Помогает ли реально шумодав NR на длинных выдержках?
Или он вносить какие-либо искажения?
Вопрос пользователям камеры...
Nikon D50+шумодав!?
Всего 38 сообщ.
Nikon D50+шумодав!?
Re[savva1982]:
от: savva1982
Я всегда включаю ночью. Насколько я понимаю, это не просто шумодав; он просто убирает горячие пикселы.
Re[Борис Коло]:
Ааааа.
Понятно,а кроме заполнения битых пикселей что-то
меняется?
Характер картинки,может что ещё?
После какой выдержки включается шумодав?
И вообще,если пользоваться им вручную,после какой выдержки включать?(1сек,10сек?)
Всем спасибо!
меняется?
Всем спасибо!
Re[savva1982]:
Автор, видны на ночных снимках не битые, а горячие пиксели.
Кроме того, если фотографировать с D50 на выдержках от 1 с и более, горячие пиксели убираются даже при выключенном Long exp NR.
Re[Viktorych]:
как включить этот шумодав на d50? можно ли что бы он постоянно был включён
Re[savva1982]:
на кэноне этот шумодав на длинных выдержках не только изничтожаеть горячие пиксели, но и количество шумов сокращает заметно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
у кэнона кмоп, у него дикий fixed pattern.. тоесть слегка тёпленькие пиксели
Re[Ктулху Фхтагн]:
он автоматически включается на длинной выдержке?
друзья у меня проблема, получается много смазанных снимков, даже на автомате, я новичок камеру держу в руках меньше месяца из 100% 80% смазанных, я понимаю что проблема во мне что делать?
Re[АлександрЕ]:
от:АлександрЕ
друзья у меня проблема, получается много смазанных снимков, даже на автомате, я новичок камеру держу в руках меньше месяца из 100% 80% смазанных, я понимаю что проблема во мне что делать?Подробнее
Шумодав автоматически включается. А со смазом можно бороться сокращая выдержку.
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
ТАК НАДО КРЕПЧЕ ДЕРЖАТЬ В РУКАХ
Re[DIC]:
как сократить выдержку?
Re[АлександрЕ]:
ещё вопрос? 18-55 и AF 50mm f/1.8D какой из этих объективов лучше?
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
это какие движения по кнопочкам нужно проделать?
простите
Поставьте режим приоритета выдержки и вперёд... С каким объективом снимаете? Может смаз у вас из-за неверного фокуса
Re[DIC]:
снимаю 18-55
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
Re[DIC]:
если поставить AF 50mm f/1.8D он автоматически будет настраиваться на резкость как и 18-55
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
AF-авто фокус. Всё говорит само за себя. Да будет.
Re[DIC]:
скажите я в ручных настройках поставил резкость, контрастность, насыщенность, на всю, что будет со снимком, будет ли он лучше чем если снимать на автомате.
Re[АлександрЕ]:
Re[АлександрЕ]:
Одно из двух:
1) RTFM!!
2) Хватит прикалываться..
1) RTFM!!
