Всем привет.
В общем суть проблемы такова:
Nikon D2h при соединении с 80-200 на экранчике начинает писать ошибку fEE.
Т.к.данная ошибка довольно часто бывает на отверточных объективах , то паники это особой не вызвало и я передвинул кольцо диафрагмы на f22(что соответственно должно было разрешить эту проблему).
Но ошибка как была так и осталась.
Теперь вот сижу и думаю, в чем может быть проблема?
До этого D2h в связке с 80-200 не использовал.
Объективы АF-s работают без проблем, мануальные тоже.
При присоединении объектива к Nikon D200 такой проблемы не было.
Ну и до кучи еще несколько проблем - работает только 2 из 3 экранчиков. Замер экспозиции только по всему кадру происходит, в не зависимости от положения переключателя.
И замер экспозиции работает только в M режиме.
Вот такие дела.
Долго не пользовлся аппаратом, взял недавно с полки а тут такие траблы.
Nikon D2h и nikon 80-200/2,8 первой версии Проблема
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[lapov]:
от:lapov
Всем привет.
Вот такие дела.
Долго не пользовлся аппаратом, взял недавно с полки а тут такие траблы.Подробнее
Посмотрите сверху байонета есть поводок диафрагмы, который двигается кольцом установки диафрагмы объектива - пошевелите его он должен свободно двигаться ... может что то попало под него или погнулся от чегото ...
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Посмотрите сверху байонета есть поводок диафрагмы, который двигается кольцом установки диафрагмы объектива - пошевелите его он должен свободно двигаться ... может что то попало под него или погнулся от чегото ...Подробнее
Он в полной исправности. Видимо что то с контактами.
Автофокус работает.
Во сколько вообще может выйти починка этой проблемы в СЦ?
Re[lapov]:
от: lapov
Автофокус работает.
Автофокус тут совсем непричем ... FEE - это ошибка определения диафрагмы, если при установленном объективе поводок находится не в крайнем положении то выдается это сообщение ....
Еще можно в настройках переключить на управление диафрагмой с объектва ... тогда может даже можно снимать будет
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Еще можно в настройках переключить на управление диафрагмой с объектва ... тогда может даже можно снимать будетПодробнее
В меню такое возможно? Не знал, честно.
Не подскажете где это находится?
Re[lapov]:
от: lapov
Пользовательские настройки (карандашик) насторйка f5 command dial -> aperture setting -> aperture ring
Re[MrSmith]:
Спасибо - помогло)
