Nikon D50 и nikkor 50mm 1.8 D
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Люди кто знает как правильно установить на гиперфокальное расстояние. Пробую как по книгам написано, получаеться вроде, но как то не очень с резкостью на всем кадре. Может кто пробовал, подскажите. Снимаю на f22
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
Снимаю на f22
На такой диафрагме резкость уже ограничивается дифракцией.
Re[OlegV]:
я к тому что камера никаких ошибок не дает, а стоит поставить f16, то если я не ошибоюсь, ерор получаеться
Re[Б Дмитрий]:
У счастливых и довольных собой "владельцев D50" инструкцию читать не принято.
Короче, "для нормальных пацанов": так и оставьте на кольце диафрагмы объектива 22, а установку диафрагмы осуществляйте в соответствии с указаниями на стр.44 инструкции.
Re[Viktorych]:
ну ладно издеваться, читал я ее много раз, только под рукой сейчас ни камеры, ни инструкции, а вопрос назрел, ну не в терпеж, вот и спросил. Я отключаю автофокус на камере, оставляю 22 и на камере в ручном режиме тоже ставлю 22. Так если не секрет, как например на 16 снять ? :)
Re[Б Дмитрий]:
На камере поставить 16, а на объективе ничего не трогать. Следующие шаги, которые нужно предпринять, чтобы сделать снимок, тоже нужно описывать?
Re[Viktorych]:
желательно :( , просто все метки на объективе получаютья не по шкалам, с 22 проще (но как я понял хуже в картинке), как же подогнать гиперфокальное на 16?
Re[Б Дмитрий]:
Это сложно. Во-первых, приличная картинка будет получаться при диафрагме не сильнее f/13. 16 и 22 не годятся. Во-вторых, гиперфокальное под цифру каждый для себя оценивает сам, поскольку по-любому всё, что не точно в фокусе, будет иметь резкость хуже. Шкалы на объективе приняты конкретным производителем для съёмки на плёнку.
Re[Viktorych]:
понял, штатив и тетрадь в руки, камеру в кофр и ногами на улицу, будем искать гиперфокальное :)
Re[Б Дмитрий]:
все просто - для работы в автоматических режимах нужно
что бы кольцо на обьективе было установлено (всегда) на мин значении диафрагмы - камера сама откроет диафрагму при сьемке до значения указанного на тушке (передним колесиком) контроль значения диафрагмы через видоискатель или по рабочему дисплею сверху
Re[Ferbool]:
это понятно, но есть риски на объективе, на сколько и куда сдвинуть фокусировочное кольцо, при F22 на камере 22, фокусировочное кольцо смещаем влево на значение гдето около 2.7 или 2.8, я думаю теорию все знают, а вот с 13 например как быть, если на объективе стоит 22, или выключить нафиг камеру и поставить 13, посмотреть что куда двигать, вернуть все на место и ...
Re[Б Дмитрий]:
а вчем смысл этого эксперимента(непонял) ?
Re[Ferbool]:
да так мысли вслух, ставим на объективе 13f, двигам фокусировочное кольцо, так чтоб получить гиперфокальное расстояние, потом диафрагму возвращаем на 22 и снимаем
Re[Б Дмитрий]:
мда... воскресенье ,много свободного времени...
ну тогда в "М" надо все это проделывать , хотя
"ошибка" будет светиться
вот кстати , может поможет
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
Re[Б Дмитрий]:
От владельца Д50 к владельцу Д50 !
Внимание!
Вы крутите кольцо диафрагмы на объективе?
Жесть!
Прочтите внимательнее инструкцию к камере! Важно! Там есть описание работы камеры с объективами D серии!
Фэрштейн! ;)
Внимание!
Жесть!
Фэрштейн! ;)
Re[Шевченко А И]:
ок, спасибо
Re[Б Дмитрий]:
Камеру в режим ручного фокуса.
Кольцо диафрагм на объективе поставить на 22 и НЕ ТРОГАТЬ! Далее диафрагму ставьте с камеры (см. инструкцию к камре).
Для установки на гиперфокал поставьте значок бесконечности на фокусировочном кольце напротив выбранной диафрагмы на шкале ГРИП, нанесенной на объектив (АВТОФОКУС пред этим ОТКЛЮЧИТЕ иначе свернете шестеренки в камере/объективе).
Тогда против второй такой же циферки диафрагмы на шкале ГРИП увидите -> на шкале фокусировки значение в метрах, вот от него до бесконечности будет резко на пленке, а на цифре - зависит от размера отпечатка. Диафрагму при съемке меньше 16 на цифре лучше не ставить.
