Nikon d300+sb910. Выбор светоловушки для второй пыхи
Имеется Nikon d300+sb910.
Стоит вопрос выбора светоловушки для второй пыхи sunpak pf30x (Nikon I-tll)
Обе вспышки должны поджигаться накамерной вспышкой .
На данный момент есть светоловышка которая работает только по первому пыху соответствено в группе работать не может.
Посоветуйте недорогую светоловушку с установленой Sunpak, которая смогла бы работать в паре с sb-910 на штативах :) .
Re[nnkaratuev]:
Что вы будете снимать и почему не перевести встроенную вспышку в мануале чтоб давала один импульс, тогда ваша ловушка пригадиться.Или это репортаж и основная будет всроенная в TTL. Имеет ваша Sunpac мануал режим и делитель к нему.Если имеет то купите ещё ловушку если счтаете что ничего не будет мешать
их работе ( светлое помещение,большое расстояние до стоек,наличие других мыльниц поджигаюшие ваши пыхи )
Re[IURASHIK]:
В режим М переводить бесполезно. Даже в этом режиме накамерная вспышка все равно делает малозаметные предпыхи (в командном режиме C) .... пробовал уже. Санпак не имеет переключения режимов , только +\- в режиме ттл
Re[nnkaratuev]:
Не валяйте .......... Встроенная в М режиме делает один пых. SB 900 тоже в мануал
на светосинхронизаторе а Sunpak бессполезна если не имеет мануала.Или переведите встроенную в CLS и поджигайте SB-900 ,без ловушки .SB может быть как в TTL так и в М. и читайте темы про CLS . про чисто TTL вспышки ,без мануала.
Sunpak если не имеет М то только запустите по дорогим радио синхронизаторам.В меню самеры-Упр.встр.вспышкой-Ручной (один пых и можете менять делитель) а CMD режим и есть CLS /Заходите и изучаете возможность беспроводного управления вспышек ведомых (REMOTE) на вспышке
Re[nnkaratuev]:
Sunpak можно использовать если в TTL она при поджиге выдаёт полный импульс а не слабый как тест.Так по полному если выдаёт и можно пользовать
Re[IURASHIK]:
Все, разобрался :) Забыл перевести в режим SU-4 :)
А вот как проверить санпак не имея светоловушки.. фиг знает... замкнуть контакты... распиновочку надо поискать...
Буду пока пользовать Unomat b24 с самодельной светоловушкой...
Re[nnkaratuev]:
Если будете управлять вспышкой 910 в CLS а светоловушка по первой вспышке то будет вспыхивать дважды если на делителе UNOMAT- по предпыху и по основному
