Как тут говорится:
http://www.nikonians.org/dcforum/DCForumID86/25.html
Говрят уже отпечатали печатное руководство к европейскому Nikon D70. А сама камера выйдет через 4-6 недель.
Естественно, что если уже отпечатали, то его "любители" в самой же типографии и подскоммуниздили. Вот что стало известно об основных спецификациях:
- 6.1 million effective pixels
- CCD size: 23.7 x 15.6mm, total pixels: 6.31 million
- Image size: 3008x2000(large), 2240x1448(medium), 1504x1000(small)
- viewfinder coverage: 95%
- autofocus: Multi-CAM900
- shutter: combined mechanical and CCD electronic shutter
- 200-1600 iso
- max frame rate: 3 per second (in M-mode with Manual focus!)
- NEF:compressed 12-bit
- monitor: 1.8inch, 130,000-dot
- video output NTSC or PAL
- USB
- firmware can be upgraded by user
- power source: EN-EL3 Li-ion or three CR2 lithium batteries( with MS-D70
battery holder)
-weight 595g(1 lb 5 oz)
так же там говорится о:
- AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF ED lens
- SB-600 flash, guide number 39/128 m/ft
что же, радует это все :)
Если все действительно так, то Canon 300D сильно пододвинется.
Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
Всего 60 сообщ.
Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
Это точно, подвинуться придется очень сильно. Хотя, не исключено, что кэнону придется выпустить прошивку, убирющую софтовые ограничения. Тогда никону будут признательны все - и никонисты и кэнонисты. :)
ЗЫ Единственное, некоторые сомнения вызывает ВЧ вспышки. Это что за прожектор там такой установили? 39м - это уже ВЧ для вполне средней внешней пыхалки. Или может быть они его указали не для ISO 100?
Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
от: bc----
Это ВЧ именно внешней вспышки. Что-то вроде 420EX.
Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
Ага, ясно. А я уж испугался, что встроенной. Гм, хотя зачем в инструкции к фотоаппарату давай ВЧ для внешней вспышки? Она там в ките идет?
Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
от: bc----
Я не телепат, но что-то мне подсказывает - что это из списка рекомендуемых прибабамбасов. Options, так сказать.
Гм, очень похоже на правду... Но 4 недели - фантастика, ИМХО. Я думаю, в продажу очень не скоро поступит.
Чем раньше в продажу поступит - тем лучше для всех. Но сдается мне, что это какая-то никоническая безысходность - нету тушки, так хоть мануал в свет выкатим, подогреем интерес :(
от: Dmitry BOYTSOV
Не понял про CCD shutter: это что-же получается: там матрица "мыльничного" типа с напыленными на ней-же ключами для задания времени экспозиции? И вообще - нахрена-бы комбинировать два типа затворов сразу?
от: HPот:Dmitry BOYTSOV
Не понял про CCD shutter: это что-же получается: там матрица "мыльничного" типа с напыленными на ней-же ключами для задания времени экспозиции? И вообще - нахрена-бы комбинировать два типа затворов сразу?Подробнее
электронный затвор нужен для съемки видео-роликов, например. Слабо представляю как затвор фотика будет хотя бы 15 раз в сек махать :) да еще и не вызывая вибраций.
от:Dmitry BOYTSOVот:HP
электронный затвор нужен для съемки видео-роликов, например. Слабо представляю как затвор фотика будет хотя бы 15 раз в сек махать :) да еще и не вызывая вибраций.Подробнее
Ролики это, конечно, хорошо, но, насколько я понимаю (поправьте меня, если неправ...), наличие электронного затвора существенно снижает качество матрицы - из-за необходимости использования дополнительных ключей снижается площадь "рабочей" поверхности. Как я понимаю, механические затворы на "цифровики" ставят только по этой причине. А тут какое-то несоответствие: нафиг тогда механический затвор вообще нужен, если все может прекрасно работать и без него, а матрица все равно хреновая?
от: bc----
Гм. Есть такое слово - футы :) Вот если из них пересчитать, то 11 наших и получится :) (как я подозреваю).
от:Eugeny Kreewosheyewот:bc----
ЗЫ Единственное, некоторые сомнения вызывает ВЧ вспышки. Это что за прожектор там такой установили? 39м - это уже ВЧ для вполне средней внешней пыхалки. Или может быть они его указали не для ISO 100?Подробнее
Гм. Есть такое слово - футы :) Вот если из них пересчитать, то 11 наших и получится :) (как я подозреваю).Подробнее
В первом постинге написаны именно метры.
от:HP
Ролики это, конечно, хорошо, но, насколько я понимаю (поправьте меня, если неправ...), наличие электронного затвора существенно снижает качество матрицы - из-за необходимости использования дополнительных ключей снижается площадь "рабочей" поверхности.Подробнее
Я в прошлой жизни немного занимался технологией микроэлектроники. Электронные ключи в общей топологии матрицы абсолютная мелочь. Площадь весьма не велика, кроме того ключи можно сделать, между нами электонщиками говоря, на обратной стороне матрицы, хотя это может быть и ни к чему с учетом незначительной площади. Надо сказать, что в любой матрице есть ещё и разные электронные компонеты - полевые транзисторы, резисторы, диоды, конденсаторы, целые логические и аналоговые схемы даже могут быть на кристаллах между пикселями и/или сзади, сбоку, рядом. Так что не берите в голову. И вообще юзерам лишнего знать ни к чему. Во многой мудрости много печали.
