Nikon D3400/D3500 - начальные зеркалки
Всего 496 сообщ. | Показаны 481 - 496
RE[max rosenfeld]:
от:max rosenfeld
Несколько циклов "полный разряд съемкой - полный заряд - никакого лежания без дела и сразу снова съемка с разрядом в ноль за несколько дней использования"
И так несколько раз. Разогнал почти в два раза.
То есть просто в стену направить и снимать сериями не отпуская спуск? И что значит "в ноль"? У меня батарея села, появилась надпись о том, что заблокирована кнопка затвора из-за низкого заряда батареи, но экран всё-равно горит, фотоаппарат не выключается. Я час, наверное, не давал экрану гаснуть, чтобы посадить акб до состояния, пока камера не выключится. Потом надоело.
На всякий случай купил ещё один акб, правда не уверен, что оригинал, и батарейный блок.
RE[Николай]:
от:Николай
Ну, как вариант, если не жалко затвора и разряжать больше не на чем, то можно и сериями в стену.
Я разряжал снимая то, что мне нужно снять. Пока камера не отказывалась больше делать снимки. Потом просто заряжал и снимал снова.
Я конечно не специалист по химическим процессам, которые проходят при этом внутри АКБ, но разогнать батарею получилось.
Запасная батарея в любом случае не помешает. Даже НЕ оригинал - это лучше, чем ничего.
Если батарейная ручка дает возможность ставить аккумуляторы формата АА, то это вообще замечательно. Вы не зависите от АКБ оригинального формата.
RE[Doctor_EVIL]:
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использует батарейный блок для 3400?
Заказал  блок MB-31 на два АКБ. Блок пришёл, но не заработал. Блок новый, не б/у. Это может быть проблема с конкретным блоком, или просто эта модель не подходит к этой модели фотоаппарата? Подозрение вызвал комплектный шнурок со штекером mini usb.
Какие вы используете блоки?
RE[Николай]:
от:Николай
А для чего шнурок под USB для батарейного блока?
Меня смущает уже одно его наличие.
Блок явно не оригинальный. А значит вероятность того, что он просто не будет работать, в разы выше, чем если бы вы купили оригинал б/у.
У меня без проблем пашет оригинальный блок, которому лет 20 уже скоро...
Там даже ломаться практически нечему.
Искал в паспорте для Д3400 модель соответствующего ей блока. Не нашел. Искал инфу о нем на сайте Никон для США. Не нашел.
Где вы его покупали и за сколько?
Вообще, он вам для чего? Вы часто снимаете портреты даржа камеру вертикально?
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
Покупал я его на Яндекс Маркете за что-то около 9000 он мне был предложен.
Мне он нужен для того, чтобы камера во-первых стала чуть больше, а во-вторых  штатный аккумулятор садится очень быстро, поэтому и решил купить блок и к нему второй акб.
Нет, не часто. Ни разу ещё не снимал так.
А какая маркировка у Вашего блока? Я, когда озадачился блоком, тоже перелопатил инструкции. И где-то вычитал, что на 3400 MB-D31 тоже встаёт.
RE[Николай]:
от:Николай
Так и не нашел пока в продаже оригинальной ручки под Д3400. Как и точной информации о совместимости моделей. Странно то, что в паспорте на Д3400 нет этой информации. Про сетевой адаптер есть, а про ручку нет. Я уже начинаю сомневаться, а делал ли Никон ее вообще под 3400/3500.
Даже под Д3500, более свежую модель что-то не видно на BH
По поводу сделать камеру побольше ничего не скажу. Тут у каждого свой взгляд.
По поводу быстросадящейся штатной батареи. Этого быть не должно. 3400 и 3500 даже после нескольких лет использования батарей снимают по 1000+ фоток на полном заряде. На свежей Д3500 один раз сделал 1800 фоток на заряде.
На 100 долларов (цена купленной ручки) вообще можно было купить штук 8-10 китайских аналогов с Али. Они похуже держат заряд. Но даже их хватает на 200-300 снимков минимум.
Дело в том, что оригинальные батарейные ручки очень дорогие.В основном это 200-400 долларов. И мало кто купив камеру за 400 долларов (цена новой тушки в нижнем ценовом сегменте) будет покупать новый батарейный блок по цене тушки. Может по этой причине их и не делали для 3400/3500
Или делали в таком небольшом кол-ве, что их теперь не найти.
На Ибэе тоже глухо. Нашел только неоригинальные. По 50-60 долларов.
Я вообще писал про свой старый блок Кэнон. Ему уже скоро 20 лет, а работает.
Так что оригинальные ручки так просто не накроются
Скорее всего вам впарили что-то стороннего производителя. Попробуйте вернуть.
RE[max rosenfeld]:
от:max rosenfeld
Камера побольше нужна, потому, что у меня ладони большие. Наверняка это дело привычки, но в нынешнем виде не очень комфортно. Блок нацепил-гораздо лучше. Я бы его и оставил, если бы он работал. Но он не работает.
Быстроразряжающуюся батарею списываю на неправильность настроек. До конца ещё не разобрался. И у меня постоянно LV включен. В очках неудобно в визор смотреть, регулировки диоптрий не хватает, вот и приходится смотреть и постоянно использовать экран. + снап бридж наверняка ест немало. Ради такого дела записался на подбор линз. В общем с этим разберусь.
По поводу вернуть нет проблем. Сейчас там решают, как быть. У меня в заказе был блок этот, две батареи, пяток линз, ремень на запястье, + добавел продукты...В общем заказ разношёрстный. Тут либо всё возвращать, либо всё оставлять. А это уже невозможно. Так что жду решения, либо пеняют блок, либо за него как-то возвращают деньги.
Не знаю, как это работает. Никогда ничего не возвращал.
RE[Doctor_EVIL]:
Раз тема д3300 мертва, может сюда ее перенести? Камеры все равно очень схожи и главное одинаковые сенсоры. Интересно будет сравнить по цвету ) Я от д3300 в восторге )
RE[Doctor_EVIL]:
Пара фото на д3300
RE[Николай]:
от:Николай
Ну экран по идее должен садить батареи быстрее. Это да.
Меня на данный момент больше уже интересует, был ли вообще выпущен оригинальный блок для 3400/3500
RE[Karabin]:
от: Karabin
Да. Могли бы сделать общую тему для 3ххх
RE[Karabin]:
от:Karabin
Пара фото на д3300
На какое стекло снято?
RE[Николай]:
от: Николай
18-55
RE[Doctor_EVIL]:
RE[Doctor_EVIL]:
RE[Doctor_EVIL]:
