NIKON D3000 тонкая настройка
Привет. Вопрос к профи. Как правильно и тонко настроить NIKON D3000 в режиме М чтоб снимал 1 объект а сзади объектом объекты были как в макро сёмке? Если можно по подробнее. Заранее спасибо.
Re[azick]:
не совсем понятно чего вы хотите. Если хотите сильно размыть фон, то используйте макс. открытые диафрагмы, например 2.8 (или меньше) вместо 8. Для этого сгодится режим приоритета диафрагмы - А.
Еще можно использовать фокусные побольше, т.е. не 18 мм, а 55 мм если у вас 18-55.
Это если говорить упрощенно.
Re[azick]:
Нет "тонкой" настройки в вашем девайсе. А что бы добиться такого эффекта при фотосъемке вам надо понять что такое глубина резкости и как это работает.
Re[azick]:
Да тонкой настройки нет, придется обойтись толстой. В режиме М делаете макросъемку и перед этим надо подставить основной объект перед макро. Будет основной объект, а все остальное как в макросъемке.
