Доброго времени суток.
В фотографии я новичек.
2 года щелкала Nikon CoolPix 3200 и вроде все устраивало.
Но недавно ездили с мужем отдохнуть на пару дней и я ощутила всеми фибрами моей души, что моим фотиком очень многое нельзя сделать.
Поэтому решила купить фотик помощнее.
Выбор пал на Canon S3 IS or Nikon D50.
Но душа больше лежит к Никону...т.к. плюс ко всему у мужа есть 3 пленочных Никона (старенькие, лет 10, но в идеальном состоянии) и , конечно, объективы к ним (и широкоугльнын и дальнофокусные)
Вот, наконец, я подошла к вопросу.
Как узнать, подходят ли этим объективы (от пленочного Никона) к цифре??
Пыталась найти названия этих объективов и по ним искать, но на них написаны только характеристики и коды, а названий моделей нет (возможно сейчас я сказала полную чушь, но прошу прощения, я только начинащий фотолюбитель %))
В магазин пойти и проверить сейчас нет возможности...т.к. живу в Турции и мой турецкий язык еще не настолько хорош, чтобы распрашивать продавцов о совместимости объективов %)
Заранее спасибо за ответ.
Nikon D50 и объективы от пленочного Никона
Всего 27 сообщ.
Re[Fishonok]:
Буковки AF перед названием Nikkor есть на объективах?
Если есть, то можно цеплять, только придется заглянуть в паспорт камеры на предмет совместимости. Маловероятно, но возможны нюансы.
Паспорт Д50 наверняка можно найти в И-нете.
Re[Fishonok]:
если это автофокусные объективы то совместимы полностью, если неавтофокусные то не будет работать автофокус, придется в ручную, так же не будет работать экспозамер, придется использовать внешний экспонометр или "на глаз"
напишите то что написано сбоку на объективах и получите более точный ответ что будет что не будет работать
Re[di35e1]:
Фотокамера полностью совместима с автофокусными объективами Nikon D, G и DX.
Автофокусные объективы Nikon типа D, G и DX содержат встроенный микропроцессор, который обменивается данными с фотокамерой, обеспечивая ее информацией относительно используемого фокусного расстояния и дистанции фокусировки. Фотокамера D50 будет давать наилучшие результаты с объективами, которые обмениваются данной информацией. Чтобы получить дополнительную информацию по автофокусным объективам Nikon с микропроцессором, и о том, как их отличить от остальных - нажите здесь.
Более старые автофокусные объективы Nikon (за исключением объективов, указанных в списке совместимых принадлежностей, и в разделе об объективах без микропроцессора в руководстве пользователя к фотокамере D50) также могут использоваться с фотокамерой D50 но с ограничениями по системе замера.
Объективы без микропроцессора (такие, как старые объективы типа "Ai"), не указанные ниже, могут использоваться только в ручном режиме экспозиции. Диафрагма должна устанавливаться вручную, с использованием кольца на объективе, а замер экспозиции в фотокамере использоваться не должен. Если выбран другой режим экспозиции, то спуск затвора фотокамеры будет заблокирован.
Список объективов, которые не могут использоваться с фотокамерой D50, Вы можете найти в руководстве пользователя к D50.
Компания Nikon не проверяет на совместимость объективы сторонних фирм-производителей. Для получения информации о совместимости объективов других фирм-производителей обращайтесь в соответствующие фирмы или к их представителям/импортерам продукции.
В таблице ниже показана совместимость объективов и функций фотокамеры.
Примечание
1. Объективы IX Nikkor использоваться не могут.
2. С объективами VR поддерживается подавление вибраций (Vibration Reduction, VR).
3. Точечный замер осуществляется в выбранной зоне фокусировки.
4. Система замера экспозиции и система управления вспышкой будут работать неправильно при сдвиге и/или наклоне объектива, или если установлена диафрагма, отличная от максимальной.
5. Электронный дальномер не может использоваться при сдвиге или наклоне объектива.
6. Совместимо со всеми объективами AF-I Nikkor и во всеми объективами AFS, кроме DX 12–24 мм f/4G, ED 17–35 мм f/2.8D, DX ED 17–55 мм f/2.8G, DX ED 18–70 мм f3.5–4.5G, ED 24–85 мм f/3.5–4.5G, VR ED 24–120 мм f/3.5–5.6G и ED 28–70 мм f/2.8D.
7. При максимальной эффективной диафрагме f/5.6 или большей.
8. Если объективы AF 80-200 мм f/2.8S, AF 35-70 мм f/2.8S, AF 28-85 мм f/3.5-4.5S новой версии или AF 28-85 мм f/3.5-4.5S зуммируются в сторону увеличения фокусного расстояния при фокусировке на минимальной дистанции, то изображение на матовом фокусировочном экране в видоискателе может быть нерезким, хотя будет отображаться индикатор фокусировки. В этом случае фокусируйтесь вручную по изображению на фокусировочном экране.
9. При максимальной диафрагме f/5.6 или большей.
10. 10 Некоторые объективы использоваться не могут (см. руководство пользователя).
11. Может использоваться в режиме M, но замер экспозиции в фотокамере при этом использоваться не может.
