Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе не резко.
Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе компьютера не резко.
Аппарат Nikon D70, объектив AF-S Nikkor 28-120, 3,5-5,6 G RV. Куплен 30.06.04.
Проблема: при съемке с близкого расстояния (конструктивно -50см.), предметы в видоискателе фокусируется прекрасно, как с «AF», так и в «М». Но при просмотре на мониторе компьютера нет резкости!
Съемка производилась со штатива (выдержка1\10, диафрагма 8), «шевеленки» нет – просто не резко! Настройка зоны фокусировки верная (по центру), пробовал отключить RV – результат тот же. В обычных условиях серьезных замечаний пока нет.
Re: Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе не резко.
от:Николай Костюшин
Проблема: при съемке с близкого расстояния (конструктивно -50см.), предметы в видоискателе фокусируется прекрасно, как с «AF», так и в «М». Но при просмотре на мониторе нет резкости!
А при просмотре на компе снимки резкие? Если да, то не заморачивайтесь, т.к. монитор у 70-го не очень резкий по природе.
Re: Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе компьютера не резко.
от: Николай Костюшин
Не резко вообще или именно в том месте, куда наводились? Если последнее, то возможно "бэкфокус". Рекомендую сделать тестовую съемку, чтобы определить точно.
Не резко вообще, я пытался снять монету, а она имеет не большую глубину. Тоже самое я снимал D100, объектив с макро переключателем, результат был весьма не плох.
Re: Re: Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе компьютера не резко.
А где это на 24-120 переключатель на макро??? Кстати, а VR был отключен? При установке на штатив его надо обязательно отключать.
P.S. Рекомендую попробовать снять то же самое и тем же объективом на другой камере. Возможно, в объективе перекосило блок линз или т.п.
Александр, на D100 стоял другой объектив, с переключателем. В обычных съемках (портрет, пезаж) 24-120ым все нормально! RV на штативе в экспиременте отключался. Кстати, почему RV на штативе надо отключать обязательно?
Еще раз рекомендую провести неспешный, вдумчивый тест(кстати, а в устойчивости Вашего штатива Вы уверены?). Думаю, что проблема не в аппаратуре.
VR, а не RV ;). Систему стабилизации нужно отключать, т.к. на нормальном штативе вибрации практически отсутствуют, а система этого не "понимает" и начинает активный их "поиск", что выражается в "дергании" блока линз системы стабилизации. А последнее приводит к ухудшению или полной потере резкости. При работе с телевиками на хлипких штативах или моноподе стабилайзер можно оставить включенным (в системе Никон только в режиме "нормал", т.к. "актив" может дать ситуацию, описанную выше)
Виноват, опиСАлся. Про штатив понял (мог бы и сам догадаться - просматриваю форум).
Днем поработаю на тестами.
Спасибо, Александр.
Проверьте аппарат на наличие бекфокуса. На монете этого не определишь, она слишком маленькая, фокус может находиться гораздо дальше за ней. А на других объектах съемки (природа, люди и тд) вы могли просто не заметить разницу в несколько сантиметров в перелете фокуса, а вот для монеты этого вполне хватит, чтобы было нерезко. А в видоискателе D70 точно не определишь резко или нет, кроме того не исключен вариант, что из-за неправильно выставленного положения матрицы может быть в видоискателе резко а на матрице нет.
Может это дурацкий вопрос, а вдруг нет...:
На каком фокусном расстоянии снимали?
Какая диафрагма была?
Пользовались AF или вручную фокусировались?
Re: Re: Nikon D70. При съемке макро, фокус в видоискателе четкий, а в мониторе не резко.
Предлагаю для начала, достать инструкцию на объектив и посмотреть какая глубина резкости у данного объектива на растояние 50 см на вашем фокусном растоянии (не указали???) при установленной Вами диафрагме, скорее всего она (ГРИП) окажется настолько мала, что разводить флейм по поводу бек-фокуса не имеет смысла :D
