Nikon D200 и неавтофокусные объективы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Есть некоторые неясности работы D200 и nikkor 135 2.8.
Правильная автоэкспозиция определяется только когда объектив открыт полностью на 2.8. При закрытии дырки для нормальной экспозиции приходится вводить положительную коррекцию. Т.е экспозиция просчитывается для 2.8 не зависимо от установленной диафрагмы.
Если на объективе установлена дырка 22, то все кадры получаются 22 независимо от выставленной на тушке. Приходится физически менять диафрагму на объективе и соответственно на тушке, но правильная экспозиция высчитывается только на 2.8 для более закрытых нужна экспокоррекция.
Параметры объектива в камере установлены.
Я так понимаю что-то неверно делаю. Несколько вопросов:
- Какая диафрагма должна быть установлена на объективе?
- Должна ли она изменяться физически или только на тушке?
Re[Flexby]:
от:Flexby
В инструкции посмотри, что ты неправильно делаешь.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Да, все верно, что-то не то – вот только что…
 - инструкция лист 1
 - инструкция лист 2
 - инструкция лист 3
Написано установите максимальную диафрагму, у меня максимальная 22. Ее и устанавливаю. Т.е. в тушке всегда должно и оставаться 22? Тогда как снять на 2.8?
Ладно, оставим…
Выберем логичный вариант, что при изменении диафрагмы на объективе меняем и «максимальную диафрагму» в тушке. Но не зависимо от того какая максимальная диафрагма указана автоматика считает что установлено 2.8. И выдает выдержку для нее. Т.е на 2.8 все отлично, а дальше чем более поджато тем больше недосвет.
Что не так делаю? Какие есть соображения?
Re[Flexby]:
Я так понимаю этот объектив полностью механический и диафрагма должна устанавливаться исключительно на нем. То что на тушке есть возможность устанавливать диафрагму это даже странно.
У меня правда нет ни одного никоновского неавтофокусного объеетива. Но с калейнаром-5н тушка не показывает диафрагму, а просто обозначает положения кольца диафрагм на объективе в числах от 0 до 6.
В тушке вообще трогать диафрагму не надо. Когда уставливаете объектив диафрагма на нем должна быть закрыта, чтобы тушка поняла, что это максимальное значаение.
Re[Flexby]:
Почитайте раздел инструкции о применении неавтофокусной оптики.
Вы должны указать в меню камеры макс. диафрагму, т.е. 2.8 и фокусное, тогда камера будет знать про объектив более подробно.
Работать должно в режиме А, М. Насчет диафрагмы - думаю, она ставится только руками на объективе, если вы сказали камере какой у вас объектив, то она поймет, до какого значения вы закрыли диафрагму руками.
Re[Flexby]:
22 это минимальная.
2.8 - максимальная...
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Все, верно..
Проблема оказалась в том что это non-AI объектив и он не может передать камере действительное значение диафрагмы и камера всегда считает что она 2,8.
Но, решение есть… Как там у классика: - «Пилите Шура, они золотые».
от: Камушкин
22 это минимальная.
Да, это так. Сбила с толку сама возможность поставить максимальную как 22.
Спасибо всем.
Re[Flexby]:
Не Ai нельзя ставить, кто-то уже повреждал механику поводка у Д200 или 300.
Видимо, не читали ужастиков про спиливание объектива с советских камер с байонетом Н ножовкой по металлу, поэтому не боитесь цеплять все что угодно. А если оно заденет зеркало?
В инструкции несовместимых объективов целый список!
Re[Mike_P]:
Type K- ставится, только после маленькой доработки.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Видимо, не читали ужастиков...
Честно сказать, не читал... Как-то вот Nikkor-овским стеклам доверял всецело. Буду осторожнее, спасибо.
от: Балдин Сергей
Подскажите что за она, что именно надо доработать? И на сколько использование после этого, опасно для тушки?
Имеется в виду, кроме основного пропила для зацепа поводка.
Re[Flexby]:
Снять аллюминиевый усик , что на двух винтиках, и на его место сделайте выступ, аналогично объективам AI. Выступ в районе диафрагме 11
Я ни чего не пилил, а только слелал выступ для поводка
Re[Балдин Сергей]:
от: Балдин Сергей
Спасибо, Сергей.
Re[Flexby]:
У меня такой есть. Я им повредил Д300. Только потом во всем разобрался. Он одеваеться но очень туго -так???
Если так снимите и не одевайте больше, пока не пропилите. Пипсик на камере, отвечающий за информацию о диафрагме он как раз и поджимает. Поэтому такие глюки и происходят. Посмотрите внимательно на любой АФ объектив с дырой 2,8 и сделайте такой же пропил.
Re[Morozow Sergey]:
У меня 24/ 2,8 встал без опиливания. Конечно, если поводок будет цеплять за корпус объектива, надо опилить торец корпуса объектива сразу и не пытаться его "насиловать". Но это ж минутное дело и не требует высокой квалификации.
Re[Балдин Сергей]:
Все отлично, подпилил, выступ в районе 11, работает все замечательно. Всем спасибо.
