Доброго времени суток!
Приобрел к своему D5000 18-105vr+sb-600, при установки этого объектива совместно с вспышкой диафрагма начинается на 4(при 18мм), если вспышку снять...то все становится нормально 3.5(18мм).
В чем тут причина?
Кто не-то сталкивался??
Nikon D5000+18-105VR минимальная диафрагма
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Александр Блинов]:
На D3000 с 3.5... Проверте ещё раз...
Re[Sergey Marukov]:
100%-наличие такого эффекта, устанавливаю объектив ставлю вспышку sb-600, камера на 18мм выдает F4 выд 1/60, если снимаю вспышку то 3,5
Даже не знаю что сказать.. Ждём умных ЧКФР...
Re[Sergey Marukov]:
Может автоматика пытается уберечь Вас от пересвета? А в режиме приоритета диафрагмы не пробовали снимать?
Re[subbotus]:
В режиме диафрагмы можно выставить любую...там все ок, но мне нужно было программный режим.
Re[subbotus]:
...насчет пересвета, вспышки уменьшаю импульс до минимума, все равно F4(18мм)
причина в ИСО и режиме Р. Там параметры ставятся по заданной логике. Попробуйте понизить ИСО, а лучше используйте приоритет диафрагмы, если вам нужна конкретная диафрагма. Очень странно хотеть заданную диафрагму в режиме Р, который не предназначен для этого, там камера сама выбирает оба параметра.
Re[Mike_P]:
странно то что в режиме P, при установке 18-55vr, начальная диафрагма 3,5(18 мм)