от:HPот:Dmitry BOYTSOVот:HP
Ролики это, конечно, хорошо, но, насколько я понимаю (поправьте меня, если неправ...), наличие электронного затвора существенно снижает качество матрицы - из-за необходимости использования дополнительных ключей снижается площадь "рабочей" поверхности. Как я понимаю, механические затворы на "цифровики" ставят только по этой причине. А тут какое-то несоответствие: нафиг тогда механический затвор вообще нужен, если все может прекрасно работать и без него, а матрица все равно хреновая?Подробнее
На Canon EOS 1D тоже используется электронный "затвор".
http://www.usa.canon.com/EOS-1D/faqs.html
"Q: Were the maximum 1/16,000-second shutter speed and 1/500-second X-sync made possible by a mechanical shutter?
A: No, they were realized by an electronic shutter that changes the duration of time that electric signals are stored in the CCD sensor. The mechanical shutter employed in the EOS-1D works only when controlling the bulb exposure length, and also functions as a cover that protects the CCD sensor."
http://www.usa.canon.com/EOS-1D/features_perf.html
"Interline Transfer CCD
The best of both worlds: Image quality and performance. Using the 4.15 million pixel interline-transfer CCD makes true continuous 8 fps operation possible. Also, it functions as its own shutter - interline transfer CCDs can be "turned on" and "turned off" electronically with incredible precision. This is how the EOS-1D is able to shoot at shutter speeds up to 1/16,000th of a second, and perhaps even more important to professionals, sync with flash up to 1/500th of a second."
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
от: GetUp
На Canon EOS 1D тоже используется электронный "затвор"...
Но вторая часть моего недоумения остается: а зачем тогда в дополнение к электронному нужен механический затвор?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
от: HPот:GetUp
На Canon EOS 1D тоже используется электронный "затвор"...![]()
Не знал и никогда-бы не подумал
Но вторая часть моего недоумения остается: а зачем тогда в дополнение к электронному нужен механический затвор?Подробнее
Защита и снятие "шума", непосредственно перед экспонированием.
http://www.dpreview.com/learn/Glossary/Exposure/Shutter_Speed_01.htm
"Mechanical vs. Electronic shutters: The electronic shutter is simply the cameras onboard electronics taking a "snapshot" of light for the shutter speed period of time. A mechanical shutter physically blocks the light to the CCD before exposure opens for the shutter speed period of time and then covers the CCD over again (just like a film camera). More sophisticated digital cameras will even take a "snapshot" (very quickly) just before the exposure to get a black-level which can be used to subtract from the taken image to reduce noise."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
Вот и разобрались для чего нужен механический затвор -- чтобы закрыть "электронный" затвор от света для снятия "темнового" изображения (тока). А также, для защиты самой матрицы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Уперли уже готовый User Guide :)
от:Dmitry BOYTSOV
Вот и разобрались для чего нужен механический затвор -- чтобы закрыть "электронный" затвор от света для снятия "темнового" изображения (тока). А также, для защиты самой матрицы.Подробнее
Только для этих целей ставить полноценный механический затвор (наверное одна из самых дорогих частей камеры), думаю, будет слишком жирно: достаточно очень медленной шторки, которая будет в нужные моменты неспешно отъезжать в сторону и столь-же неспешно через какое-то время (независящее от выдержки...) возвращаться обратно... То есть тут имеет смысл говорить только об электронном затворе (ибо он задает время экспозиции...) и некой дополнительной приблуде для затенения/защиты... А как следует из того-же dpreview (http://www.dpreview.com/learn/Glossary/Camera_System/Sensor_01.htm), сенсор со встроенным электронным затвором дает гораздо худшее качество - что и вызвало в душе моей праведное недоумение, коим я и поспешил поделиться :D :D :D
от:bc----от:Eugeny Kreewosheyewот:bc----
В первом постинге написаны именно метры.Подробнее
А да, невнимательно посмотрел. Кстати тоже ничего особенного. У той же SB-28 ВЧ кажется 35 или 36. (смотреть лениво сейчас)
от: Dmitry BOYTSOV
а что радует-то?
- 6.1 million effective pixels - есть такое
- CCD size: 23.7 x 15.6mm, total pixels: 6.31 million - есть такое (кроп около 1.5?)
- viewfinder coverage: 95% - и такое есть
- 200-1600 iso - а почему только с 200 начинается?
- max frame rate: 3 per second (in M-mode with Manual focus!) - есть такое, и почему только в М?
- NEF:compressed 12-bit - не новость
- video output NTSC or PAL - стандарт
- USB - тоже
- firmware can be upgraded by user - само собой
собственно, такая средненькая конфигурация.
почему 300D должен сильно подвинуться-то?
