Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
Доброе время суток! Помогите пожалуйста решить проблему: ставил временно внешнюю вспышку на Nikon D50, а теперь встроенная вспышка срабатывает невовремя. То есть если выбран "режим вспышки" как TTL - то она срабатывает, но кадр получается темный, как будто она или до срабатывания затвора, или после пыхает :( Если "режим вспышки" выбирать "ручной" - то все ок.
Сбрасывать настройки через меню пробовал, мануал перечитал, все что еще можно было - попробовал, ничего не помогло, пока стоит TTL - кадры идут темные.
В какую сторону можно покопать, или только нести в сервисный центр?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
Если ставили левую/советскую высоковольтную вспышку, то есть шанс, что спалили электронику в камере.
До или после вспыхивает можно выяснить, если поставить выдержку в ручном режиме в несколько секунд.
Re: Re: Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
Ставили не левую, ставили Nikon speedlight sb800, проверил сейчас - пыха срабатывает _до_.
Re: Re: Re: Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
от: Александр Попков
Тогда наверно лучше в сервис, можно вместе со вспышкой (800-й).
Re: Re: Re: Re: Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
проверьте режимы все, может мощность убавили, сбросьте фотоаппарат полностью в заводские установки.
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 - не вовремя срабатывает вспышка в режиме TTL
Проверял все, и сбрасывал - не помогает, да и по ощущениям пыхает не слабо, но _до_ открытия затвора.
если в настройках не стоит задняя шторка или заполняющая вспышка, а все вроде как нормально, то неси перепрошивать. внешней ты бы только синхроконтакт спалил, но никак нa на встроенную не повлиял бы
Вчера почти час экспериментировал с той камерой, о которой идет речь ;)
Дело обстоит следующим образом - без разницы в каком режиме (manual/ttl) встроенная вспышка пыхает _РОВНО_ОДИН_РАЗ_ (хотя в режиме ttl должна делать предвспых). Из-за этого ничего и не работает - камера пропускает первый пых (в расчете что это тестирующий), потом щелкает затвором, а второго пыха-то и нету. Когда переключаешь в manual ессно все в порядке.
Заодно пробовал снова подключать ту sb800 - с ней все в порядке, работает во всех режимах.
В общем ощущение, что встроенная вспышка "застряла" в режиме manual и не переводится в другие.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
кнопочку reset снизу пробовали нажимать?
