Hi
У D70 заявленная максимальная чувствительно 1600 ISO
Однако, неоднократно читал, например тут:
http://www.foto.ru/?prod_id=11317 следующее:
[quot]Светочувствительность - Эквивалентна ISO 200 - 1600 или автоматическая, именение с шагом в 1/3 ступени.
Возможно форсированное увеличение чувствительности до ISO 3200 и 6400.[/quot]
В мануале не нашел упоминания об этом чудесном методе увеличения чувствительности на 2 ступени.
Кто-нибудь в курсе?
Влад
Nikon D70 и максимальная чувствительность
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
может все же известна кому-то эта тайна?:)
Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
Я только на foto.ru видел, что такое возможно.
По-моему это ошибка описания. Да, и в мануале я ничего подобного не встречал.
Re: Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
Я еще на onlinetrade.ru в описании видел нечто похожее...
Re: Re: Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
Такое пишут про D100. "Чувствительность: 200 – 1600 в единицах ISO (может быть повышена)"
D70 на Онлайн-трейд: http://onlinetrade.ru/static/info/18915.html - не вижу про повышение чуствительности. И на официальном сайте Никона про повышение, тоже ни слова.
Так что, ссылки в студию. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
Ви хочете ссылки? Их есть у меня!:)
http://onlinetrade.ru/cgi-bin/shop.cgi?rzm=info&tvr=18915&inforzm=tech&inforzm2=discount (Характеристики)
[quot]Чувствительность
От 200 до 1,600 единиц ISO (изменяется с шагом 1/3 EV ), чувствительность можно увеличить на 1 или 2 ступени выше ISO 1,600 [/quot]
Прошу приобщить в виде вещественного доказательства номер два:)
Я так понимаю, что и в foto.ru, и onlinetrade просто скопировали кусок из описания D100.
На dpreview во всяком случае нет никакого упоминания про 3200 в контексте с D70...
Ссылка в студии - с самого официального сайта
http://www.nikon-image.com/eng/PDF/d70.htm
Specifications
Sensitivity ISO equivalency 200 to 1600 (variable in 1/3 EV step), sensitivity can be extended by 1 or 2 steps beyond ISO 1600
- здесь употреблено слово extended, которое означает скорее не увеличение, а расширение. Что оно конкретно означает - непонятно. Может быть, камера берет недоэкспонированную картинку и повышает яркость результирующего jpeg-а, как это можно во внешних RAW конверторах?
Specifications
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
За ссылку спасибо! До этого документа я не добрался.
Наверно речь идет именно о конвертации RAW.
Надо будет попробовать снять с ISO 1600 и конвертировать его в jpeg c +2EV...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 и максимальная чувствительность
Похоже, что дело обстоит именно так, причем в D100 это могла делать сама камера, для чего предусмотрены спецрежимы HI-1 и HI-2 (или PUSH+1/PUSH+2), а в D70 этих режимов нет, но считается, что можно сделать такой же разгон во внешнем софте:
http://www.kenrockwell.com/nikon/d70.htm
[quot]D100 can go to ISO 6,400 and ISO 3,200 very easily in the PUSH+1 and PUSH+2 modes. D70 stops at ISO 1,600. Honestly, all the cameras get pretty noisy at 3,200 and above so you probably didn't want to use those PUSH modes anyway, and the Nikon DSLRs are all quite good at ISO 1,600, which you can use al the time. Tip: you can get the same ISO 3,200 and ISO 6,400 images from the D70 by either 1.) shooting in RAW and opening the files at +1 or +2 exposure, or you can get even better results by shooting JPGs and using Photoshop's Levels or Curves command! [/quot]
т.е. в D70 нет установки этих чувствительностей или их аналога типа HI-1/2, но изображения, эквивалентные ISO 3200 и 6400 можно получить от D70, открывая RAW с установкой экспозиции в +1 или +2, либо применив к jpeg'у фотошоповские уровни и кривые.
от:du-soleil
Hi
Кто-нибудь в курсе?
ВладПодробнее
Сколько не снимал в разных режимах больше ISO-1600 не видел, скорее всего глюк в описании.
