Nikon D50 + SB800 + SB600 дистанционная работа в паре
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Имею фотоаппарат D50 и вспышку SB600, которая естественно не может поджигаться 50-кой. Собираюсь прикупить SB 800-ку. В связи, с чем возник вопрос: Возможно, ли поджечь SB600 от SB800 при условии, что SB800 дистанционно поджигается D50-кой?
Re[Sergey Ten]:
Ну в SU-4 они пыхнут по-любому. А вот сделать из этого набора хоть какой-то кастрированный CLS ... даже не знаю, мне кажется, что не получится
Re[Sergey Ten]:
от:Sergey Ten
Имею фотоаппарат D50 и вспышку SB600, которая естественно не может поджигаться 50-кой. Собираюсь прикупить SB 800-ку. В связи, с чем возник вопрос: Возможно, ли поджечь SB600 от SB800 при условии, что SB800 дистанционно поджигается D50-кой?Подробнее
Если дистанционно то насколько я помню - НЕТ.
Можно:
-Поставить СБ-800 на провод типа SC-27 или 28 тогда она будет работать вынесенная с фотика и поджигать 600 в автомате или в любом другом режиме.
- Соеденить СБ-800 и СБ-600 кабелем. СБ-800 в режиме SU-4, 600 - синхро кабелем , встроенная в ручном режиме (работает все только в ручном режим).
- можно купить светосинхронизатор (500-1500 р.) поставить его на СБ-600 и работать в ручном режиме. С 800 проблем нет, у нее встроенная ловушка.
ИМХО - последний вариант предпочтительней. Использую CLS только при макросъемке поскольку часто меняю диафрагму и дистанцию и не успеваю настроить мощности вспышек. При съемке портретов и т.д. предпочитаю вспышки в ручном режиме мощности без использования CLS.
Re[Rarus]:
Благодарю Вас за столь исчерпывающий ответ!
Re[Rarus]:
от:Rarus
Можно:
ИМХО - последний вариант предпочтительней. Использую CLS только при макросъемке поскольку часто меняю диафрагму и дистанцию и не успеваю настроить мощности вспышек. При съемке портретов и т.д. предпочитаю вспышки в ручном режиме мощности без использования CLS.Подробнее
мне вот жалко тратить 500-1500 на синхру, учитывая, что себестоимость в деталях составляет 6рэ за тиристор, 2*5рэ за фотодиод, 3 рэ на разъем. все остальное можно выкинуть, а расположить в боченке от фотопленки. сам таких несколько юзаю и друзъям за спасибо собрал - нет проблем. хотя у пыхи синхра почувствительней будет. и есть еще предложение - если уж использовать синхры, то проще покупать не сб-800 за 13 штук а сигму-500су с синхрой внутри за 7 штук или сигму-500ст за 3 штуки и самодельный синхроконтакт за не более 50 рэ :) главное, что там есть регулировка мощности. а то друг использует такйю самодельную синхру с пыхой кенон-420 - а там нет ручной регулировки. тока заряд на полную. а на полую она заряжается оооочень долго. а сигмы на 1/2 даже уже успеваю прелпыхи и пыхи в ттле отработать
Re[sereno]:
А вы не могли бы сбросить схемку синхронизатора для СБ-600? Я правда в электронике не силен, но попробую собрать.
Re[Sergey Ten]:
от: Sergey Ten
ща журнал доверстаю (а то сеня сдавать) и сброшу. все чет наворачивают в них, я все повыкидывал и счастлив. единственный минус - бывает сама по себе пыхнет от какого нить блика, но зато чувствительность чуть чуть хуже чем у моей сигмы, а сигма у меня даже как грится из попы сработает
Re[sereno]:
Схемы синхронизаторов есть тут
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=42&forum=7&start=0
Если есть желание и умение держать паяльник то проблем не возникнет. :D
Re[Sergey Ten]:
от: Sergey Ten
вот то что у меня собрана в порядка 20 экземплярах и работает (надеюсь полярность диодов не перепутал :), но если что- перевернешь :)) как с отечественными пыхами так и с фирменными никонами и кенонами
тиристор тока этот вспомнил, хотя использовал еще чет типа MC97 тоже работает на ура. выводы только у него по другому. но бери лучше этот - проверенный :) кстати, тебе еще вилдимо придется найти какой то старый башмак от какого нить совкового фотика, чтоб на вспышку надевать. не курочить же ее чтоб вывод сделать. + по схеме это к центральному контакту, – к боковому. удачи! экономия того стоит :)
