Nikon D50, особенности эксплуатации или неисправности?
Доброго дня!
Вопрос намба ван.
При форматировании карты 4GB, завершения форматирования не происходит, аппарат утверждает, что карта не отформатирована. На компе, после предложения отформатировать, процесс все же завершается благополучно и карта превосходно продолжает работать до следующего форматирования. ЧТО ЭТО? Кто нить сталкивался?
Вопрос намба ту.
Если ни один объект не попал в фокус, аппарат на нажатие спуска не реагирует. По моему я уже где то такое в нете встречал, но не помню как решлась проблемма.
Заранее благодарен!
Re[Vasilenko Oleg]:
от: Vasilenko Oleg
Вопрос намба ту.
Заранее благодарен!
Имхо всё правильно.
Re[Vasilenko Oleg]:
По п.2. не знаю есть ли в 50-ке пункт меню по приоритету фокуса / затвора или нет. А так моно отключить енто дело, тока зачем нерезкие фотки? Для художестенного фото?
ПыСы
А нафих вы флешь все время форматируете?
Удачи, Игорь.
Re[CTPAHHuK]:
от: CTPAHHuK
Имхо всё правильно.
по вопросам: намба 1 - вообще думал что Д50 может переварить только флешки до 2Гб потому что там FAT 16? (а не FAT 32? )
намба 2 -
1) перейти в ручной режим фокусировки и сфокусироваться где хочешь
2) отойти от объекта подальше - может мин фок дистанция
3) продать Д50 - купить мыльницу и жить спокойно.
Re[Vasilenko Oleg]:
от:Vasilenko Oleg
Доброго дня!
Вопрос намба ван.
Вопрос намба ту.
Заранее благодарен!
Вопрос №1; Д50 поддерживает 4гб???
Вопрос №2: Не среагирует, если режим AF-S? если AF-C или М, то среагирует.
Re[Vasilenko Oleg]:
от:Vasilenko Oleg
Доброго дня!
Вопрос намба ван.
D50 не умеет форматировать больше 2 Гб. Но использовать отформатированное в другом месте - может.
от:Vasilenko Oleg
Вопрос намба ту.
Заранее благодарен!
а зачем ему снимать, если он никуда не сфокусировался :)
переключите в ручную фокусировку тогда уж.
кроме того блокировка затвора при ненаведении автофокуса отключается в режиме AF-C (непрерывная фокусировка).
В режиме AF-S - по определению кадр может быть сделан только если датчик автофокуса что-то поймал.
Re[ДмитрийХитрый]:
Да, на 4GB снимает без проблемм, а форматировать не хочет. На карте ФС FAT32, D50 ее понимает.
Re[ИВК]:
Форматирую, после полного заполнения, потому, что в этом случае новые фотки ложаться одна за другой как на чистый лист и запись происходит быстрее ИМХО. Может я и не прав. В данный момент меня интересовал сам факт форматирования.
Re[Mik_S]:
Спасибо, понял, меня волновал вопрос, только ли мой D50 так себя ведет и я получил ответ.
Re[Vasilenko Oleg]:
от: Vasilenko Oleg
да вообще-то это все в инструкции должно быть прописано
про АФ - точно написано.
про флешку не знаю... у меня не Д50.
