Nikon D50 и блокировка фокуса
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Добрый день всем!!! Читал несколько раз доку, но так и не понял можно ли один раз заблокировать фокус , а потом не фокусируясь больше просто снимать. Снимал сам со штатива....для фокусировки подставлял стул......сфокусировавшись на стуле его убирал ставил таймер и сам садился на место стула.......типа портреты делал.....заколебался каждый раз стул подставлять :D . Есть ли выход не прибегать к услугам второго человека или стула?
Re[Evon]:
Легко. Просто выключить автофокусировку (рычажок на камере слева от объектива).
Re[PA4]:
Блин вот я тормоз то)))))))))) Спасибо)))))
Re[Evon]:
Учите мат часть!
Инструкция - верный друг фотографа!
Re[Шевченко А И]:
Если вы имеете ввиду....AF lock, то пробовал я....не получается никак.....сфокусируюсь нажимаю AF lock.... нажимаю спуск он опять фокусируется.....не соображу как это работает...и повторное чтение не помогло...поэтому и к вам обратился за помощью
Re[Evon]:
Кнопку AE-L/AF-L в меню переводиш на AF-Старт, блокируеш фокус кнопкой AE-L/AF-L . Фокус будет заблокирован на этом растояние . Если надо сфокусироваться на другое растояние опять нажимаеш кнопку AE-L/AF-L. Как -то так только-что попробывал.
Re[Evon]:
На тушке есть выключатель автофокуса - вырубает отвёртку,
На объективе есть выключатель автофокуса - вырубает моторчик в объективе!
Фокусируемся ручками и всё ОК, но естесственно не в режиме "авто" !
