Nikon D70: что в нём сдохло?
История болезни:
Куплен в июле, пробег 3500 кадров.
Где-то после месяца юзанья иногда стало клинить затвор (сорри, ели я что-то не правильно называю),
то есть после нажатия спуска появлялась надпись Err, а зеркало оставалось в поднятом положении - снимал объектив, смотрел. После повторного нажатия зеркало возвращалось обратно, кадра, ясен пень, никакого не получалось. Такая фигня случалось крайне редко.
Неделю назад камера перестала снимать совсем, то есть теперь только Err светится и ффсё. При этом, если камеру потрясти, то слышно, что внутри болается какой-то микроскопический кусочек чего-то.
Носил в сервис, мальчик на приёме понимает в
технике не больше, чем я. Сказал, что ремонт займёт не меньше месяца, а виноват может и объектив (!), который довольно старый... на тот момент на тушке стоял Nikkor 35-135.
Хочецца знать, что конкретно там могло сдохнуть, поскольку при приёме диагноз не поставили.
Памажите.
Re: Nikon D70: что в нём сдохло?
Если обращали внимание на каких фокусных появлялся данный косяк, если на фокусном 35мм то возможно цепляет зеркало за заднюю линзу
Re: Re: Nikon D70: что в нём сдохло?
Пробовал с разными линзами, заедало не только на этом стекле.
Сейчас ему вообще пофиг - есть объектив или нет.
Re: Re: Re: Nikon D70: что в нём сдохло?
В нормальный сервис! Однозначно!
Re: Re: Re: Re: Nikon D70: что в нём сдохло?
Упс. Вот тут-то и косяк.
На сайте Никона в Питере указан центр на Петроградской набережной. Я туда и ходил.
Где косяк, на 35мм?
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70: что в нём сдохло?
от: squish
Аааа((( Я-то имел в виду московские центры, их два. Хотя, если честно, тоже не фонтан, но есть и там, умеющие работать. А вот про питерские, извиняюсь, ничего не могу сказать...((
от: Sever47
Где косяк, на 35мм?
не, косяк с сервисом, а про 35 мм я выше уже изложил.
Хм.. Сочувствую.
А можно к вашей теме присоседиться, дабы похожую не создавать?
У меня вот беда - периодически перестает видеть сигму 70-200/2,8. Контакты отходят походу из-за ее веса.. Это лечат в сервисах?
Ну, у меня на Кэноне 300д Сигма 24-70 тоже теряется периодически. Безо всякого веса...
затвор или механизм взвода-надо смотреть
Скажите пожалуйста, а вы не в курсе, почему ремонт займёт так много времени? Это проблемы сервис-центра или это с чем-то другим связано, ну, мало ли может они его куда-то на экспертизу отправляют?
И ещё, я никогда не сталкивался с поломкой и ремонтом фотот-техники: этот ремонт мне бесплатно сделают или надо будет за детали какие-нить заплатить или ещё чего?
Объясните чайнику.
Спасибо.
от:squish
Объясните чайнику.
Спасибо.
Если у вас аппарат на гарантии Никон, т.е. есть фирменный жОлтый талон с голограммой, то должны сделать бесплатно.
Если гарантия от магазина, то несите в магазин.
Если гарантия кончилась - тады ОЙ!
все симптомы умершего затвора..на 2х тушках уже это происходило...только пробег что то маленький для этого случая.
