Просто приглядываю себе ширик... а какой никак не определюсь ((
Если будете оставаться на кропе навсегда, то можно взять Tamron 17-50/2.8 без стаба который (у меня он основной в паре с D80 репортажник на свадьбах).А если будете далее (т.е. фото для Вас серьёзное увлечение) переходить на ФФ то можно взять Nikon 20/2.8D..правда он на кропе будет 30 мм. по фокусному, но потом на ФФ очень даже неплохо себя покажет, и за недорого всего17 круб. за новый..У меня за последние несколько лет он основной "пейзажник" (был..недавно купил24/1.4G) на D700.. В любом случае Вам выбирать..
Доброго всем времени суток:)
Помогите, пожалуйста, разобраться с банками пользовательских настроек (если можно, пошагово, потому что в инструкции написано явно не для людей:(
Интересует, как сохранить свои настройки (ISO, баланс белого и т.д.) и как потом нужный банк подключить.
Заранее благодарен!
В меню, первым пунктом банк настроек. Выбрали банк, пробежались по меню - настроили. Выбрали второй банк - пробежались по меню, настроили. Потом банки можно как-нибудь обозвать, для понятности.
Подключать - выбором банка в меню. Нельзя банки отключить или включить, один какой-то все равно будет активен.
Нет.
Не забывайте - в камере два комплекта банков. Один - настройки камеры - АФ, управление, экспозамер.
А другой - настройки сьемки - ISO, делать предподъем или нет, настройки шумодавов.
А вот настройки AutoISO в банке сьемки вы можете настроить. и соответственно пороги по выдержке и чувствительности.
Пытаюсь научиться фото-никон д80+кит 18-55.Первые шаги.После мыльницы немного непривычно пользоваться ручными настройками,но начинаю втягиваться,тем более все основные настройки доступны без лазенья в меню.Пока осваиваюсь и выбираю вспышку и стекло.Спасибо,что есть такая ветка .
