Никон д60 и все что косается вспышки...
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
У меня проблемы не могу разобраться с встроенной вспышкой этого аппарата что обозначает градация 1/4, 1/6, 1/8 и т.д. это ручная установка вспышки...подскажите мне что это такое в инструции нет ... более полного объяснения и как этим пользоваться? Потом я хочу внешнюю купить но незнаю какую? И следующий вопрос чем внешняя будет отличаться от встроенной...?
Re[Aliona]:
В инструкции всё есть... :)
Re[Aliona]:
Мануал юзаем внимательно , у никона он простой. Если не понимаете - зачем внешняя вспышка , то она Вам не нужна. 1051 день в клубе
Re[Aliona]:
1/4 |1/8 - это уровни мощности вспышки в ручном режиме, вам это не надо, оставьте ТТЛ (TTL).
Внешняя вспышка более мощная и более дальнобойная, ее можно направить в белый потолок/стены для того чтобы тени были мягкими. Лобовая вспышка дает жесткий свет, видны все прыщики.
Re[Mike_P]: Меня интересует что обозначает 1/4 и 1/16
...нервных прошу не писать сама такая... винструкции ничего об эом не сказано... какую внешнюю вы бы посоветовали??
Re[Aliona]:
до внешней освойте встроенную(а то к внешней тоже инструкиця есть, толстая), с встроенной тоже много чего можно сделать.
1/4, 1/6, 1/8 это мощность импульса, т.е. одна четвертая от полной мощности например.
вот и уменьшайте увеличивайте в зависимости от задачи.
Re[Nurlan Kalchinov]:
т.е. 1/4 мощнее вспышка чем 1/16
Re[Aliona]:
1/4 мощнее чем 1/16 соответственно в 4 раза.
Re[Aliona]:
вод: http://www.foto-video.ru/2021/37261.html?phrase_id=624919
...обьясняет что с пыхой можно сделать(!) и проясняет какую внешнюю нужно покупать...
Re[Aliona]:
от: Aliona
Я мало знаю сторонние вспышки, поэтому могу посоветовать SB-600.
Ручной режим у встроенной вспышки может помочь разве что если кто-то будет упороно моргать на вспышку, но тогда вам придется делать пробные снимки и подбирать диафрагму, чтоб правильно осветить, т.к. автоматики не будет. Ну еще можно поджигать другие дешевые/старые вспышки на простых светосинхронизаторах на расстоянии в ручном режиме встроенной, но вам это пока не надо.
Re[Mike_P]:
Вчера вечером фотографировала своего щенка ... и поэтому появился такой вопрос... ставиа 1/4 она все засвечивала.. а ставила 1/8 было лучше и думала, что лучше ... 1/16 более мощней вспышка... теперь поняла что на оборот... а эта сб 600 продается с рассеивателями?
Re[Aliona]:
щенка лучше в режиме TTL и вводить коррекцию плюс-минус если конечно нужно, мануальный режим на встроенной как-то редко применим, больше для статики
Re[Aliona]:
от:Aliona
Объяснять с нуля очень сложно.
Вспышка имеет параметр "ведущее число", в.ч.=расстояние*диафрагму и еще оно зависит от ИСО.
Расстояние до щенка небось постоянно меняется, так что вы не угадаете.
Если есть желание, можно поразбираться, но вам м.б. проще снимать в автоматическом режиме вспышки. В камере м.б. коррекция мощности вспышки, т.е., если идет недосвет, то можно пробовать плюсовую поправку и наоборот при пересвете - минусовую. Есть ли коррекция (компенсация) мощности вспышки в Д60 - я не знаю.
Re[Aliona]:
Поставьте в установках TTL и все будет как надо подсвечиваться.
С внешней (даже безо всяких рассеивателей - только в потолок или стену головку направляйте) будет гораздо лучше даже в default режимах. Если с руб. нет проблем - покупайте старшую - SB900.
Re[Mike_P]:
забыл добавить, что рассеивателя к SB-600 вроде нет. К SB-800 есть.
