Nikon D3S - долой штативы и стабилизаторы ?
Всего 159 сообщ. | Показаны 141 - 159
Re[klklk]:
вопрос в чём ?
прожектора в цирке мощные шопестец...
Re[Voldemarus]:
от: Voldemarus
вопрос в чём ?
Да нормальные прожектора, как везде и мрак и свет. А зачем нам в темный цирк, не пойдем . Я к тому что гонка присутствуют за высокое ISO, и втюхивание потребителю со словами: На этой камере ISO круче там цифирка и много нулей Давай камеру с красивой картинкой чтоб споры не возникали что луче КМОП или ССD и где какие скинтоны. Вон задники делают с ISO от 50-800 и нормально.
Re[klklk]:
от: klklk
....Давай камеру с красивой картинкой чтоб споры не возникали что луче КМОП или ССD и где какие скинтоны....
...и таки думаете, чта споры прекратятся?
:D
Re[klklk]:
от:klklk
Вот мне, например, задники даром не нужны. И скинтоны совершенно не волнуют. А вот высокое ISO для репортажа весьма актуально. Подозреваю, что у целевой аудитории этой исключительно репортажной камеры — запросы аналогичные.
Управление камерой, к сожалению, не поправили. Так и нет возможности управлять авто ISO не залазя в меню. Неудобен выбор фокусировочной точки. Как-то мало внимания уделяется эргономике.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А я вот не понимаю почему нет возможности выбора размера точки/зоны фокусировки в режиме сингл аф как в Д200.... или одна или 51 когда в темноте снимаеш в видоискатель практически нифига не видно - одной точкой легко промахиваешся, а 51 - тормозит фокусировка, а вот если бы по 5 точкам , было бы самое то.
Да и джойстик .. сцуко можно в камере такого класса и по удобнее сделать
Re[fishmonger]:
согласен, тоже не вижу продвижек в этом плане.
Может стоить написать в Nikon?Пожаловаться, напаравить в нужное русло, может прислушаются.
Re[aash]:
Я уже восьмой год думаю и третий пишу про управление ИСО.
Например в Д100 даже забыли сделать индикацию, в Д700 она есть и кнопка прямого доступа, Д3 уже отдельный экран! НО всё один хрен этого мало, почему не сделать колесо отдельное для ИСО. Начинать с ИСО авто, потом 200 (100), 400, ....ведь в современных зеркалках ИСО такой-же элемент управления как выдержка и Д. Я часто ставлю авто ИСО и в режиме М тупо ставлю нужное сочетание для репортажа в помещениях. Просто отслеживаем чтобы уж сильно не задрать.
Про высокие ИСО у меня сомнения, на моем Д700 наф не нужно ИСО более 3200, у меня стоит ограничение, реально так редко надо это я уже при свечах снимал...
А вот видео мне хочется, жаль что нету...
Но у меня традиция менять камеру раз в 7-10 лет :) приципиальной разницы не будет в ближайшие года.
Про стабы тут рассуждали. Стаб матрицы в профи-камере - величайшее зло! Простой пример - как с проводкой снимать, как снимать из движущегося авто, со штатива???? Теряется смысл зеркальной камеры - вы не видите как работает стаб, в отличии от сочетания : камера без стаба, обьекив со стабом.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Есть такое. Отдельная кнопка хотябы. вкл и выкл.
И про точки вокусировки верно.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А нахрен это автоисо вобще сдалось? Я чувствительность меняю вобще не убирая камеры от глаза
Про выбор фокусировочной точки вобще фигня, всяко лучше, чем в единичках с их кручением колесиков.
Re[_tramp]:
от: _tramp
ЯПро стабы тут рассуждали. Стаб матрицы в профи-камере - величайшее зло! Простой пример - как с проводкой снимать, как снимать из движущегося авто, со штатива????.
отключить его кто помешаетъ..?
луче всего когда стаб и в тушке и в стекле...а ты выбираешь... ;)
Re[Копетан Очевидность]:
от: Копетан Очевидность
Иногда на одной сьёмке освещение так меняется.
Но я ручкаме тоже по старинке. Потамукак пых поставишь и вообще хрень начинается.
А так штука полезная еслиб только пользоватся было удобно. Ну как с вспышкой SB-800 включить ведомой. Надо держать 3 сек кнопку сет, елозить жойстиком.
Не фотографы их там конструировали.
Кстати Кеноном меняя точки фокусировки не помню чтоб это раздражало.
Re[просто Андрей]:
не подскажите, что за приблуда такая одета на тушку ?
не объектив, конечно, а какой-то пластиковый кейс с боков и снизу ?
собираюсь д3 прикупить, в комплекте поставки похожих причиндалов нет...
Re[Voldemarus]:
штативная площадка, металлическая ))
Re[Voldemarus]:
от:Voldemarus
[i
Про приблуду смотри здесь: http://reallyrightstuff.com/video/L-Plate.html
Оно выставляет всегда минимально возможное ISO, это очень удобно, когда освещение в любой момент может измениться в лучшую сторону, всегда есть шанс получить снимок с меньшими шумами, чем при ручном выставлении ISO.
Но авто ISO нужно полностью автоматизировать. Чтобы максимальная выдержка не только вручную задавалась, но и автоматически — в зависимости от фокусного расстояния объектива. И мудрить ничего не нужно, эти данные и так в камеру объективом передаются. А ручную установку максимальной выдержки для авто ISO нужно завязать на одно из колес корпуса. Сейчас в топовой камере постоянно лазить в меню — это позор какой-то.
Эргономику Никону нужно основательно менять. Нет никаких разумных объяснений тому, что топовые цифротушки полностью повторяют формы своих пленочных предков. Камера должна быть заточена под руки, а не под воображаемую протяжку пленки.
Re[Voldemarus]:
от: Voldemarus
RRS. Если планируется ставить D3 на штатив, то этот стальной ужас придется купить. Ибо закрепить тяжелую камеру на универсальной площадке достаточно сложно.
RRS делает индивидуальные штативные площадки для каждой модели камер, они облегают корпус и предотвращают проворачивание.
Re[fishmonger]:
И опять сёдня, час назад надо было брекет сделать.
Вручную всё и камера на штатив.
Блин в брекетом одно растройсво.
Re[Voldemarus]:
И ещё есть не угловая но повтаряющая форму корпуса.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
D800
http://www.photographybay.com/2009/10/21/nikon-d800-before-christmas/
вполне может случиться :) http://photoprom.ru/news/?newsID=536
