При съемке со вспышкой в любом режиме вспышка, по видимому, срабатывает или до открытия затвора, или просто дает слишком слабый импульс, в результате чего получается темный кадр. При ручной настройке импульса вспышки снимок, как правило, получается переэкспонированным. Настройки меню сбрасывал, камеру несколько раз перепрошивал - не помогло. Проблема не зависит от используемого объектива. Вариант остался у меня один - нести в сервис.
Может, кто-нибудь знает, в чем проблема?
Nikon D70. Проблема при съемке со вспышкой.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Nikon D70. Проблема при съемке со вспышкой.
Вспышка бортовая или внешняя? Какой режим съёмки, конкретно? Если пыха внешняя, снимайте в ручном режиме камеры, а пыху - в автомат. Если бортовая - то же самое, тока делайте соотв коррекцию мощности пыхы. В любых режимах, кроме М, камера выполняет замер так, будто пыхи нету. Такое использование вспышки возможно лишь для подсвечивания переднего плана, т.е., как вспомогательного источника света. Если вспышка - основной источник света, снимайте с относительно большого расстояния (2-3 м) от объекта, иначе будет проработан объект, но провалится фон (ему просто не хватит освещения).
Re: Re: Nikon D70. Проблема при съемке со вспышкой.
Вспышка встроенная, режим, как я уже написал, значения не имеет - даже в полном автомате проблема есть.
Re: Re: Re: Nikon D70. Проблема при съемке со вспышкой.
расстояние съёмки какое? как она себя ведёт при съёмке в режиме М без коррекции с двух-трёх метров при 1/125@f/8?
