Примерялся на выходных к Nikon Nikkor AF 28mm f/2.8 D.
Выяснил, что мой аппарат понимает этот объектив только когда диафрагма открыта полностью, т.е. на 2.8.
Если прижимать диафрагму поворотом кольца на объективе, то фотоаппарат высвечивает FE.E (кажется) и не дает сделать снимков вообще.
Может я что не так делал? В инструкции написано, что D70 совместим а этими объективами 8(.
Nikon D70 + Nikkor AF 28mm f/2.8 D - работает только на f/2.8
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Nikon D70 + Nikon Nikkor AF 28mm f/2.8 D - работает только на f/2.8
Re[Yaroslav Ivanov]:
В инструкции правельно написано. Читать оную внимательно еще раз.
от:Yaroslav Ivanov
Может я что не так делал? В инструкции написано, что D70 совместим а этими объективами 8(.Подробнее
1. йад
2. стена
3. пистолед
если выживете - прочетайте инструкцию и пасматрите на объектифф - заметите что у него минимальная дырка другим цветом обозначена и что именно в этот положении кольцо управление дыркой блокируеццо.
Крутить диафрагму надо не на объективе, а на тушке. На объективе вообще надо диафрагму зафиксировать в минимальном положении, по моему 22.
от:Yaroslav Ivanov
"Заблокируйте диафрагму объектива на минимуме
Это не требуется, если Вы пользуетесь
объективом типа G, не оборудованным
кольцом управления диафрагмой. Если Вы
используете другие объективы, обязательно
фиксируйте диафрагму на минимуме
(максимальном f/числе).
Если Вы не сделаете этого при установке
объектива со встроенным процессором, то
при включении фотокамеры на контрольном
дисплее и в видоискателе будет мигать
значение диафрагмы Фотографии
нельзя будет сделать до тех пор, пока Вы не выключите фотокамеру и
не заблокируете диафрагму объектива на максимальном f/числе."
Re[Ygor]:
Спасибо большое.
Я просто первый раз держал в руках не G объектив. Теперь буду умный-умный 8)
Еще раз спасибо всем за пояснения.
Зараза, как же он мылит на f/2.8 8((
Сейчас стоящая Sigma 18-50 F/2.8 гораздо лучше себя показала на коротком конце. 8(
