никон д200 и неродные объективы
возможно использование зуйкто ОМ объективов на нём? будет ли авто диафрагма? как обстоят дела с цесом-линзами? как там с автодиафрагмой? и второй вопрос, если использовать не родные объективы сохраняется ли экспозамер и подтверждение АФ? с уважением
ЗЫ Сидел я на сапоге 300ке, потом купил по инерции 350ку , потом купил кучу линз от Олика, никона, М42...и купил чип подтверждения АФ...а потом узнал что никоны умеют работать с прыгалкой и диафрагма умеет работать даже на неродных объективах и подтерждение АФ есть ....я понимаю что можно купить эЛьку для канона и забить на всё...но лучше всё же может 350ку выкинуть и купить д200? а линз куча у меня разных :)
Re[Uldis]:
С резьбовыми объективами и переходниками, врядли будет работать прыгалка. Нужна механическая тяга в переходнике, я про такие не слышал. Замер и подтверждение автофокуса будет работать 100%. Полностью функциональны только объективы с байонетом F, но зато действительно полностью и все. От советских, до цейсов с никоновским байонетом.
Re[Uldis]:
от:Uldis
Рабочий отрезок Никона - 46,5мм, Олимпус - 46мм.
Приплюсуйте к этому толщину переходника и расслабьтесь.
Re[Uldis]:
А что мешает просто пойти и поснимать?
Re[morj84]:
от: morj84
Специально для тех, кто в танке: только с Ai-совместимыми объективами от Никона или независимых производителей. Через переходник никакого замера не будет. Как и с родной оптикой до-Ai.
Не путайте естествоиспытателя.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Замер на рабочей диафрагме работает с любыми объективами, так же и подтверждение АФ.
Прыгалка только с объективами с F байонетом.
Re[Янус Двуликий]:
Упс! А я думал, это только F3 с не-Ai меряет... На рабочей диафрагме... A D200 - нет... (см. стр. 174 Руководства)...
Re[Viktorych]:
Нон-АИ переделывается в АИ за полчаса.
Re[morj84]:
от: morj84
Тогда он уже и используется, как Аи.
Re[Viktorych]:
Что и требовалось доказать.
Re[morj84]:
от: morj84
Никто не доказывал, что переделанный объектив не будет работать. Речь шла о том, что нормальный не подпиленный pre-Ai не будет. Демагогия, блин, пошла.
Re[Viktorych]:
Напильника нет? Карантин?
[quot]При опиливании поверхности детали напильник держат двумя руками и выполняют движения вперед, от себя (рабочий ход), и назад, на себя (холостой ход). При рабочем ходе напильника на него надавливают, но неравномерно: по мере продвижения вперед более сильный вначале нажим левой руки постепенно ослабляют, увеличивая при этом нажим правой. Когда напильник дойдет до середины, нажимы левой и правой рук должны быть одинаковы. При холостом ходе на инструмент надавливать не нужно, иначе быстро затупятся зубья, напротив, следует уменьшить силу трения, вызванную весом самого напильника на обрабатываемую поверхность. При опиливании рекомендуют делать от 40 до 60 двойных движений напильника в минуту.
В процессе опиливания особое значение имеет контроль. Осуществлять его нужно часто, особенно в конце процесса. Прямолинейность опиленной поверхности проверяют на просвет линейкой, параллельность — кронциркулем. При точных работах применяют штангенциркуль и микрометр. При опиливании плоскостей, расположенных под углом 90°, их перпендикулярность проверяют специальным слесарным угольником; наружные углы детали — на просвет внутренним углом угольника; внутренние углы изделия — наружным углом.
При опиливании углов деталь в тисках нужно зажимать так, чтобы обрабатываемая грань располагалась всегда горизонтально. При опиливании вдоль криволинейных поверхностей напильником выполняют качательное движение в вертикальной плоскости. Короткие заготовки закрепляют в тисках вертикально и обрабатывают, совершая напильником колебательные движениями в горизонтальной плоскости. Мелкие детали помещают в ручные тиски и, прижав их к верстаку, поворачивают левой рукой на себя при рабочем ходе и от себя при холостом. При этом напильник (или надфиль) держат правой рукой с вытянутым вперед указательным пальцем и им осуществляют нажим.
Вогнутые криволинейные поверхности, круглые и криволинейные отверстия в деталях опиливают полукруглыми или круглыми напильниками или надфилями. Напильник двигают горизонтально и одновременно поворачивают вокруг оси, причем радиус его кривизны должен быть всегда меньше радиуса кривизны поверхности.
Опиливание тонких пластинок обычными приемами невозможно, так как они изгибаются и мнутся. Не следует применять довольно распространенный способ, когда пластинку зажимают между двумя деревянными планками, так как при этом насечка напильника быстро забивается деревянными опилками. Лучше всего использовать специальные раздвижные стальные закаленные рамки (они состоят из двух планок, соединенных цилиндрическими штифтами). Между ними закрепляют обрабатываемую деталь и зажимают их в тисках. Обработку ведут до касания напильником верхней плоскости рамки, что позволяет обходиться без контроля правильности опиливания специальной линейкой.
Новый напильник сначала желательно испробовать на мягких материалах и только после его «приработки» использовать для твердых. Нельзя опиливать материалы, твердость которых равна или превышает твердость стали, из которой изготовлен инструмент. При работе с мягкими цветными металлами или вязкими материалами насечку напильника или надфиля нужно натереть мелом во избежание ее забивания трудноудаляемой стружкой. Нельзя опиливать заржавленные поверхности, сначала следует очистить их скребком или стальной щеткой.
Напильники необходимо беречь от ударов, так как при этом откалываются мелкие частицы, способные нанести травму и, что особенно опасно, повредить глаз.
Чтобы очистить рашпили и напильники от древесной пыли и остатков столярного клея, их промывают горячей водой с мылом или стиральным порошком и сразу высушивают. Частички мягких цветных металлов, забивших насечку напильника, удаляют стальной щеткой движением вдоль канавок. Латунная щетка усугубляет ситуацию, добавляя в насечку собственную стружку. При замасливании напильника его сначала натирают куском березового угля, а потом стальной щеткой счищают угольную пыль. Смолу с сильно загрязненной поверхности напильника или надфиля можно удалить тряпочкой, смоченной в керосине.[/quot]
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
будет. только мерять будет ровно на той диафрагме, до которой объектив закрыт в момент замера (на "рабочей").
от: Viktorych
родную оптику до-AI на него просто поатвить нельзя. механически. согласно мануалу. а если таки поставить -то мерять будет.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
ага. демагогия. ибо нормальный не подпиленный не-AI на камеру не становится. что, конечно, можно толковать как неработу замера, но это тоже демагогия...
в руководстве, если мне не изменяет память, про pre-AI написано do not use. разве нет?
