Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Имею Nikon D70, а вот на родную вспышку SB-600 или 800 денег пока нет. Кто пользовал D70 с EXAKTA AF 400 FLASH (NIKON), отзовитесь, пожалуйста. Работает ли эта вспышка с Nikon в TTL и беспроводном режимах, есть ли ручное управление, делитель мощности, как насчет надежности? Оперативность в работе для меня значительной роли не имеет. А вот цена... Может стоит взять за 150 у.е.? Валерий
Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
от:Валерий ПВА
А может, стоит пожалеть Никон? Не боитесь спалить? И подкопить еще денежек на родное... В крайнем случае, возьмите Метц (но он тоже недешев) с никоновской "ногой". Но только не Экзакта и не Сигма! Последняя не спалит, но ломаются они пачками, как честно признаются продавцы.
Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Как владелец EXACTA AF 300 и изучивший эту тему -
Она скорее всего будет работать в автоматическом не ТТЛ режиме. для цифры это может быть критично пересветами - недосветами. на Д70 к сожалению Никон захоте заработать бабла и перешел на новый i-ttl. Поэтому все вспышки , кроме SB 800/600 будут работать только в том же авто-не-ТТЛ режиме. Посмотрите на Сигмы 500 последние - они вроде расковыряли i-ttl протокол
Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
от:anondll
Да, Никон откровенно рубит бабл на пыхах и на D70 все, кроме 600/800 работают в авто- или ручном режиме. Потому и приходится подстраивать свою 80DX на глазок, делая тестовые снимки. Тем не менее, лучше уж подкопить на эту самую 600-ку. Впрочем, если Сигмы осилили D70, отчего и нет? Просто ненадежность сигмовских вспышек смущает...
Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
А у меня вот какая проблема:
- пробовал ставить в башмак 70-ки простую АФ вспышку от плёночника, так аппарат отказывался срабатывать - мигает индик. вспышки..?? Подскажите какие нужны установки, что бы всё заработало.
- А также интересно, каким образом возможна подсветка переднего плана встроенной вспышкой, когда она работает в связке с сб-600? У меня не получилось..
- Так же не понял как возможно (в каком режиме) заспускать вспышки с обыкновенным светосинхр.?
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Значит, никоновский башмачок отказывается принимать чужую ножку - не читают её в никоновской мозге-головушке. Отсюда и вывод: родное лучше - не курочьте камеру, см. выше.
И какую-такую "простую" вы ставили? Какая "нога"? От какого пленочника? Вы что, поставили пыху типа как для обычного горячего башмака?! Так сожжете камеру в два счета! Вы столь богаты, чтобы проводить такие измывательские эксперименты над камерой?! Уж не Unomat ли вы всунули?! Жуть!
[quot]Да, Никон откровенно рубит бабл на пыхах и на D70 все, кроме 600/800 работают в авто- или ручном режиме.[/quot]
брехня...
SIGMA EF 500 DG ST NA i-TTL отлично работает в режиме i-TTL, никаких глюков... конструктив нормальный, ничего не люфтит, не болтается... за свои 250 баков - отличная вспышка..
от:Macrulez
брехня...
Выражения все же выбирайте, достопочтимый сэр - речь, в процитированном случае случае, заметьте, лишь о родных. И указанная вами Сигма действительно работает в режиме i-TTL, но при означенной цене пристойнее вызять недалеко ушедшее родное: экономя пару-тройку десятков баксов вы рискуете надежностью. Потому как поговорите с продавцами, сколько Сигм им приносят обратно - до кучи. И загляните в сервис-центры: Сигмы (хоть к Никону, хоть к Кэнону) там лежат навалом, а вот родных пых и Метца - существенно меньше. Тенденция, однако.
Ни один серьезный профессионал не будет брать сигмовскую вспышку, только родную. Объектив сигмовский - еще куда ни шло, но не пыху.
Впрочем, у любителя ведь иные мерки и ему нет нужды мучить пыху часто и помногу, так что тот же ресурс растянется надолго. Но, повторюсь, при ТАКОЙ цене брать Сигму неразумно: добавил - и взял родное. ИМХО
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
от:Владимир_В
Да никакой жути. Вспышка Unomat af280N с низким напряжением на контактах. Башмачок соотв. никоновский. На плёночном 401-м хорошо работает, а тут аппарат отказался работать..?? Хотелось просто узнать (пока сб600 не было), может ли камера работать с ТТЛ вспышкой в "М" режиме. А дешёвый Уномат(24, ТАС...) - ни-ни. Нахер надо - даже и не собираюсь экспериментировать. его только через светоловушку думал пристроить..да никак.
Так а насчёт креативного освещения то не знаете? Можно встроенной подсветить, или она тока командует?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
В F80 встроенной мне удавалось запускать свою 80 DX, а вот в D70 - никак :( Точнее, все получается, но не так, как хочется: пыха запускается и в командном режиме, и не в командном. Но в командном эта вынесенная вспышка запаздывает и пыхает уже после сработки затвора! Такие вот дела. Так что полное удовольствие можно получить, видимо, лишь с 600-800-кой...
