Nikon D300 - Проблема с display
Купил новый сабж. С рук. 183 клика. При подробном рассмотрении дома обнаружил - задний дисплей изнутри словно протерт грязной тряпкой - полосы и разводы. Верхний дисплей чистый. На камере нет следов утопления и тому подобного. Есть какие-то соображения? И как вычистить (хотя я слабо надеюсь что это возможно). В обшем прошу совета - оставить или отдать обратно? Не тянет ли засобой эта проблема букет других?
Спасибо всем.
Re[ig0r]:
дисплей с полосами или прозрачная пластмассовая защитная крышка?
Если дисплей, то похоже или на конденсат или на то, что в камеру кто-то лазил.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
В «Компьютерре» читал:
По поводу качества изображения скажу так: я имел дело с нетбуками ASUS, HP, MSI и Acer, и только последний мог похвастать картинкой, не искаженной защитным покрытием матрицы (да, я никогда не перестану ругать компании, которые "грязнят" цвета некачественным пластиком, и Nokia здесь, безусловно, занимает первое место).
Возможно, здесь то же самое, если разводы действительно изнутри.
Re[Михаил А.]:
два варианта-либо разбили защитное стекло дисплея и его меняли (значит был удар нехилый) или аппарат всё-таки падал в воду
в обоих вариантах хорошего мало, в чудеса по-поводу пластика верить не советую,
хотя может и третий вариант-лайт поцарапали это стекло и перед продажей решили его поменять, чтоб продать подороже
