Купил Nikon D5000. Появляется сообщение: "Ошибка нажмите спусковую кнопку затвора еще раз", в видоискателе при этом горит Err. Появляется не просто так а в следующей ситуации.
Нужно сфоткать против солнца. Навожу фотопарат в тени, блокирую(только) экспозицию. Дальше навожу на объект, жму спуск. Фот фокусируется затвор щелкает, вместо снимка на мониторе загорается "Ошибка нажмите спусковую кнопку затвора еще раз". Зеркало опускается обратно. В видоискателе все видно. Жму кнопку затвора еще раз, все норм, пропадает это сообщение. Смотрю снимки снимок получается, но очень темный(тот который до ошибки). В остальных режимах фотает нормально. Кто знает чо за хрень?
Прилеплю два снимка. Один - просто сфоткан. Второй - с зажатой экспозицией.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/315921/1107493.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/315921/1107494.jpg
Nikon D5000 Ошибка Err
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[evgeniy_]:
А объектив какой?
Поставьте на камере режим А (приоритет диафрагмы) и установите максимальное значение (22-32), попробуйте сделать снимок. Не обязательно солнце, а что угодно.
Re[evgeniy_]:
то же самое проделайте в режиме М с выдержкой. Сделайте снимок на 1/30, 1/250, 1/1000, 1/4000.
Re[BeS]:
Все нормально фотографирует как положено. и в А и в М.
Re[BeS]:
А вот в любом режиме, даже Аuto, если заблокировать экспозицию например при нормальной съемке он в режиме А хочет 1/1000с поставить, а я отворачиваюсь, блокирую на 1/125с, фоткаю - Ошибка.
Re[evgeniy_]:
Я бы на вашем месте сдал бы камеру назад, в магазин.
Re[BeS]:
Не должнобыть такого? Я думаю мож защита матрицы какая - нить срабатывает, чтоб не сжечь или что-нибудь подобное, или глюк прошивки. Не всегда бывает, если солнце или небо яркое с открытой диафрагмой.
Мы ж в России живем! Мне теперь дорога тока в сервис(( Был там позавчера - сказали: ничо не сказали - сдавайте, гуляйте 2 недели....
Re[evgeniy_]:
Жаль, что с магазином так получилось.
Защиты там не должно быть. Я на свой древний D40 что хочу - то и снимаю. Не думаю, что защита должна выражаться в виде выскакивания Err
Re[evgeniy_]:
А вы прочитайте вот это:
http://www.nikonclub.ru/news/874
может у вас камера по этому параметру на сдачу попадет?
Проверить камеру по серийнику можно вот тут:
http://advisory.nikonrepair.eu/language_select.aspx
Re[BeS]:
Серийник я еще до покупки проверял в магазине. Там все ОК.
Re[BeS]:
от: BeS
в режиме М при диафрагме F32???
у меня при таких условиях при уменьшении выыдержки фотографии становятся темнее а 1/4000 солнечный день привратился в темную ночь. Это нормально???
Re[LeshiyNsk]:
от: LeshiyNsk
Ага
Сбросте все настройки и попробуйте пофотографировать. Отпишетесь осталась ошибка или нет
Re[evgeniy_]:
Камеру менять - в магазине наверняка подменили Никон на Кенон, проверьте не переклеен ли шильдик. Никоны не ломаются никогда и ошибок у них не бывает. :P
