Nikon d50 и температура
При какой предельно низкой температуре можно фотать Д50ым, если учитывать что стоит батарейный блок неизвесного производителя и в нем обычные alkaline батарейки.
Re[sveloga]:
А что в инструкции написано?
Re[Nizhegorodec]:
от 0 до 40. но думаю это ограничено литиевым аккумулятором, а бэтэри-пака производителем не предусмотрено.
Re[Nizhegorodec]:
Полтинник не та камера чтобы снимать ее на морозе.Впрочем морозы бывают разные -5 С и -30 С впрочем почитайте здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:20456.Для съемки при минусовых температурах я использую пленочный Никон F-80,а цифровик D80 купил только в июле сего года,так что на практике еще не было возможности его испытать.
Re[Товарищ-Ч]:
Меня интересуют температуры не ниже -15. Даже не обязательно д50, просто опыт съемки цифро-зеркалкой подобного класса при отрицательных температурах.
А сколько у 80го в паспорте температура значится ?
Re[sveloga]:
от: sveloga
берешь - и снимаешь...
при температуре около -10 и камере, висящей на пузе, - штатного литиевого акк. хватает примерно на сотню кадров, потом надо отогревать через каждые 2-3 кадра - и так еще кадров 50 снять удается.
с батарейным блоком и батарекйками будет примерно та же фигня, только еще быстрее сядут (батарейки не любфт не толкьо низких температур, но и сильных разрядных токов).
с NiCd (именно NiCd, а не NiMh, только емксоть у NiCd маленькая) аккумуляторами и особенно с литиевыми батарейками (не акк., а именн батарейками - есть такие в формате АА на 1.5 вольта, только денег много стоят) - можно и при отрицательных температурах помногу снимать.
А при совсем отрицательных - полезно ЖК экранчик отключить, а то будет глючить и может скончаться.
Ну и камеру в тепло вносить аккуратно, избегая конденсации.
И иметь в виду, что если все-таки что-то сломается, то случай негарантийный :-)
Re[sveloga]:
Как приближается зима, так повторяется один вопрос про мороз.
Производитель ничего не гарантирует при низких температурах, особенно типа -25-35, хотя кто-то использует на свой страх и риск. Батарейки держат в тепле (выносной блок), камеру НЕ вносят в тепло без герметичной + теплоизолирующей упаковки. В этой упаковке камера очень медленно нагревается сама без контакта ее частей с теплым воздухом за несколько часов.
При морозе до -15 и аккуратном вносе в тепло (см. выше) проблем вроде не должно быть, но в паспорте рабочие Т-ры обычно в плюсовой зоне.
Если надо "выскочить на улицу на 10 минут", то можно держать камеру под теплой просторной одеждой и доставать только на короткое время съемки. Только важно чтоб под одеждой не было сильно влажно. Также можно принести камеру в теплой упаковке к месту съемки, поснимать по-быстрому, затем вынуть аккумулятор и сложить ее в герм. упаковку.
Re[sveloga]:
Д-80 я покупал б/у без инструкции,так что про то, что у него написано в инструкции сказать ничего не могу.Жена фотографирует цифромылом Олимпус SP-320 у него защита от дурака стоит.В инструкции к нему значится +5+40С.Снимае прока не промерзнет обычно 2-5 кадров потом начинает долго думать и после съемки кадра не включать ЖК,а как он промерзнет так сразу и вовсе отключается и не включается пока не пргреется.
Re[sveloga]:
Прошедшая зима в Москве была теплой. У меня был D70s, у него с D50 аккум одинаковый, за всю зиму вообще проблем не было. Правда и температура ниже -10 не опускалась. Пальчиковые NiMh GP 1800 в аналогичной неродной ручке вели себя заметно хуже (я попробовал 1 раз и больше с ними не заморачивался).
