Nikon D70 - проблемма с лампой подсветки автофокуса
Доброго времени суток всем жителям этого форума!
Сложилась некоторая проблема с фотоаппаратом Nikon D70 Kit, а именно:
Недавно сели аккумуляторы на SB800, а снимать нужно было срочно, пошел снимать встроенной вспышкой, и заметил что после 8 нажатий на спусковую кнопку камера перестает включать подсветку автофокуса (или включает на доли секунды или слабее свет делает, такое ощущение что где то что то закорачивает), после небольшого перерыва или после вытягивания аккумулятора или выключения камеры на минут 2-3 включает от 2 до 8 подсветок, и снова таже картина.
прошивка стоит А 2.0 и В 2.0.
Сделал следующие шаги:
1. софт резет из меню.
2. хард ресет через кнопку на корпусе.
3. обновил 2.0 прошивки на 2.0 (освежил)
толку 0!
Аппарат вроде не падал и не мокнул, что может быть с камерой? с внешней вспышкой все ок, т.е. подсветка от вспышки работает. И чем может грозить данный ньюанс, может ли камера выйти из строя окончательно?
Re[Михаил Ю.К.]:
D70 kit - это очень редкий аппарат. Насколько он похож на обычный D70?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Не понимаю сарказма, приставка "KIT" означает что камера продается укомплектованной объективом, в моем случае это 18-70 DX
Re[Михаил Ю.К.]:
Успокойтесь... дышите ровнее... и реже нажимайте на кнопку дайте иногда остывать лампочке ....
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
в смысле? это нормальная ситуация?
Re[Михаил Ю.К.]:
от: Михаил Ю.К.
Естественно! Это иесть защита лампы от перегрева.
Re[presik62]:
Странно, просто она включается как то тускло... по типу как в фонарике где села батарея и нет контакта в выключателе...
почитаю еще раз мануал...
прочел еще раз, в мануале не сказанно об защите лампы...
у кого то наблюдается подобная ситуация?
Re[Михаил Ю.К.]:
странно, по гуглил пару часов, так и не нашел в сети описания защиты лампы подсветки автофокуса на Nikon D70, если кому известна ссылка на описание данного факта, который кстати не указан в оф. мануале, прошу указать ссылочку на ресурс
Re[zaragon]:
8)
Re[Михаил Ю.К.]:
от:Михаил Ю.К.
Д70 у меня был давно, но я помню фразу из инструкции о том, что лампа подсветки АФ снабжена защитой от перегрева. Если вы жмете 8 раз подряд, то защита наверно сработает.
Re[zaragon]:
от: zaragon
да всякое бывает :D
Re[Михаил Ю.К.]:
пробежался по магазинам, Nikon D90 - более 20 раз нажимал на спуск, работает лампу не отключает. Nikon D300 также раз 15-18 нажимал на спуск, лампа работает и не отключается...
добавлю что на моем Nikon D70 лампа выключается не полностью, а как бы зажигается в 1\10 накала, и на доли секунды... или не зажигается вообще...
вот и сижу, в глубоких и печальных раздумьях..
Re[Михаил Ю.К.]:
от:Михаил Ю.К.
добавлю что на моеи Nikon D70 лампа выключается не полностью, а как бы зажигается в 1\10 накала, и на доли секунды... или не зажигается вообще...
Да успакойтесь вы, все у вас нормально вообще отключите ее в меню нафик, чтоб не раздражала.....
Re[Mike_P]:
Да, вот эта фраза, на стр. 72:
Continuous Use of the AF-Assist Illuminator (72)
After the AF-Assist Illuminator has been used for severral consecutive shots, it may turn off briefly to protect the lamp. The illuminator can be used again after a short pause. Note that the illuminator may become hot with continuous use.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Спасибо!!!
Просто в русской инструкции такого нет, а англоязычной нету...
Фуххх....
Re[Михаил Ю.К.]:
Хотя странно, вот скачал с интернет pdf с английской документацией с сайта Никон, упоминания о защите нету :(
Re[Михаил Ю.К.]:
на сб800 есть подсветка автофокуса ей и пользуйтесь.
А ещё проще спросите в никоновской техподдержке.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/utils/login_form/redirect/ask
Re[IEXEI]:
от: IEXEI
Ну по поводу использовать подсветку автофокуса от SB 800 это понятно, просто переживаю за исправность аппарата, а вот за ссылочку на сервис-поддержку спасибо!
