Может кому пригодится... Намедни приобрел к своему OM-40 родную T32. И решил попробовать испытать ее на Nikon D70. Был приятно удивлен - камера работает с этой вспышкой на ВСЕМ диапазоне выдержек (вплоть до 1/8000!). Естественно, в ручном режиме.
Возник вопрос. Есть ли на форуме владельцы D200 которые пробовали свою камеру с неродными вспышками? На сколько реально там "вытягивается" минимальная выдержка синхронизации?
Nikon D70 с Олимпусовскими вспышками.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Lantan]:
Извините, но это мягко говоря :?:
Единственное объяснение к нему может быть только в том случае, когда выдержки на камере отрабатываються или центральным затвором, или электронные (т.е. выключением матрицы). По другому синхронизировать на высоких выдержках не родную вспышку не получиться, хотя срабатывать они будут все.
Я в свое время баловался такими экспериментами.
Но лучше родной нет ничего!!!!!!!
С уважением- Сергей.
Re[СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ]:
так это не секрет, что на D70 выдержки отрабатываются электронно. Вопрос в том, как в таком случае поведет себя D200/D80, в котором вроде как затвор "честный". механический.
Re[Lantan]:
от: Lantan
При "честных" выдержках все тоже будет срабатывать до 1/200; 1/250 (на разным камерах стоит разные значения кратчайшей выдержки для синхронизации).
при увеличении которой в два раза, вспых осветит только половину кадра, В 4 раза - 1/4 кадра соответственно, и т.д.
Спасение для таких съемок-синхронизация при коротких выдержках, но это получиться только на родных парах (аппарат+пыха).
