Nikon D50. Есть проблемы в RAW на C1?
Почитал обзор на dpreview.com.
Обнаружил замечание про проблемы использования RAW в конверторах третьих фирм, т.к. цветовая температура в RAW криптуется (!?).
Может ли кто из пользователей D50 подтвердить, что использует RAW с Capture One?
Re: Nikon D50. Есть проблемы в RAW на C1?
от:fmod
Я могу, Capture One 3.7 открывает и конвертит RAW от D50.
Только цветового профиля для D50 нет, руками подбирать приходится.
Re: Re: Nikon D50. Есть проблемы в RAW на C1?
А с какими стеклами на D50 снимаете?
Не рассматривали вариант с Sigma 18-50/2,8 EX?
Приятель хочет D50 купить, вот вопрос и зондирую.
Я посмотрел штатник Nikona. По сравнению с EF-S для Canon совсем другая песня по скорости фокусировки (правда не видел EF-S на USM).
Однако на dpreview штатник Nikon ругают за "мыло" по краям. Это так?
Еще, не сильно мешает муар D50?
Вообще D50 понравился, намного лучше сидит в руках чем Canon 300D или Canon 350D.
Заранее спасибо за ответы.
от:fmod
фотошопом нормально открывается и NikonCapture, в Irfan View смотрела - цвета все наоборот
Re: Re: Re: Nikon D50. Есть проблемы в RAW на C1?
от: fmod
может лучше отдельно б/у 18-70 купить за 200 у.е., они почти новые продаются
от: fmod
за мыло по краям и кэнон 5д ругают )
от: fmod
увидите его раз или два в год
от: fmod
Re: Re: Re: Re: Nikon D50. Есть проблемы в RAW на C1?
Результаты теста на dpreview.
Vignetting / lens shading on the AF-S DX 18-70mm lens at 18 mm, F3.5
Насколько мешают эти проблемы? Слышал что plug-in для Photoshop хорошо их борет именно для Nikon
от:Tajana
от:fmod
Забыл спросить. Открывается это хорошо, но читает баланс белого из снимка, или выбирай сам?
Блин, в Capture One такая же проблема?
Software (contd.) - RAW conversion
As is normal in our digital SLR reviews I like to compare the supplied RAW conversion software, any optional manufacturer RAW conversion software and some third party RAW converter. As you may or may not have read Nikon has chosen to alter its RAW file format by encrypting (or encoding depending on how you spin it) the white balance recorded at the time of exposure. This has meant that third party converters either can't open D50 RAW files or can't properly determine white balance. At the time of testing only Adobe Camera RAW would open D50 RAW files although it doesn't decode white balance correctly.
JPEG - Large/Fine, Default settings
PictureProject - Nikon PictureProject 1.5
Capture - Nikon Capture 4.3
Adobe Camera RAW - Adobe Camera RAW 3.1 (Photoshop CS2) *1
*1 Because of the encryption issue we used the eyedropper to achieve correct white balance
Ну и не уроды ли в Nikon работают?
Nikon D2X, D2Hs and D50 white balance support
Capture One does not support the Nikon D2X, D2Hs and D50 white balances, due to the
encrypted white balance format recently introduced by Nikon Corporation
. All white
balance presets are emulated so that your images will look very similar to the original
white balance presets. If your images were shot using custom or auto white balance,
Capture One will automatically perform an auto white balance on your images when
they are opened for the first time.
http://www.phaseone.com/Content/Software/Camera%20support.aspx
