Nikon D70. Серийная съемка.
Nikon D70 Kit c 18-70 объективом.
В процессе освоения возник вопрос. Она умеет снимать серийно (так написано в инструкции), но даже если включить у него режим серийной съемки он все равно делает только один кадр и все.
Серийно получиось только в режиме "спорт". Но на сколько я понял в этом режиме сьемка всегда серийная.
Что же я сделал не так? Может быть еще что-то надо сделать?
Re: Nikon D70. Серийная съемка.
от: Yaroslav Ivanov
Прежде всего следует внимательно изучить инструкцию. Как правило, там находятся ответы на все подобные вопросы.
В Вашем случае скорее всего была включена вспышка, а с ней серийная съемка не работает.
Так. Спокойно.
Серийная съёмка - это когда нажал кнопку спуска и камера щекает затвором, пока кнопка нажата.
Если Вы имели в виду это, то читайте дальше, если нет, то объясните, что Вы имели в виду.
Серийная съёмка включается одновременным нажатием кнопки с изображением нескольних, перекрывающих друг друга прямоугольников (слева от видоискателя ближняя к нему) и поворотом основного диска управления (тот что сзади) до возникновения на верхнем дисплее такого же символа, что и на кнопке. Если Вы и это сделали, то читайте дальше, если нет - читайте интрукцию!
Попробуйте поставить камеру в режим Auto или P.
Если не работает - пишите, если работает - ура!
В любом случае - читайте инструкцию.
прежде чем начать пользоваться фототехникой необходимо тщательно изучить инструкцию... иногда помогает!!!
вообщето работает во всех режимах... только лучше это делать в режиме ручного фокуса и при достаточном освещении с выдержкой не менее 250, в противном случае необходимо время для зарядки встроенного пыха, что ни есть гуд, так же влияет в каком формате записываются фотографии, в RAW не более четырех кадров за серию ну а далее по вкусу
удачи!
Re: Re: Nikon D70. Серийная съемка.
Перекрывающиеся квадратики -- есть 8).
Т.е. камера в режиме серийной съемки. Это все так.
Пробовал в режимах Auto и в режиме M -- не работает.
В режиме P не пробовал, но сегодня обязательно попробую.
Тут в предыдущем посте рекомендовали отключать вспышку. Это влияет? (тоже попробую).
Re: Re: Re: Nikon D70. Серийная съемка.
Это на самом деле и влияет.
Re: Re: Re: Re: Nikon D70. Серийная съемка.
Темнота...
1) Переведите камеру из покадрового режима в непрерывный - это около кнопки BKT
2) Прошейте камеру до версии b1.03
3) Камера снимает в этом режиме даже в положении M
Просто надо там вручную поставить и выдержку поменьше, и изо 400 или более. И тогда зажим спуска - будет серия.
4) (Как было отмечено выше) Jpg - намного быстрее чем RAW. В jpeg можно снимать (у меня получается примерно так) сериями кадров по 7... может более... и даже со вспышкой, правда внешней.
В режиме "М" и выключенной вспышке при качестве Fine защелкала, чем меня порадовала неимоверно 8).
Аж со скоростью 4 к/с.
Большое спасибо за помощь.