12. Может использоваться в режиме M при выдержках длиннее 1/125 с, но замер экспозиции в фотокамере при этом использоваться не может.
13. Присоединяется к фотокамере в вертикальном положении кадра (после присоединения может использоваться при горизонтальном положении кадра).
Взято с http://www.europe-nikon.com/support/ru_RU/broad/support.html
Примечание
Re[NikolayKovalchuk]:
Хорошо с плёночными объективами на DSLR не получится, всё равно придётся покупать хотя бы пару DX. Наличие плёночной оптики не должно быть решающим фактором при выборе цифровой системы.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
поподробнее можно? :?:
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Владельцу 17-35/2.8, нокта, 85/1.4, 135/2 DC, 180/2.8 все таки стоит брать кэнон?
Re[пьянствубой]:
от:пьянствубойот:Viktorych
Хорошо с плёночными объективами на DSLR не получится, всё равно придётся покупать хотя бы пару DX. Наличие плёночной оптики не должно быть решающим фактором при выборе цифровой системы.Подробнее
поподробнее можно? :?:Подробнее
Ставим, например, AF Nikkor 24mm/2.8D на диафрагму 4 и AF-S DX Nikkor 18-70/3.5-4.5G на 24 мм и максимальную диафрагму (где-то около того же). Снимаем. Сравниваем по ХА, резкости по краю, общей детализации.
Re[Viktorych]:
от:Viktorychот:пьянствубойот:Viktorych
Ставим, например, AF Nikkor 24mm/2.8D на диафрагму 4 и AF-S DX Nikkor 18-70/3.5-4.5G на 24 мм и максимальную диафрагму (где-то около того же). Снимаем. Сравниваем по ХА, резкости по краю, общей детализации.Подробнее
И что,второй рулит? :(
Re[Viktorych]:
И получаем , что 24мм на порядок лучше - намного резче и цвета чище и бокэ есть!
Re[Михан]:
от: Михан
Как на открытых не помню, но на поджатых фикс по сравнению с китом, увы, не впечатлил...
ЗЫ А если взять "пленочный" 17-35/2.8? ;)
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Цвета? Да.
Боке? Пожалуй, если о нем можно для никкора 24/2.8 говорить...
Резкость? Не сказал бы. Может кит плохой?
Контраст? Тоже не лучше.
Re[host]:
от: hostот:Valentin S.
Цвета? Да.
Контраст? Тоже не лучше.Подробнее
Если сейчас по-полной загрузится - покажу , а если нет придется сжимать.
http://valent.10f.ru/album/696.html
Re[di35e1]:
от: di35e1
Вот какие надписи нашла
- Nikon lens series E 28mm 1:2,8 (и еще цифры какие-то...типа кода какого-то 2125509)
- Zoom Nikkor 35-105mm 1:3.5-4.5 (2018434)
- Zoom Nikkor 80-200mm 1:4.5 (22446)
Это все, что на них написано.
Re[Fishonok]:
от: Fishonokот:di35e1
Это все, что на них написано.Подробнее
Ок! Чудесно! У Вас есть 28/2.8 , 35-105 и 80-200. Этого на первое время достаточно. Хотя захочется более широкий угол - но лучше взять камеру со штатником 18-70 и все вопросы отпадут.
28мм- прикрасная оптика.
35-105 - хорошая оптика , немного медленноват относительно новых , но качество картинки - отлицное.
80-200 - все-таки слабоват , но для начала сойдет! Для дома-семьи лучшего и не надо.
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Я еще слабо разбираюсь в сленге фотиков, поэтому не совсем поняла эту фразу%(
А в кит к Кенону Д50 какой идет ?
80-200 - все-таки слабоват , но для начала сойдет! Для дома-семьи лучшего и не надо.Подробнее
Т.е. ВСЕ эти объективы подойдут к Д50?
Re[Fishonok]:
Да все. Вот только кит у Д50 - 18-55... если есть возможность - поменяйте его на 18-70! Хотя если только для себя снимать и учиться - может оно и лучше - меньше затрат. А потом со времене определитесь и купите что-то по-лучше или оставите это дело совсем...
Re[Valentin S.]:
Спасибо за ответ %)
Теперьнадо подождать пока попаду на Украину...и куплю сразу %) бо тут ОЧЕНЬ дорого %(( разница где-то в 500 убитых енотов....
И еще пара вопросиков
- все эти объективы без автофокуса как я поняла ?
- эти объективы старенькие...(оказалось лет 15 им),но муж не часто их использовал. Как влияет возраст на объективы ? Сильно ухудшается качество съемки от "немолодого" объектива ?
Re[Fishonok]:
от:Fishonok
Спасибо за ответ %)
- эти объективы старенькие...(оказалось лет 15 им),но муж не часто их использовал. Как влияет возраст на объективы ? Сильно ухудшается качество съемки от "немолодого" объектива ?Подробнее
Если на них написано - AF значит авто-фокус , но для большей уверенности переверните его той частью , что в камеру вставляется и если есть контакты , разъем под отвертку это авто-фокус.
Re[Valentin S.]:
Спасибо еще раз за ответ.
А что по поводу :