Павел С.[quot] а насчёт креативного освещения то не знаете? Можно встроенной подсветить, или она тока командует? [/quot]
она тока командует
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Да нет, не только командует: если поставить у встроенной режим TTL, а у вынесенной - режим беспроводной, то и встроенная пыхнет, и вынесенную включит. Проверено на практике - с 80 DX.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Владимир_В
[quot]Да нет, не только командует: если поставить у встроенной режим TTL, а у вынесенной - режим беспроводной, то и встроенная пыхнет, и вынесенную включит. Проверено на практике - с 80 DX[/quot]
Может я что-то не так делал, но с SB-600 такой фокус не проходит...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
от:Дмитрий.
Владимир_В
Но ведь у 600-ки есть режим i-TTL. И, может что тоже не так делаю, но вот прямо сейчас интереса ради взял и проверил: на выносе 80DX по фигу, какой ей сделают режим - TTL, A или M - лишь включили беспроводное управление. И она сработает от любого пыха любой вспышки, хоть встроенной, хоть какой. А вот командный режим D70 приводит к тому, что пыхает она с запозданием. Такая вот штука.
Но 600-ка же, по идее, должна управляться с помощью командного режима D70 - так сказано в инструкции :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
Никон - на помойку вместе с его "вьетнамско- китайскими" вспышками!
1. Взять этот никон - тошно!
2. Нет даже дома!!
3. Катится в кирдык!
Вывод:
- приобресть камеру и вспышку ед. японского производителя - сигма!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 с EXAKTA AF 400 FLASH
от:Профессор
2. Нет даже дома!!
Вывод:
Опять из болот вылез - наш главный спец по помойкам, по всем веткам шуршит и никоны крошит :P
от:Владимир_В
от:Macrulez
брехня...
3 года исправно работает Sigma 500 (не супер, вообще порожняк по Вашему) на Nikon F80 - и хоть бы что... пыхает как новая, только небольшое пятношко потемнело в серединке рассеивателя...
если честно, то мне вообще по боку, родная, не родная, деньгами не обездолен, но невижу смысла просто переплачивать за "правельную" наклейку на пыхе...
P.S. по поводу профессионализма - в двух ЗАГЗах (Москва) у бомбил были пыхи Сигмы на Морковках вторых... казлы они наверное, или нищие (что весьма сумнительно)...
от:Macrulez
от:Владимир_В
от:Macrulez
брехня...
Так это прекрасно, что работает! И беспрерывно, каждый день - на прессухах, мероприятиях разных? У моих коллег в редакции все Сигмы дохли, как клопы, буквально за месяц-два интенсивной работы. Пока не удалось убедить начальство, что экономить надо на спичках, а не на вспышках. И перестали дохнуть. А у бомбил из Загсов (это, уж извините, совсем иная профессия, несколько далекая от журналистики) - так вот не грех у них спросить, сколько они сменили Сигм. Уверен, при загсовско-свадебном режиме работы Сигмы живут не слишком долго. Но там действительно не слишком нужно покупать дорогие родные, поскольку доходы позволят за год сменить хоть десяток. Сигма хороша, но, подчеркиваю, не когда вы ее используете КАЖДЫЙ день, отщелкивая десятки и сотни кадров для редакции.
Для себя - ну, это как повезет: вам повезло - три года пашет. У других кончается через месяц-два даже после непрофессиональной нагрузки. Так что родной - это вовсе не лейбл, а просто родное. Кстати: из неродных использую Метц - и очень доволен. Мой Метц 32 Z-2 выдержал 10 (десять) лет очень интенсивного использования, включая командировки на войну. И не просто до сих пор в полностью рабочем состоянии - ни разу не дал сбой (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, постучим по дереву :D ).
Примерно такой же надежностью могут похвастаться никоновские и кэноновские вспышки - но не Сигма, не Уномат. Увы, факт. Так что хотел бы глянуть на вашу Сигму после двух-трех поездок на войну :D Или после ежедневного использования - не в ЗАГСе - в фотожурналистике :P
Да..
Что тут сказать? наклейка полностью уничтожила остатки "разума"
1. Никон плавно движется в кирдык!
2. Никон не имеет даже дома!
3. Все старшие никон - редкая гадость - взять противно!
4. Вспышка состоит из лампы, конденсатора и малюсенькой схемы управления ( все ето делается в китае )
4. Однако когда это приезжает на сборку во вьетнам - тут получается СУПЕР продукт , если в ЯПОНИЮ ( ссигма ) или к ФАШИСТАМ ( уномат ) - ясно превращается в ДЭРЬМО ( наклейка неправильный - слЮшай да... )
Вывод:
- Никон на помойку!!
