Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени.
Вопрос ко всем, кто имеет схожую связку с 600 или 800 вспышкой.
Когда вы переводите фотоаппарат в ручной режим диском выборов режимов, требуется ли дополнительно выставлять принудительны режим для вспышки кнопкой режима вспышки (находится сбоку в районе встроенной вспышки)?
Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от:Yukkor
Доброго времени.
А что такое принудительный режим для вспышки?
Вроде не нужно ничего дополнительно выставлять. По-моему, вспышка в ручном редиме камеры переходит из TTL-BL в режим простого TTL (я разницы принципиальной не вижу между ними). А режим синхронизации вспышки (обычная, медленная, по задней шторке) выбирается как раз той самой кнопкой на пентапризме независимо от режима камеры.
Вроде так...
от:Yukkor
Доброго времени.
Если правильно понял Ваш вопрос, то:
1) Ручной режим фотоаппарата не имеет отношения к режимам работы вспышки. Этот режим только говорит, как будет выставляться диафрагма и выдержка (ручками, в одном из приоритетов и т.п.);
2) Кнопка в районе встроенной вспышки, о которой Вы говорите, тоже не имеет отношения к режиму работы внешней вспышки. Этой кнопкой можно выбрать режим синхронизации;
3) Режимы работы (master, remote, TTL, manual, SU-4 etc.)внешней вспышки задаются на самой внешней вспышке.
Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
Собственно проблема в следующем. Имеется Д70 и желание купить к нему вспышку.
Зайдя в магазин, простестировал две выспышки 800ю и 600ю. Обе прекрасно заработали в автоматических програмных режимах тушки. При потытке же выставить на тушке режим "М" вспышки не сработали :( Будучи проверенными на лежащей рядом Д50 обе вспышки сработали в "М"
Аппарат отдан в сервис центр. Вчера выдали результаты тестирования. Говорят, что все исправно. Просто в соответствие с инструкцией на 800ю (имеется у них для тестирования и продажи) для работы вспышки с тушкой в режиме "М" (далее дословно со слов работника центра) "нужно вспышку переводить из авто режима в принудительный режим. это делается с помощью кнопки на аппарате которая поднимает встроенную вспышку. Эта процедура описана в руководстве пользователя, которе прилагается ко вспышке"
Я такого не знаю, кроме того не понимаю почему тогда Д50 с витрины сработал у меня без всяких переводов в режимы.
Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от:Yukkor
Если вспышка на тушке, то каким образом вы собираетесь поднимать встроенную?
Если вспышка на тушке, то она работает в любых режимах (это касается и режимов камеры и режимов вспышки).
Если вспышка вне камеры, то она работает как ведомая и должна быть установлена в соотвествующий режим (плюс, что существенно выставлены группа А, канал 3). На камере поднимается встроенная вспышка и устанавливается режим Commander mode для вспышки.
Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от:amateur_andy
Я может не так процитировал, но суть примерно в следующем. По словам представителя сервисцентра при переводе тушки в ручной режим требуется установить режим принудительного срабатывания на внешней вспышки. Режим это для вспышки выставляется посредством кнопки подъема встроенной вспышки (данная кнопка не только поднимает вспышку, но и управляет ее режимами. При установленной внешней вспышке встроенную она не поднимет).
Собственно вопрос - так ли оно? И Где можно в инете стянуть инструкцию к вспышке, что бы посмотреть где там такое написано.
ЗЫ: еще раз повтороюсь, та же самая вспышка без смены режимов прекрасно заработала на ручном режиме тушки Д50. Может конечно там есть какое-то отличие в технике?
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
[quote=Yukkor
Я может не так процитировал, но суть примерно в следующем. По словам представителя сервисцентра при переводе тушки в ручной режим требуется установить режим принудительного срабатывания на внешней вспышки. Режим это для вспышки выставляется посредством кнопки подъема встроенной вспышки (данная кнопка не только поднимает вспышку, но и управляет ее режимами. При установленной внешней вспышке встроенную она не поджнимет).
ЗЫ: еще раз повтороюсь, та же самая вспышка без смены режимиов прекрасно заработала на ручном режиме тушки Д50. Может конечно там есть какое-то отличие в техник?[/quote]
Лажа какая-то!
Я часто снимаю в режиме М на камере и никогда ничего на вспышке не переключаю.
Более того, ни в камере, ни во внешней вспышке нет такого режима "принудительное срабатывание" или чего-то подобного.
Единственный штатный случай, когда пыха может не срабатывать, это когда вспышка не поддерживает i-TTL (например, старая для пленочного Никона) - тогда нужно и на камере, и на вспышке поставить ручной режим.
Угу. И я думаю, что такого быть не должно. Скорее всего какая-то неиспранвость там есть, а заявленный способ - обход этой неисправности.
