Nikon D50, замер и мануальные объективы
Возможно ли как-нибудь заставить работать замер на Nikon D50 с мануальным объективом? Может есть какая-нибудь прошивка, снимающая эту блокировку?
Re[InDustReal]:
Блин, сколько уже можно объяснять.
У Ai(S) объективов количество ступеней, до которых закрывается диафрагма, передаётся механическим способом!!! На камере для зацепления с приливом кольца диафрагмы такого объектива должен быть специальный рычажок!!! У D50/70(s) его просто нет!!! Это аппаратное ограничение!!! Какая, в баню, прошивка? Это всё равно что до ФФ перепрошить!!!
Re[Viktorych]:
Да причем тут рычажок, речь идет про замер, а не про передачу! Пусть камера не сможет передать на объектив значение диафрагмы, но хотя бы можно будет снимать в режиме A.
Re[InDustReal]:
от: InDustReal
Изучайте основы фотографии в приложении к Никон. У мануальных объективов диафрагма задаётся с объектива, камера её не задаёт. Единственное, что она может - обычным рычажком закрытия диафрагмы задвинуть диафрагму до упора. То есть до руками выставленного на кольце рабочего значения. Что на D50 и происходит. Тупо щёлкает. А вот чтобы понять, насколько объектив будет задиафрагмирован и при открытой дырке правильно вычислить требуемую выдержку, нужна как минимум передача объектив-камера. Информации, что съёмка будет происходить, например, на 2 ступени меньше открытого значения, иначе получить неоткуда.
Re[Viktorych]:
Можно же в режиме приоритета выставить диафрагму на камере, сделать замер, а после закрыть ее руками на объективе, разве нет?
Re[InDustReal]:
от: InDustReal
Диафрагму можно выставить только на объективе, если он Ai (AiS). На камере её выставить нельзя, в принципе. Только для следующих поколений оптики, с процессором в объективе. А так, она в режиме приоритета диафрагмы могла бы понимать, на сколько делений объектив будет задиафрагмирован относительно полной дырки, и рассчитать, во сколько раз увеличить выдержку, но только опять же при наличии рычажка механической связи. Абсолютных значений она всё равно при механической передаче не видит, только относительные. Что в основу системы Automatic Indexing (автоматического индексирования) и положено в 1977 году. Цифровое значение диафрагменного числа в видоискателе у F3 и подобных камер было видно только оптически, через специальное окошечко.
Re[InDustReal]:
от: InDustReal
на D50/70 - нельзя. Если нету _электрической_ связи с объективом - диафрагму выставить на тушке нельзя.
Даже если бы замер работал на D70 (замерял бы реальный свет прошедший через объектив как делает Canon), то использовать его с объективами Никон было бы НЕЛЬЗЯ. Почему? - Потому что он всегда бы замерял свет на открытой диафрагме - диафрагма у Никкоров закрывается до рабочего значения в момент спуска затвора.
