён]:
По словам главного заведующего отделом инсталяции литиевых накопителей энергии долговременного действия корпорации Никон по Москве и Московскому округу,действительно такие проблемы могут быть у обновленных накопителей энергии ,вида EN-EL3e ,в которых впервые применено дифференцированный магнитный тайминг.Если раньше Вы неплотно закрыв крышку батарейного отсека после вставления батареи рисковали потерять батарею навсегда,выронив ее ,например на камни или бетонный пол,то теперь при установке батареи в батарейный отсек срабатывает так называемый предварительный ДМТ - дифф.магнитный тайминг и батарея намертво прилепляется к контактам.В вашем же случае произошло следующее-вы слишком быстро открыли крышку батарейного отсека,в то время когда ДМТ еще находился в активном состоянии,поэтому батарея и не выпрыгнула вам в руки ,как это происходило с ранними подификациями EN-EL3e.
Re[Цифраплён]:
Переворачиваю, нажимаю, даже потрясываю - как буд-то зацепилась за что-то. Ни на миллимер не выступает.
Уважаемый andF, как долго мучалиь и что делали при этом?
Re[KowalSki]:
Да, действительно с новыми батареями дела не имел
Какой алгоритм действий чтоб вынуть?
Re[Цифраплён]:
от: Цифраплён
Ммм, поджигаем фотоаппарат, отбегаем, смотрим как горит, потом покупаем новый фотоаппарат и вставляем батарейку.
Если опять та же проблема, делаем заново. :D
Re[Homesapens]:
Да ты не хомосапиенс, ты обезяноснедоделанос, раз не знаешь, что никоны не горят. Они гибнут геройской смертью в неравном бою с кенономи - один против десятерых!
Re[Цифраплён]:
Заинтересовало. Попробовал. Вываливается. Надо пробовать другую батарею. Либо напильник Вам в помощь.
Re[xTerra]:
от: xTerra
Желторотый птыц, спасибо за совет. Жаль что у тебя нет этой проблемы - ты бы точно подсказал как быть.... Надеюсь еще сталкнешся. Поэксперементируй может получится...
Уж очень нужен совет!!!
Re[Цифраплён]:
Какой-то старый пердун старожил форума запустил буйного клона?
Наверное, это Ъ купил в омериках д700 и не может с ним справиться
ЗЫ Предлагаю вырвать штопором :D
Не получится штопором, высверлить к чертям :cannabis:
Re[Сергей Иваныч]:
от:Сергей Иваныч
Наверное, это Ъ купил в омериках д700 и не может с ним справиться![]()
Не получится штопором, высверлить к чертям :cannabis:Подробнее
Сам ты клоун кланированный. Из за таких как ты и нет желание писать на форуме.
За 222 дня ты ничего толкового на форуме не написал. Один треп.
Иди виски обсуждай. Как раньше делал.
Эх, жаль магазины уже закрылись..........
Re[Цифраплён]:
Ура! Проблема решена!
Спешу поделиться разработаной методикой!
Нужно снять объектив - в принципе, можно не снимать, наверное:) - и очень легонечко ударить по камеере справой стороны пару раз. Акум. выежает примерно на сантиметрик. А потом вцепиться в него зубами и руками и тянуть. В первый момент он не выходит, но потом все же выпадет.
Ткие глюки даром не проходят - после этого хочется сбегать в магазин еще больше, чем когда понимаешь, что в абсолютно новой камере сразу проблема:)
Но пусть проблемы нас боятся бы будем их мочит и сверху двумя ударами!!!
Re[Цифраплён]:
По этому поводу на Ютубе есть ролик, открывается крышка, камера переворачивается, аккумлятор не должен вываливаться, а должен застревать, потом уже пальцами с небольшим усилием вытаскиваешь.Вставляется аналогично, слегка застревая. Так должно быть, чтобы он не смог упасть и поломаться.
Re[a_grigory]:
Так, если бы он хоть немного выежал из корпуса. Его же даже подцепить на за что было. Как искать ролик в трубе - по каким вводным словам?
Re[Цифраплён]:
Следующая модель d800 будет иметь встроенный аккум, чтоб не выпадал и не выковыривался
Re[Цифраплён]:
Это от жары. Пластик расширился вот и не выпадает, в холодильник его или в морозилку, даи шуметь меньше будет.