Я к стати в магазине сегодня специально смотерл инструкцию к 800й. Режима принудительного срабатывания на ней не нашел. Сегодня вечером посмотрю на ф/а, но вроде и там такого нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от:Zizz
Лажа какая-то!
Гмм, тут на ум пришла другая идея. Может быть, что в камере какая-то неисправность с режимом I-TTL и она разучилась работать с такими вспышками? Тогда вполне может быть, что вспышка переведенная в ручной режим будет работать, а в режиме i-TTL - нет. Но в таком случае, как я понимаю она не должна работать и на автоматических режимах? В общем я перестал понимать что там может быть. Но, судя по отзывам всех причастных, у них такого глюка нет.
Просвятите как можно проверить работу данного режима? И вообще, как проверить полноценную работу вспышки с камерой на всех режимах?
мануал в pdf я имею, скачал по ссылке -нашел в поиске на форуме. 6 мб. Если что- могу прислать.
Сам стою перед выбором вспышки для d70 -не решил 600 или 800.
от:Yukkor
Извините, инструкции к вспышкам у Вас нет, но инструкцию к камере, то Вы можете посмотреть. Кнопочка на камере, которую Вы упоминаете постоянно, служит для а) подъема встроенной вспышки; б) для выбора режима синхронизации; с) для установки компенсации вспышки. (стр. 4, 95-97, 102 инструкции к камере). Других функций у данной кнопки нет, и если продавец говорит, что-то другое, то такого продавца можно смело отправлять.
P.S. Все инструкции есть на сайте Никона в свободном доступе и бесплатно, в отличии от Кеноновских инструкций, которое надо искать в Интернете для бесплатного скачивания.
На сайте есть только на англ.
выставив камеру в режим М, перейти в меню камеры и выставить Flash mode в manual...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от: Игорис
On-line переводчик
от: Балдин Сергей
Это вы о чем?
от:amateur_andy
Был, читал, не нашел. Собственно потому и тему открыл. Не верить новосибирскому сервисцентру Никон у меня оснований пока нет. Если они не правы, то подтвердить мне это нужно будет не на пальцах, а примерами и ссылками. Иначе просто отдадут аппарат из ремонта как он есть сейчас. :)
Из всех обсуждений я понимаю, что ни один из владельцев Д70 с такой необходимостью что-то дополнительно настраивать не сталкивался. Осталось приехать в новосиб и убедить мастеров, что они чего-то не так понимают :)
от: Yukkor
Простите, не понимаю, а в чем собственно проблема?
Приежаете в сервис, включаете камеру в М режим и вспышку и показываете им - не вспыхивает. Далее два возможных сценария - вам говорят - либо "для выставленных режимов вспышка не может работать, об этом написано в инструкции к камере стр N и/или в инструкции к вспышке стр. M", либо "да, это неисправность и мы будем ремонтировать".
[quot]Из всех обсуждений я понимаю, что ни один из владельцев Д70 с такой необходимостью что-то дополнительно настраивать не сталкивался. Осталось приехать в новосиб и убедить мастеров, что они чего-то не так понимаю[/quot]
Может быть я что-то не понял, но как я ни пытался поджечь свою 600-ю от D-70 когда аппарат установлен в мануал и встроенная вспышка тоже в мануале для поджига вынесенной в сторону 600-й- ничего не получилось. В автомате- все в порядке. В итоге купил для этих случаев Уномат со светосинхронизатором...То есть проблема в самом деле есть!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
от:Дмитрий.
SB-600 в режиме remote (т.е. когда она вынесена) может поджигаться от встроенной в камеру D70 вспышки - только в любом из режимов commander mode (TTL или manual). Если на камере поставить режим Manual для вспышки (не путать с manul предыдущего режима) то SB-600 поджигаться НЕ БУДЕТ (это все есть в инструкции). SB-800 будет, потому, что у нее есть режим SU-4, у SB-600 такого режима нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 & SB-600 - ручной режим работы
[quot]SB-600 в режиме remote (т.е. когда она вынесена) может поджигаться от встроенной в камеру D70 вспышки - только в любом из режимов commander mode (TTL или manual). Если на камере поставить режим Manual для вспышки (не путать с manul предыдущего режима) то SB-600 поджигаться НЕ БУДЕТ (это все есть в инструкции). SB-800 будет, потому, что у нее есть режим SU-4, у SB-600 такого режима нет. [/quot]
Это всё так, инструкцию читал очень внимательно, но дело в том, что мне потребовалось поджечь 3 вспышки: Уномат servo 24, отечественную не помню как называется (под батарейки КБСЛ) и SB-600. В командном режиме все равно несколько вспышек D-70 выдает и те 2 вспышки на них и вспвхивают. Если установить одинарный вспых на аппарате- 600 не срабатывает в то время как остальные отлично пыхают...
